Замена свечей накаливания
Re: Замена свечей накаливания
Сообщение Denis_Vladivostok » 30 янв 2020, 07:01
IVAN VL
:D ну хорошо что помогла шина, я буду ждать морозов, при -12 у меня и до этого заводилась
Наверное мне тоже надо было трогать именно место соединения :lol:, я трогал пластину рядом с местом соединения и она была тёплая :lol:
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение paaltel » 30 янв 2020, 09:29
Вопрос от дилетанта. А починить шину нельзя? :oops:
Я когда ее у себя снимал, с виду ничего технически сложного(ну окромя фишки разьема) в ней не увидел.
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение Вован74 » 30 янв 2020, 12:09
Если не ошибаюсь, то шина алюминий, провод медь. Если Вы сможете припаять медь к алюминиевой пластине, а потом защитить все это от воздействия внешних факторов, так как такая пайка на воздухе плюс влага долго не проживет, то конечно починить можно. Переобжать место соединения врятли получиться.
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 30 янв 2020, 12:09
paaltel
сам ещё не делал,но кажеться там ничего сложного нет...хорошенько всё зачистить и хорошенько всё обжать( возможно с применением внешней обжимной муфты)...проблема в окислении алюминия(в месте обжима) ,а далее по нарастающей...
...Михалыч!
Благодарил (а): 394 раз.
Сообщение paaltel » 30 янв 2020, 12:40
[user]...Михалыч![/user]
Мне тоже так кажется. От окисления есть куча смазок. Сверху хорошую клеевую термоусадку , влагу не пропустит. Сугубо имхо.
Но, конечно, цена вопроса(рупь триста в эмексе) ставит целесообразность колхоза под вопрос.
paaltel
Сообщение Вован74 » 30 янв 2020, 19:40
...Михалыч! писал(а):paaltel
Вот внешняя обжимная муфта это будет наверное самое грамотное решение, плюс клеевая термоусадка.
Вован74
Сообщение Denis_Vladivostok » 05 фев 2020, 12:26
Сегодня -19, машина завелась с сигналки с 1-го раза, теперь я спокоен.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Гарри » 07 фев 2020, 17:35
А почему пластину делают из алюминия а не из меди?
Гарри
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Лео » 07 фев 2020, 19:34
Гарри
Медь дороже... 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Гарри » 08 фев 2020, 14:02
Лео писал(а):Медь дороже...
Хороший ответ. :D :D :D
Но разница в цене всего в 2 раза.
И при весе без разъема с медным проводом около 100 грамм будет не ощутима.
Правка через 3,5 часа:
Поскольку вес меди в 3,5 раза больше - цена будет в 7 раз больше. Но все равно это (я так думаю) не истина
Гарри
Сообщение Kotobormot55 » 12 фев 2020, 12:07
Приветствую форумчане. У меня соренто хм 2.0 л дизель. Стал плохо запускаться при минусовой температуре, при мин 10 только с четвёртой, пятой попытки. Заменил свечи, но брал из того что было в наличии, а именно Denso. Они 4 вольта, стояли NGK 5вольт. Ни чего не изменилось, как запускался плохо так и плохо запускается. Вопрос! Возможно что свечи ни те? Слышал что с семи вольтовыми не будет работать серое реле от пяти вольтовых. А вот про свечи 4 вольта ни какой инфы не могу найти. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Kotobormot55
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Чистый Кореец
Сообщение Denis_Vladivostok » 12 фев 2020, 12:14
Kotobormot55
Шину смотри
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Kotobormot55 » 12 фев 2020, 13:11
Denis_Vladivostok писал(а):Kotobormot55
Шину смотри
Гляну. Отпишусь.
Kotobormot55
Сообщение antonio47 » 23 фев 2020, 14:22
Шину смотри
добрый день уважаемые, столько много написано про шину но ни разу никто не написал её номер.
Автодок что то не хочет его писать на мою корейскую машину, напишите пожалуйста.
Спасибо...
Добавлено через 5 минут 10 секунд:
367202f000 эта вроде? однако 1800 р.!
antonio47
Доп. информация: Кореец
Сообщение ...Михалыч! » 23 фев 2020, 14:29
antonio47
ага ... и у нас она 35$(через 2-6 дня)...
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 24 фев 2020, 06:42, всего редактировалось 1 раз.
...Михалыч!
