Подсветка селектора АКПП. Замена ламп.
Наглядно о том, как снять-установить что-либо на KIA SORENTO
Сообщение руль » 09 сен 2009, 19:04
Выкладываю замену ламп подсветки АКПП
Снимаем декоративные вставки:
Откучиваем панель:
Два шурупа открутить изнутри подлокотника, предварительно сняв внутреннюю часть:
Снимаем панель:
Откучиваем два шурупа ручки селектора:
Предварительно перевязать кнопку, чтобы внутренности не высыпались и снять её:
Откручиваем скошенный наконечник и снимаем хромированную часть:
Снимаем крышку селектора, она на 4х защёлках:
Вытаскиваем лампочку, и меняем. В моём случае заменял лампу на светодиоды:
Снимаем со светодиода цоколь и впаиваем в плату:
Вырезаем отражатель (можно из плотной фольги) и приклеиваем:
Вот что получилось. Всё собирается в обратном порядке.
Изображение Бездорожье - это естественное состояние русской души.
руль
Доп. информация: Был Сорик 2004г , красавчик тюнинговый.
Вернуться в Наглядные пособия (BL)
