Пропал сигнал - Horn
Re: Пропал сигнал - Horn
Сообщение Zauber » 10 сен 2019, 06:27
Nikolay0812 писал(а):перед демонтажом-отключить акб!
Ну это библия! :D
Кажись понял порядок. Тут есть фото, как расположен и правильно отсоединять фиксатор перед разсоединением разъема: https://www.drive2.ru/b/1247734/
Фото от ХМ-а, но разъемы и фиксаторы одинаковые.
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Aleks515 » 10 сен 2019, 06:54
Там надо жёлтое крепление тонкой отвёрткой отодвинуть в направлении от центра подушки, буквально на 4-5 миллиметра и потом отсоединить крепление. Главное это делать аккуратно
Aleks515
Сообщение Евген75 » 10 сен 2019, 09:03
Zauber писал(а):Кажись понял порядок.
https://youtu.be/ahrbXNYC4gw
Инструкция по снятию подушки
душки.
Евген75
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: ИЖ, ESP, ЕГР заглушен, интеркулер от YarikSteel, Super TOD от BlkDem, H&R по кругу.
Сообщение Derzkook » 10 фев 2020, 06:21
КОРЕЕЦЪ
Здравствуйте,такая же проблема, но я не могу открыть фото отчёт! Отправьте пожалуйста на почту или Вайбер,вацап, фото сборки если есть возможность?! 8914-466-86-68- Вайбер, вацап, tyutyunkov.89@mail.ru - почта
Derzkook
Сообщение Евген75 » 10 фев 2020, 16:06
Derzkook писал(а):но я не могу открыть фото отчёт!
https://www.drive2.com/l/8756687/ это замена улитки.
https://youtu.be/pLUoHCsLhBg это ремонт
https://youtu.be/57DC4X4cg9c это тоже ремонт
Евген75
Сообщение serges8 » 20 мар 2020, 08:30
Перестал работать сигнал.
Думаю заказывать с Али, а то оригинал уж больно дорог.
А штатный после пробовать ремонтировать.
Фотоотчет не грузится. Можете обновить отчёт, перезалить.
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение D3vin » 20 мар 2020, 19:45
Всем привет может кто знает как привязать сигнла ( хорн ), так сказать дублирующий сигнал отпирания и закрывания цз штатной сигнализации?
D3vin
Сообщение Lomas » 27 сен 2021, 09:56
Nikolay0812 писал(а):видимо через неделю будет две новых запчасти с номером 93490-3E100
Ну вот и случилось :D Причём получил -в один день(с Эмиратов-за неделю,с Кореи-больше месяца шло)
Добавлено через 4 дня 9 часов 58 минут 26 секунд:
Вы будете смеяться,но кажется я нашёл причину отсутствия сигнала на моём Сорике :D
Вчера,после лесного гряземеса (за грибами ездили)-поехал на мойку.Так как колёса были забиты грязью,мойщик попросил покрутить рулём,для того чтобы тщательно всё вымыть.Я завёл машину и раз пять от упора до упора крутил.Выезжаю с мойки-сигнала нет.Подъехал к дому,кручу баранку,жму на сигнал-ноль,ни в каком положении рулевого колеса.Думаю-всё,докрутился-оборвал до конца улитку.Ладно,думаю:новая то есть :D И как я был удивлён тому,что утром сигнал появился вновь,без каких либо манипуляций.И дошло таки до меня,что это просто мне сами сигналы водой заливали(а я на мойке-частый гость).А они в аккурат за решёткой.Поставлю от волги,горном вниз и забуду о проблеме :Yahoo!: .Надеюсь,что так.
934903E100 - это улитка с управлением музыки и круизом? Не знаю какую заказывать. Есть два номера 934903E100 и 934903E200. Который с кнопками музыки и круиза, а который с более бедных комплектации? Купил с Китая улитку, через неделю пропал сигнал и невозможно подключить кнопки музыки - просто пины не прозваниваются в улитке на кнопки музыки.
Добавлено через 1 день 13 часов 42 минуты 9 секунд:
kapger писал(а):Тебе проще :)
А у меня постоянно ошибка аирбэга выскакивает, связанная с периодическим пропаданием цепи подушки водителя, я уже устал эту ошибку периодически сбрасывать своим сканером. Да и кнопки магнитолы и круиза иной раз не сразу срабатывают, а только если рулем шевельнешь в момент нажатия при этом несрабатывании. Разъемы нормальные, так что у меня однозначно дело в улитке...
А каким сканером можно скинуть подобные ошибки на соренто?
Lomas
Доп. информация: Предпусковой подогреватель Webasto, максимальная комплектация, ижевская сборка
Сообщение serges8 » 27 май 2025, 20:43
Пропал сигнал, предохранитель целый, реле когда нажимаешь на руль щелкает, менял местами реле-зелкает, то есть от улитки сигнал идет. Но ни один клаксон не гудит. В чем может быть дело? Проводка визуально целая.
serges8
Сообщение serges8 » 03 июн 2025, 15:10
Все решилось зачисткой и перетыканием разьемов.
serges8
