Работа свечей накаливания на машинах с кнопкой запуска
Re: Работа свечей накаливания на машинах с кнопкой запуска
Сообщение Ramb » 28 фев 2020, 17:00
Дмитрий_83
она начинает крутится после пуска двигателя, какое давление она давил это рассчитывает ЭБУ в зависимости от многих факторов и обороты там не главный показатель.
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение jsver » 28 фев 2020, 21:27
турбина крутится всегда
но на пик выходит по такому принципу:
jsver
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Ramb » 29 фев 2020, 13:56
jsver
на дизеле эта картинка не катит)))
Ramb
Сообщение jsver » 01 мар 2020, 11:06
Ramb
еще как катит
особенно если накануне попенсионерить и расслабить коробку
но это уже оффтоп
давно от темы ушли
jsver
Сообщение Dima79 » 01 мар 2020, 23:11
Ramb писал(а):[b][user], турбина должна остыть.
На дизеле при обычной езде она и не нагревается до такой степени, чтобы ждать ее остывания.
Добавлено через 3 минуты 3 секунды:
Дмитрий_83 писал(а):Даже на обкатке не сразу глушу после остановки. Пока курю тарахтит.
Если ехал в пределах 2 тыс, а потом секунд 15 на холостых подъезжал к парковке и парковался, то ждать смысла нет, как и курить.
Добавлено через 4 минуты 6 секунд:
jsver писал(а):еще как катит
При чем тут коробка, почти нет у нашего двигателя турбоямы.
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Ramb » 01 мар 2020, 23:26
Dima79 писал(а):При чем тут коробка, почти нет у нашего двигателя турбоямы.
ну люди не разделяют дизель и бензин...
Dima79 писал(а):На дизеле при обычной езде она и не нагревается до такой степени, чтобы ждать ее остывания.
ну свои 240-350 смело греется при вялой езде (кат догревает), а если регенерация запустится то необходимо минуть 5 стоять на паркинге.
Ramb
Сообщение Sfuf2 » 21 дек 2020, 01:12
Всем добрый день!
имею проблему с запуском в минусовую погоду (хмфл 2.2 2014)
в плюсовую погоду все ок, мягенько и легко
в ноль удовлетворительно
в -5 возникают сложности: нажал тормоз, нажал кнопку, через 1 сек начинает крутить довольно тяжко и заводится с ощутимой вибрацией движка
в -10 ситуация усугубляется вибрация еще больше и вибрация не приятная совсем.
ниже в москве не опускается уже второй год. но ощущения что в -15 что нибудь отвалится..
В сервисе приговорили акум, поменял! и с новым на 900амерАГП - тоже самое! :(
заменили свечи и проводок недавно - никаких изменений, вообще машина обслужена, все ок кроме этого гемора
также еще заметил, спиралька загорается лишь на мнгновение, гаснет раньше остальных индикаторов
как вы думаете в чем проблема и как можно идентифицировать трабл?
думаю может реле нужно заменить или как то его проверить?
Sfuf2
Сообщение jsver » 21 дек 2020, 21:06
эмм
а аккум заряжен? "новый" не равно "заряженный"
jsver
Сообщение авто-любитель » 21 дек 2020, 21:17
Проверьте вольтметром какое напряжение приходит на аккумулятор. Возможно у Вас как и у меня, машина недозаряжает аккумулятор и отсюда все проблемы. Очень симптомы на мои похожи. А на днях после ночи в минус 25 я второй аккум проводами подцепил и машинка легко завелась, хотя до этого со штатным аккумулятором с трудом пускалась после 12 градусов.
На днях поеду искать причину недозаряда аккумулятора.
авто-любитель
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение Ramb » 21 дек 2020, 21:44
Sfuf2
какие свечи поставили, проверяли ли свечи перед установкой?
Ramb
Сообщение Sfuf2 » 22 дек 2020, 02:05
Акум был заряжен, проверили перед покупкой, я не помню точных цифр, но они были в норме. Проверяли спец штуковиной под нагрузкой и просто.
Касаемо недозаряда, я приехал с новым акумом к бездыханному авто, поставил новый акум, и запуск был таким же грусноватым, но чуть чуть пободрее обычного.
Возможно это недозаряд, причину я пока не установил.
Что касается свечей, лично я не знаю проверяли их в сервисе или нет, проверили старые и две из них были с плохими показателями, это было осенью, соответственно никаких изменений я не почувствовал. Куплены были нжикей вроде 5в как в мануале.
Также после установки нового акума я проверял ток утечки, индикатор показал 0.06
В машине установлены две сигналки одна не активна а вторую я хочу поменять в ближайшее время, быть может в цепи какие то косяки, поди знай кто там ковырялся в ней...
Sfuf2
Сообщение Ramb » 22 дек 2020, 12:05
Sfuf2
аккум ни причем, даже на дохлом аккуме она спокойна заведется.
что значит с плохими показателями, эти свечи не редко более 300к ходят.
свечи оригинал?
сила тока какая на шине?
Ramb
Сообщение Sfuf2 » 22 дек 2020, 13:15
Свечи новые неоригинал выбирал по партномеру.
старые где то лежат можно поменить сопротивление, но считаю это лишним, ведь с новыми ситуация не улучшилась.
пробег машины 70к
силу тока я не мерил, даже не знаю как :) друга попрошу или в сервис заеду.
Sfuf2
Сообщение Ramb » 23 дек 2020, 00:33
Sfuf2
проверь плюсовую клемму аккума, протяни все болты
Ramb
Сообщение hokkeist » 23 дек 2020, 13:57
А что еще может быть? :)
-АКБ новый;
-клеммы зачищены, протянуты, смазаны;
-датчик умный с +клеммы снят;
-свечи новые и с правильным вольтажом;
-шина к свечам новая;
-утечки от сигналки нет;
-дизель с лукойла(надеюсь зимний уже) последние 10 лет;
-свисток показывает напряжение 14+В после запуска;
А один хрен после -10 заводится как будто устал АКБ. Накидываешь пускач(внешний АКБ), заводится моментально и в -25.
Генератор? Его как-нить без снятия можно проверить?
hokkeist
