Альтернативные пружины подвески
Сообщение Arden » 07 авг 2007, 15:31
Оригинальное сообщение:
кто может знает, где пружины есть тюнинговые- не родные, которые проседают за 50 тык езды....И повыше бы хоть на 2 см, согласен с другими амортами, есс-но
Под спойлером- таблица альтернативных пружин подвески :
пружины - Лист1.pdf
Всем удачи в благих начинаниях!
Arden
Доп. информация: Замечательный автомобиль!
Re: Альтернативные пружины подвески
Сообщение 100$ » 25 янв 2020, 19:35
вик1 писал(а): мне впарили
Дизель-бензин только по переду разница. Попка у машин весит одинаково. Пружины одинаковые.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение gaz435 » 29 янв 2020, 10:19
Добрый день!У меня соренто 2006-2009г.в.(рестайл) уже 7 лет.Сам занимаюсь подбором запчастей.Долго мучался с проседанием задних пружин.Подобрал от HILUX SURF,выбор там есть,я поставил Masuma CS-1067
Masuma CS-1067
. И вот уже 2 года езжу без проблем,часто груженным.ПОВТОРЮСЬ-ЭТО НА РЕЙСТАИЛ!!!Там пруток немного толще нашей,и она чуть длинней. По посадке идеально.Отбойники поставил газелевские,думал будет бить,но на удивление 2 года полёт идеальный.
Последний раз редактировалось gaz435 30 янв 2020, 08:48, всего редактировалось 1 раз.
gaz435
Сообщение DiCh » 30 янв 2020, 01:27
Какая высота получилась от центра колеса до арки?
DiCh
Сообщение Vl@dK » 30 янв 2020, 16:52
Обычные Прадо пружины, высота 49см по арке.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение gaz435 » 26 фев 2020, 09:51
DiCh писал(а):Какая высота получилась от центра колеса до арки?
Сейчас не помню,давно ставил.Могу померять попозже.
gaz435
Сообщение basik9 » 29 мар 2020, 19:19
Подскажите, в чем отличие Klakson 54930 от 54918 ?
basik9
Сообщение viktor163 » 28 апр 2020, 16:40
Vl@dK писал(а):Обычные Прадо пружины, высота 49см по арке.
Добрый день всем!
Влад, что можешь сказать по таким парам пружина/амортизатор на наш рестайлинговый Соренто, перед - OBK C4T62441H(от Прадо120 усиленные+2)/U3785TOKICO, зад OBK C4T61542(от Прадо 90)/E3810 TOKICO или OBK C4T62302H(от Прадо 120 усиленные)/E3810 TOKICO(лифт достаточно 50-52)?
viktor163
Сообщение svenr » 28 апр 2020, 19:18
Поставил Каябу RF6048 и амортизаторы Bort G11245152 от паджеры. Получилось очень неплохо, не так жестко как на каябе от паджеро. Лифт 51 см с подставкой по пружину, качество амортизаторов с виду на 3, по цене 750 р.
svenr
Сообщение Vl@dK » 29 апр 2020, 15:20
viktor163
Ничего не подскажу, я противник любых усиленных пружин.
К тому же, стандартные дизельные прадопружины с ближайшей помойки в прадостойке и так дадут 50см.
Vl@dK
Сообщение viktor163 » 29 апр 2020, 16:54
Vl@dK писал(а):viktor163
Спасибо за ответ, а если стандартные пружины вместо усиленных, какие на твой взгляд лучше на зад, от 120 или 90 и подойдут под них E3810 TOKICO?
viktor163
Сообщение Игровой » 29 апр 2020, 17:06
viktor163
У меня 3810 стоят при лифте 55см они длиннее штатных и толку их нет ставить при 50см
Игровой
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Подвеска от Прадо 120;
Боди-лифт 25мм;
Принудительная блокировка в заднем мосту;
Балансиры удалены;
И многое многое другое .......
Сообщение Vl@dK » 29 апр 2020, 17:26
viktor163
Игровой правду говорит, не нужны 3810 для лифта в 50см, лучше 3740.
Про пружины от 120 назад ничего не знаю, здесь отзыв был только один и тот чел быстро слился, когда начались конкретные вопросы.
Стандартные задние пружины от 90-го дадут 48-49см, я езжу сзади на передних от 80-ки, но это 56-57см.
В принципе если найти максимально ушатанные от легкой 80-ки, то можно выйти на 52-53см, а можно просто отпилить виток.
Отзыв по пиленным тут есть.
Vl@dK
Сообщение viktor163 » 29 апр 2020, 17:31
3740 без всяких переделок(втулки само собой), солдатики не нужны до 50 см до арки?
Добавлено через 8 минут 48 секунд:
Игровой писал(а):viktor163
Спасибо за ответ, скорее всего буду ставить 3740, только по пружинами ни как не определюсь, от 120 или 90...
Добавлено через 5 минут:
Ещё вопрос, Каябу стоит рассматривать, есть вариант взять в сборе стойки на перед от 120?
viktor163
Сообщение Игровой » 30 апр 2020, 02:02
viktor163
Я бы лучше выбрал tokico
И вроде как по отзывам пружины обк и каяба проседают быстро.
Поэтому я взял попробовать пружины nhk усиленые (усиление на 10% у них :D ), езжу пока доволен.
Игровой
Боди-лифт 25мм;
Балансиры удалены;
Сообщение viktor163 » 30 апр 2020, 09:54
Максим, перекоса по сторонам нет? Я просто читал, что на Тойотах пружины(правая, левая) под разные нагрузки рассчитаны из за расположения бака, на Тойотовских форумах об этом пишут.
viktor163
