3.3 ошибки P2138 P2106 как лечить?
Сообщение Валентин Афанасьев » 18 июн 2016, 08:39
При обычной поездке вылез Джеки чан машина перестала ехать!!! Выше 3т оборотов не поднимает еле едет как лечить ? Советуйте соренто владею 4 месяца не знаю что да как!? :shock:
Валентин Афанасьев
Re: 3.3 ошибки P2138 P2106 как лечить?
Сообщение Accent-58 » 19 июн 2016, 18:47
датчик педали газа смотреть.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Kan » 21 июн 2016, 22:17
Скорей всего накрылась педаль газа или ДПДЗ.
Kan
Сообщение Promed » 13 мар 2020, 08:49
Добрый! Вылезла такая же бяка((( Нашли решение? Замена педали или что то другое?
P.S. При запросе на Екзист, выдает,что ДПДЗ и датчик положения акселератора не поставляется!?
Promed
Сообщение Anden » 13 мар 2020, 10:29
Была аналогичная проблема. Вылечилось заменой педали. Все остальное результата не дало.
Для информации на всякий случай коды:
327003E400 Педаль газа
32705A0020 Провод датчика педали акселератора
Anden
Сообщение Promed » 08 апр 2020, 14:29
Друзья, добрый. Педаль заменил, не помогло. Закакзал отдельно ДПДЗ. Подскажите, как самому его поменять? Нужно ли что то регулировать после смены? Спасибо. Если есть на форуме, ткните))Я не нашел.
Promed
Сообщение Бубайло » 08 апр 2020, 15:41
Promed
А после замены педали ошибки сбрасывались?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Promed » 08 апр 2020, 17:07
Да ошибки сбросились, но проблема не ушла(((
Добавлено через 1 час 52 минуты 48 секунд:
Сегодня попытался сам поменять ДПДЗ. Не получилось, как туда подлезть? 2 болта под 6гранник еще можно открутить. Но, блин, 3 й((( Или снимать весь узел дроссельный. Подскажите, плиз. Спасибо.
Promed
Сообщение aleks732 » 11 апр 2020, 10:07
Promed писал(а):Или снимать весь узел дроссельный.
Снимай его. Не сложно. заодно и почистишь заслонку.
aleks732
Доп. информация: Установлено ГБО + вариатор "Микролуч"
