Выставление углов(схождение,развал,кастер).
Re: Выставление углов(схождение,развал,кастер).
Сообщение Vl@dK » 04 ноя 2019, 23:03
nalim48 писал(а):а шайбы под верхнюю шаровую могут тоже изменить кастор?
Нет. Только развал в плюс загнать.
Да я и не представляю, как их можно установить на нашем авто.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение nalim48 » 05 ноя 2019, 11:18
Ездил снова на стенд, сам залазил и крутил болты на левом колесе удалось поймать кастер, но развал убежал. Правое не получилось из минуса вывести. Плюнув решил схох-развал сделать! Ход болтов максимум на пол оборота в любую из сторон , поэтому у меня не получилось ! Кто знает может нужно было колесо поддомкратить чтобы вывести кастор с развалом и тем самым прокрутить болты на весу и ловить кастор?
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение Dirtrider » 10 фев 2020, 11:41
Рестайл, пружины HR +45, стойки новые сток, ходовка вся ок. После лифта (до этого стоковые были пружины и старые стойки) 2 раза уже переделывал развал/схождение, автомобиль при движении прямо тянет сильно вправо, прям сам поворачивает, и жрет переднее правое колесо внешнюю сторону.
При этом, по геометрии все параметры в пределах спецификации
Также, руль от положения, в котором колеса ровно, имеет 1,5 оборота вправо, и почти 2 оборота влево.
При торможении с ровными колесами, автомобиль немного поворачивает влево.
Dirtrider
Доп. информация: LX
Сообщение DiCh » 10 фев 2020, 19:24
Как минимум, рулевые наконечники надо перекручивать. Очень странно, что человек работающий на развале, вам это не рассказал. Руль должен выставляться в среднее положение рейки, а наконечниками вращая РАВНОМЕРНО выставить схождение.
Добавлено через 4 минуты 14 секунд:
По уводу есть вопрос. Рычаги или сайлентблоки не меняли? Проверяли, сайленты правильно установлены?
DiCh
Сообщение VNIKOLAI » 11 фев 2020, 09:46
Привет.
Работники такие.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Barbare » 11 фев 2020, 15:16
VNIKOLAI писал(а):ходовка вся ок
Ходовка скорей всего не окей. Было такое один в один. Поменял сайлентблоки на передних нижних рычагах, думал что они окей. И все сайлентблоки сзади, их там десять, и поехала ровно.
Barbare
Благодарил (а): 54 раз.
Сообщение VNIKOLAI » 11 фев 2020, 16:45
При установке на стенде выставили - съехал заехал все по новой .
Вот показатель. Сайлент блоков и прочих подвижных частей
А если сразу не могут поставить на стенде - спецы хреновые.
VNIKOLAI
Сообщение ВЕЛ » 11 фев 2020, 22:28
Dirtrider писал(а):руль от положения, в котором колеса ровно, имеет 1,5 оборота вправо, и почти 2 оборота влево
Как минимум, это ненормально. А уж если называть вещи своими именами
- позорище. Как можно так делать сход развал? В нашей деревне реально
спецы значительно профессиональнее. Подготовка к работе занимает
довольно много времени. В авто проверяют давление в шинах, вывешивают
авто на специальных подъёмниках передней и задней оси, проверяют состояние
сайлентблоков, рулевых тяг и наконечников, количество оборотов руля
влево\вправо и сканером снимают показания угла поворота руля с OBD разъёма.
Лишь убедившись в отсутствии явных проблем с подвеской, проверяют возможность
проворачивания регулировочных болтов. И лишь поле всех этих приготовлений
занимаются работами по сход развалу. Времени уходит минимум час.
И машина после их работы сама едет прямолинейно по дороге, как на автопилоте.
А тут про такую дичь пишут... 1,5 и 2 оборота...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Dirtrider » 13 фев 2020, 20:13
Подняли машину, посморел сам - задние сайленты нижних передних рычагов стоят с прорезями вертикально. Передние сайленты вообще без прорезей.
Сайленты на передке, по словам сервисменов, мертвые. А менняные были меньше чем год назад, и 20 тыс не пробежали.
Спереди слева на рычаге и на стабе есть потертости от касания колесом, так понимаю - в крайнем положении руля.
Сзади сайленты все живые, приговорили втулки стаба и переднюю крестовину заднего кардана и заднюю переднего.
Заказываю запы..
Dirtrider
Доп. информация: LX
