Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение Физик-ядерщик » 03 фев 2020, 10:18
Сори писал(а):Снял сам, отвез в Челябинск в дизель центр
Значит и ставил тоже сам. В связи с этим, а также, принимая во внимание упоминание о избыточном количестве картерных газов, вопрос: при установке форсунок колодцы отфрезерованы? Момент затяжки болтов соблюден?
Сори писал(а):Свечи не менял вообще
Свечи 100% мертвые. Думаю, причина в этом. Особенно учитывая, что
Сори писал(а):Сейчас морозов сильных нет машина утром заводится с первого пуска
Сори писал(а):думаю, что без снятия ГБЦ не обойтись
А это зачем???
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение Сори » 03 фев 2020, 10:25
Колодцы фрезеровал, затягивал динамометрическим ключём. На форуме написано, что если свечи не рабочие, то без снятия ГБЦ не обойтись?
Добавлено через 2 минуты 3 секунды:
После установки форсунок картерных газов нет.
Сори
Доп. информация: пробег 200000 км
Сообщение Физик-ядерщик » 03 фев 2020, 10:28
Сори писал(а):На форуме написано, что если свечи не рабочие, то без снятия ГБЦ не обойтись?
Сори
Вы читали невнимательно :)
Физик-ядерщик
Сообщение Сори » 03 фев 2020, 10:52
Читал внимательно все 47 стр. форума по замене свечей. У каждого по разному, но в основном отламываются наконечники. А там уже каждый как сможет так и вытаскивает?
Сори
Сообщение Физик-ядерщик » 03 фев 2020, 11:14
Но демонтаж ГБЦ это крайняя мера, до которой как правило не доходит
Физик-ядерщик
Сообщение Сори » 03 фев 2020, 14:01
Серей! Спасибо немного обнадежил. Надо менять, а вдруг правда свечи виноваты. Хотя эта проблема началась осенью, но еще тепло было.
Добавлено через 23 часа 54 минуты 1 секунду:
Уважаемые форумчане! Прошу совета? Сегодня утром машина завелась с первого пуска (быстро). Планировал поехать на обед, а машину завести так и не смог. Утром -3 днем +3, а машина не запускается? Пробовал качать лягушкой она качает, но не твердеет. До этого было то же самое сканер показал низкое давление в рампе.Есть мысль попробовать скинуть шланг обратки с ТНВД и покачать лягушкой. Вопрос 1. Должна ли идти солярка из обратки от ТНВД если качать лягушкой. 2 Может ли зависнуть в открытом положении клапан в торце рампы и на ТНВД? Такое повторяется регулярно раз в 2-3 недели.
Сори
Сообщение Физик-ядерщик » 04 фев 2020, 14:12
Сори писал(а):Пробовал качать лягушкой она качает, но не твердеет. До этого было то же самое сканер показал низкое давление в рампе
Похоже, что сдохла мембрана в лягушке, плюс есть подсос воздуха (там же). Была такая ситуация. Сначала разобрал лягушку, отремонтировал мембрану, помогло, но ненадолго. В итоге заменил лягушку в сборе. Сосёт ли лягушка воздух определить совсем просто, гляньте тему про ошибку 1186.
Физик-ядерщик
Сообщение Сори » 05 фев 2020, 06:51
Завел я своего сорика! Подошел попиннал по колесам и попросил завестись. С первого пуска завел. Сразу на диагностику, 3 ошибки все Р0336. Неисправность датчика коленвала. Заказал на Экзисте родной 2200 срок 4-6 дней. На следующие выходные поменяю. НЕ пойму почему на горячую запускается? может это связано с заменой сцепления двухмассового на одномассовый и расстояние между датчиком и считывающим шкивом меньше? Но лягушку наверное надо менять. Спасибо за отзывы! Отпишусь после замены.
Сори
Сообщение Сори » 13 фев 2020, 09:45
Добрый день уважаемые форумчане! Вчера 12.02 сего года вновь повторилась ситуация о которой я рассказал в посту выше. Утром как всегда запуск с 1-го раза. Днем собрался на обед, но машина не завелась. Раз 15-20 пробовал. После обеда вновь повторил, но не завел. Вечером собрался буксировать в гараж, но так как были ошибки по датчику коленвала я его тихонько постучал молотком (тихонько) он пластмассовый. Машина завелась с 1-го пуска на 2 секунде. Так как датчик пришел, то я не дожидаясь следующего случая заменил его. На это ушло мин.30-40. Сейчас запускается с первого раза. Возможно так выходит из строя датчик??? Говорить об устранении еще рано, так как ситуация повторяется примерно через 10-15 дней. Отпишусь после проверки. Всем удачи на дорогах!
Сори
Сообщение Barbare » 17 дек 2020, 21:41
Всем привет. Такая ситуация: мороз -25 двое суток, двигатель все это время не запускали. Аккумулятор хороший, свечи новые , топливная ляля, саляра именитая. Заведется этот d4cb ?
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение Evgeni39 » 17 дек 2020, 23:34
Мало исходных данных для расчета.
Остается только проверить экспериментальным путем
Evgeni39
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: FULL-TIME
Сообщение abrvlg » 15 янв 2021, 18:31
Сори писал(а):Уважаемые форумчане! Прошу совета? Сегодня утром машина завелась с первого пуска (быстро). Планировал поехать на обед, а машину завести так и не смог. Утром -3 днем +3, а машина не запускается? Пробовал качать лягушкой она качает, но не твердеет. До этого было то же самое сканер показал низкое давление в рампе.Есть мысль попробовать скинуть шланг обратки с ТНВД и покачать лягушкой. Вопрос 1. Должна ли идти солярка из обратки от ТНВД если качать лягушкой. 2 Может ли зависнуть в открытом положении клапан в торце рампы и на ТНВД? Такое повторяется регулярно раз в 2-3 недели.
я год ловил нестабильный завод, чаще осенью-зимой, уже на все грешил, фильтр с лягушкой шланги топливная....даже датчик давления в рампе менял, оказалось банально окислились контакты иммобилайзера
abrvlg
Сообщение kid222 » 24 янв 2022, 09:23
Уважаемые форумчане! Кто подскажет, в чем причина? При запуске на холодную, с первого раза двигатель не запускается, а прокручивается стартер. Со второго раза нормально заводится. И так практически каждый раз.
Для наглядности прикладываю видео. https://disk.yandex.ru/i/oRG_q41xj7laIg
kid222
Сообщение metamod » 08 мар 2022, 12:41
kid222 писал(а):Уважаемые форумчане! Кто подскажет, в чем причина? При запуске на холодную, с первого раза двигатель не запускается, а прокручивается стартер. Со второго раза нормально заводится. И так практически каждый раз.
Точно такая же проблема! Пни когда выяснишь
metamod
Сообщение Сори » 09 мар 2022, 07:55
Добрый день! у меня такое было, после замены бендикса все стало нормально.
Сори
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
