Вибрация на прогретом двигателе
Сообщение easy2do » 16 янв 2019, 12:27
Всем привет, с конца лета на 2.2 XM у меня началась такая фигня: после прогрева дваигателя, когда температура двигателя достигает 80гр, начинает чувствоваться сильная вибрация по кузову, а/м стоит на месте. Ошибок нет. Сейчас зимой это ощущается еще сильнее, т.к. двигатель греется медленнее и вибрация становится контрастно заметна после прогрева. Иногда кажется что двигатель троит, иногда что просто пониженные обороты ХХ и поэтому вибрация, хотя по данным ELM обороты 780-800 на прогретом двигателе. Положение селектора АКПП не влияет.Пробег не влияет. Ничего не влияет, только выход двигателя в режим "не прогрева". Фильтр топливный менял, результата нет. Официалы ничего вразумительного сказать не смогли, кроме как ошибок по двигателю нет. Вообще соплежуи какие-то.
С чем может быть связано? Грешу на топливную, хотя не уверен. Подушки тоже вряд ли, т.к. на непрогретом двигателе в режиме драйв, когда обороты падают до тех же 800, вибрации нет. Помогите советом куда копать, спасибо!
Последний раз редактировалось easy2do 17 янв 2019, 10:30, всего редактировалось 1 раз.
easy2do
Re: Вибрация на прогретом двигателе
Сообщение suvfan » 16 янв 2019, 14:05
Такая же проблема, один в один, возникла месяца 2 назад. А у Вас вибрация сильная? У меня не очень, но кажется раньше была меньше.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение Ramb » 16 янв 2019, 16:39
подушечки приехали... боковая и задняя... зимой они дубеют и вибрация сильнее чувствуется
Ramb
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение suvfan » 16 янв 2019, 17:50
А как их вообще проверить?
suvfan
Сообщение Ramb » 16 янв 2019, 18:03
suvfan
вибрация усилилась)))
Ramb
Сообщение easy2do » 17 янв 2019, 05:19
suvfan писал(а): А у Вас вибрация сильная? У меня не очень, но кажется раньше была меньше.
сейчас уже сильная, как в дизельном тракторе сидишь. Начиналось с небольшой вибрации.
Добавлено через 1 минуту 33 секунды:
Ramb писал(а):подушечки приехали... боковая и задняя... зимой они дубеют и вибрация сильнее чувствуется
Сталкивались уже с таким?
Еще если машина стоит под уклоном вперед вибрации меньше, уклон назад больше.
easy2do
Сообщение Пилот410 » 17 янв 2019, 11:39
Защиту надо посмотреть , может прижало к двигателю или лед накопился
Пилот410
Сообщение easy2do » 18 янв 2019, 05:50
Пилот410 писал(а):Защиту надо посмотреть , может прижало к двигателю или лед накопился
Там все в порядке, при замене масла смотрел. Снега/льда там точно нет, машина ночует на теплой подземной парковке.
easy2do
Сообщение Moleskin » 01 апр 2020, 20:28
А вибрации двигателя кто нибудь победил в итоге? Подушки двигателя?
Moleskin
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Был SORENTO, 2.5TD (14x л/с), TOD, AT, 2002
Сообщение Клим » 02 апр 2020, 03:09
Замена подушек результата не дала...никакие манипуляции результат не дают. Пробег 120т.км.лишь при увеличении оборотов вибрация сглаживается...расход топлива в городе около 9л. Динамика нормальная. Кроме вибрации никаких признаков ненормальной работы нет. .телега мля
Клим
Доп. информация: Кукурузник 18г.элеганс,дизель
Сообщение Ramb » 02 апр 2020, 11:01
Клим
какие подушки менял?
Ramb
Сообщение мед » 02 апр 2020, 11:28
Тоже самое. При прогреве не заметно. Во время езды при остановке на светофоре начинает все вибрировать. Поехал дальше все нормально. Пробег 170000 км. Василий ака Vasko смотрел. Защита здесь не причём.
С уважением, Виктор
KIA XM FL (SORENTO) 2013 г.в., 2,2 АКПП, дизель, белый
мед
Доп. информация: Престиж, GBK8, Snow Pearl White
Сообщение paaltel » 02 апр 2020, 12:24
Клим писал(а): результата не дала...
Себе менял правую(гидро). Стало лучше. При плюсе совсем не чувствуется, на морозе позаметнее. Перед заменой ни одна диагностика(ни у дилера, ни в самом крутом дизельсервисе Воронежа) неисправностей не выявили и увеличенной эту вибрацию не посчитали. Но на хм ее не было от слова вообще. Видимо сказывается конструктивная разница по подвеске двигла у хм и fl. У хм из четырех опор гидравлических две, у fl(как и у прайма и спорта) только одна правая, остальные тупо резина. Маркетинг, мать его!
Последний раз редактировалось paaltel 02 апр 2020, 23:46, всего редактировалось 1 раз.
paaltel
Благодарил (а): 709 раз.
Сообщение Ramb » 02 апр 2020, 12:37
мед
подушки менял?
Добавлено через 1 минуту 13 секунд:
paaltel писал(а):Видимо сказывается конструктивная разница по родвеске двигла у хм и fl. У хм из четырех опор гидравлических две, у fl(как и у прайма и спорта) только одна правая, остальные тупо резина. Маркетинг, мать его!
Абсолютно верно. у XM более продуманна подвеска двигателя.
На FL кроме боковой надо нижнюю мониторить, и ее менять
Ramb
Сообщение мед » 02 апр 2020, 18:26
Ramb писал(а):подушки менял?
Нет. Не менял
С уважением, Виктор
мед
