Бьет руль при движении от 40 до 70 км/ч
Сообщение baron9212 » 21 фев 2020, 14:13
Товарищи, столкнулся с очередной проблемой.
Катаюсь так уже пару месяцев, все руки не доходили.
При движении на небольших скоростях бьет руль.
При торможении, вроде как проходит, при интенсивном разгоне тоже.
Иногда, вроде как перестает бить - как, почему хз, никакой корреляции не заметил.
В основном бьет, когда нагрузки на трансмиссию нет.
Не то что даже бьет, а руль прямо шатает на ~1 градус влево-вправо - по ощущениям в пределах люфта рулевого механизма, не более.
Бесит жутко совершенно. Такое ощущение, что одно переднее колесо квадратное.
Заехал на свой сервис, там ребята все осмотрели - подвеску, колеса, рулевое, сайлент-блоки и.т.д.,
Не нашли ничего, кроме болтающегося внутреннего ШРУСА правого привода.
Посмотрел - ну да, болтается, если рукой шатать, нормально так болтается.
Ребята говорят, что вот - это этот болтающийся ШРУС такие спецэффекты на руль и выдает.
И я не то что бы им не верю, давно к ребятам езжу, нормально все делают.
Но физика процесса в голове у меня никак не укладывается - как этот болтающийся ШРУС может ТАК бить в руль??
Не понимаю.
Попросил их снять ШРУС, чтоб посмотреть к чему там готовится, что износилось, что покупать.
Ожидал увидеть конкретно изношенный промвал и разбитые шлицы в гранате.
Но.. на удивление выглядит все не так и плохо. Конечно, детали не новые, какой-то износ есть.
Но тут на форуме я видел фотки гораздо более изношенных шлицов промвала - и вроде люди не жаловались что руль болтается как г.. в проруби.
Что скажете, куда копать?
Правы ребята с сревиса или проблема в чем-то другом?
Фотки шлицов промвала и гранаты.
baron9212
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Бьет руль при движении от 40 до 70 км/ч
Сообщение VNIKOLAI » 21 фев 2020, 14:18
Привет.
Мошинка стоит.
Взял перчатки, ухватился за протектор левого колеса в верху и покачал от себя к себе, и с правым так же - появиться болтанка и тихий стук подшипник под замену и сальник не забудь.
Где то заешал не учачно на бордюрчик колесиком.
Успехов
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение baron9212 » 21 фев 2020, 16:07
VNIKOLAI писал(а):подшипник под замену
Спасибо.
Но подшипники смотрели - колеса не болтаются, стуков нет, гула тоже.
baron9212
Сообщение alex324 » 21 фев 2020, 16:21
baron9212 писал(а):Такое ощущение, что одно переднее колесо квадратное.
Добрый день.
Может, стоит все же это проверить?
Подкиньте запаску либо поменяйте переднее с задним.
VNIKOLAI писал(а):ухватился за протектор левого колеса в верху и покачал от себя к себе
Вот так заодно и люфт в шаровой верхнего рычага выявится, если он есть.
Рулевые наконечники в порядке?
Добавлено через 4 минуты 45 секунд:
А промвал пока терпит, однако состояние его подшипника проверить будет весьма кстати.
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение baron9212 » 21 фев 2020, 16:55
Колеса проверяли, все ок с ними, круглые.
Шаровые проверяли, нижние, верхние - все нормально с ними.
На одном рулевом наконечнике порванный пыльник выявился, но сам наконечник пока живой, не болтается.
Состояние подшипник промвала проверили, раз уж снимали все - подшипник в норме, помирать не собирается.
ШРУС люфтит именно на шлицах промвала, сам промвал в подшипнике крепко стоит, не болтается.
baron9212
Сообщение Vl@dK » 21 фев 2020, 18:53
baron9212
Шрус надо посадить на болт, после чего разбираться дальше.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение VNIKOLAI » 22 фев 2020, 09:11
Привет.
Раз такое биение на руле - одно из колес передних должно быть как граненый стакан, либо по внешней стороне либо по внутренней.
Посмотри рейку может она и болтается.
VNIKOLAI
Сообщение baron9212 » 25 фев 2020, 13:35
[user]Vl@dK[/user] писал(а):Шрус надо посадить на болт
Да, надо бы, пока шлицы не сожрало. Изучаю тему.
Спасибо.
Добавлено через 2 минуты 14 секунд:
VNIKOLAI писал(а): одно из колес передних должно быть как граненый стакан
- заехал еще раз на шинку, сняли передние колеса, на станке покуртили, отбалансировали еще раз.
Все нормально с ними...
VNIKOLAI писал(а):Посмотри рейку может она и болтается.
Рейка течет с момента покупки, 5-ый год уже, но не болтается...
baron9212
Сообщение 100$ » 25 фев 2020, 19:26
Если не промвал
baron9212 писал(а):Ребята говорят, что вот - это этот болтающийся ШРУС такие спецэффекты на руль и выдает.
а очень похоже, то может колодки подклинивают? Но тогда бы подтягивало в сторону, колеса бы грелись...
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение VNIKOLAI » 25 фев 2020, 22:00
baron9212 писал(а):Рейка течет с момента покупки, 5-ый год уже, но не болтается...
Привет.
Наверное надо вывесить машинку на подьемнике что бы перед болтался.
Потом в двоем один за левое второй за правое и к себ и от себя - посмотри где болтаться будет и какое колесико.
Хочешь с внутренней стороны а хочешь с наружней.
VNIKOLAI
Сообщение baron9212 » 26 фев 2020, 10:07
[user]100$[/user] писал(а):может колодки подклинивают? Но тогда бы подтягивало в сторону, колеса бы грелись...
Да, были бы и другие спецэффекты. Но курс держит нормально, если руль отпустить в сторону не уводит, колеса не греются...
Добавлено через 44 секунды:
VNIKOLAI писал(а): надо вывесить машинку на подьемнике что бы перед болтался.
Вывешивали, болтали, шатали - все на месте, ничего никуда не болтается..
baron9212
Сообщение 100$ » 26 фев 2020, 19:33
baron9212 писал(а): ничего никуда не болтается..
Т.е., есть ЧТО болтается, а продолжаем поиск? :ROFL: :ROFL: :ROFL:
У мну подраз...банный помвал давал вибрацию на кузов-руль при сбросе оборотов. Со 140-160, бывало, сбрасываешь газ, скорость уменьшается - появляется вибрация.
А еще была история.
Замумукался балансировать колеса, пока не заметил, что на разных машинах на одном и том же участке дороге, где разгоняешься без присмотров камер - вибрация, как при дисбалансе...
Там асфальт другой. С крупным щебнем... :ROFL: :ROFL: :ROFL:
TAKE5...5/4
100$
Сообщение baron9212 » 27 фев 2020, 09:27
Ну эта... стандартные 5 этапов - отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие :))
Вчера подкачал колеса все до нормы - стало гораздо меньше руль болтать, глазом уже не так видно, но рукой все еще чувствую.
Кроме этого промвала больше ничего не остается, придется с возиться с ним.
А времени, как обычно. нет нихрена...
baron9212
Сообщение VNIKOLAI » 27 фев 2020, 10:52
Привет .
Такое может происходить когда один из томозных дисков восьмеркой.
Пока холодный бъет вибрация на руль, а нагреется все пропадает.
Где то по луже проехал и томозил хорошо.
Как поравить :
- разгоняеш машинку до 90 км ч.
- потом резко качками тормозишь
- ну и так несколько раз.
Было БМВ, на скорости зимой при торможении выкинули в сугроб правой стороной.
После начало руль бить.
Пока причину установил замучался.
Потом слесарь с Автодома - спросил куда ездил, псомеялся и выдал такую рекомендацию.
Все встало в норму.
Да такое биение бываетс разу когда заменили старые диски на новые, так что с новыми по аккуратнее, тормозить в упор не стоит только качками, кратковременными.
Протачивать не стоит , проточиш а потом диск вернется в свое первоначальное положение - восьмерку.
Это все из личного опыта.
VNIKOLAI
Сообщение baron9212 » 27 фев 2020, 13:49
VNIKOLAI писал(а):Такое может происходить когда один из томозных дисков восьмеркой.
Такое у меня уже было на этой соренте, менял диски из-за этого.
Но там по другому немного, при торможении на руль идут толчки-вибрация.
А у меня наоборот, при торможении все ок, в руль толкает когда НЕ торможу как раз.
baron9212
