Амортизаторы KONI HEAVY TRACK
Re: Амортизаторы KONI HEAVY TRACK
Сообщение Багряша » 13 авг 2009, 13:17
Samoylov, ну не пугай людей страшными сказками о FSD, не у тебя одного они. Если лишние, не понравились - переправь за пиво к нам, в Питер. Желающих на таких условиях найдём.
Багряша
Сообщение НАН » 17 авг 2009, 15:52
вчера поставил на перед. вау! теперь попрёт бензин из бака, а резинав по дороге. поставил на самый жёсткий
НАН
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: БЫЛ 3,3 2007 люкес, чисто серебро. Тяпереча -Прадо 120 4л в максе, крошка Йенот 1,2 DSG
Сообщение Mexovoi » 17 авг 2009, 16:13
нан писал(а):поставил на самый жёсткий
жесть ))) маньяк в хорошем смысле этого слова )
Йа МЕХ :-)
Mexovoi
Доп. информация: с клубными рамками и надписью МЕХ Чипованный в ЧИПиКо гудрич АТ 245\75. Суперзащита. С длиннющей антенной :) Koni HT, лифт
Сообщение grandlion » 17 авг 2009, 16:26
А при замене самовыравнивающихся аммо на HT пружины надо менять или старые подходят?
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение регион 63 » 17 авг 2009, 18:08
нан писал(а):вчера поставил на перед. вау!
Надо будет как-нибудь на твоей прокатиться, почувствовать разницу. :) Ты согласен с мнением, что зад можно не трогать, достаточно заменить отстойные передние амики? :wink: Я вот поторопился, купил комплект FSD... Ну почему ты не купил ХТ до меня - подсказал бы. :D
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение НАН » 18 авг 2009, 14:39
я ишо тот еврей- подождал, посмотре ,почитал и по совету товарищей приобрёл. сначала жаба душила 12рупей отдавать, но када проехался-жаба убёгла :D
плохо одно- гонять стал
НАН
Сообщение grandlion » 10 сен 2009, 08:48
grandlion писал(а):А при замене самовыравнивающихся аммо на HT пружины надо менять или старые подходят?
Коллеги, подскажите плиз. А то надо менять амики, но незнаю покупать пружины или нет? :oops:
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение YAN » 10 сен 2009, 09:23
Володя! Оставь пружины в покое! Амики разрабатывались под штатные пружины.И жесткость амиков регулируется в соотношении штатных пружин(пример:180 градусов-+15% жесткости,270гр-+25% и т. д.).Если ставить другие(лифтованные или заниженные),то схему жесткости придётся вычислять практически т.е установил-поехал,не понравилось,снял-добавил(уменьшил)поставил,поехал и так,несколько раз.Если сам снимаешь-ставишь,то попадаешь только на время,если в сервисе,то ещё и на бабки! :)
Сообщение AlexStihl » 10 сен 2009, 10:47
Если я правильно понял, вопрос стоит о замене самовыравнивающихся? А там пружинки как раз другие.
Ал
AlexStihl
КОНИвод
Сообщение grandlion » 10 сен 2009, 11:16
Вить, я просто почитал про FSD и там машина при замене садится на одбойники, и всвязи с этим возник такой вопросец. :oops:
AlexStihl писал(а):...вопрос стоит о замене самовыравнивающихся? ...
Да именно про них :)
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение AlexStihl » 10 сен 2009, 11:40
Тогда
не совсем верно. Верно вот что:
Ну вот и свершилось чудо, поменял я подвеку .
Снял самовыравнивайку и установил ФСД на дорестайл с заменой задних пружин и отбойников.
Что я поменял:
Kia 5 5101 3E 011 Пружина подвески задняя
Kia 5 5151 3E 001 Отбойник амортизатора
Kia 5 5161 3E 001 Ограничитель
Kia 5 5131 3E 000 Чашка пружины резиновая.
Менял все сам в гараже.
С задней подвеской проблем вообще небыло все быстро (около часа).
А вот с передком намучился. Пружины настолько сильные что две стяжки просто лопнули, благо покупал с запасом. Время потратил около 2.5 часов.
И вот результат.
Нет абсолютно продольных кренов при торможении и как то сопротивляется авто стараясь удержать горизонт в поворотах - это сразу ощютимо.
Вообщем мне очень нравится. супер.
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=3583&start=105#p207831
Ал
Последний раз редактировалось AlexStihl 10 сен 2009, 12:21, всего редактировалось 2 раз(а).
AlexStihl
КОНИвод
Сообщение grandlion » 10 сен 2009, 11:47
Так это ФСД.
А я имел ввиду обязательность замены пружин при замене аммо на НТ.
Есть ли принципиальная разница по пружинам для ФСД и НТ?
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение AlexStihl » 10 сен 2009, 12:23
Если машина БЕЗ системы автовыравнивания, то замена пружин не требуется (и не нужна, кроме особых требований — лифт, доп. нагрузка и т.п.). Если у машины автовыравнивание на задней оси, то потребуется замена вышеуказанных элементов.
Ал
AlexStihl
КОНИвод
Сообщение grandlion » 10 сен 2009, 12:30
Иными словами для ФСД и НТ пружины одинаковые (без доп приколов, лифт и т.д.)
И если самовыравнивающаяся то менять по любому выше указанный комплект?
Я прально понял? :)
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение AlexStihl » 10 сен 2009, 12:44
Да. Амортизаторы разработаны под штатную подвеску (без а/в) и пружины, но Heavy Track, благодаря регулировке, могут быть использованы со спец. пружинами :)
Ал
AlexStihl
КОНИвод
