Перестали работать передние стеклоочистители
Re: Перестали работать передние стеклоочистители
Сообщение SiarheyB » 14 апр 2014, 22:25
Да и у меня дворники стали останавливаться на середине стекла . Могут остановиться немного от середины вверх или вниз. Где искать проблему.
Подскажите плиз кто сталкивался!
SiarheyB
Сообщение operator » 15 апр 2014, 00:09
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Andrey2004 » 26 апр 2014, 12:16
У всех так, что после нажатия стеклоомывателя лобового стекла, щетки стеклоочистителя проходят всего один раз?
Спрашиваю в связи с тем что на предыдущей машинке (ceed) они проходила два раза и убирали жидкость омывателя гораздо эфективнее. А сейчас приходиться специально включать еще для одного прохода.
Andrey2004
Сообщение operator » 26 апр 2014, 12:25
Обычно два раза. Но, бывает и один. Если слабо потянул на себя рычаг стеклоочистителя.
operator
Сообщение Andrey2004 » 26 апр 2014, 12:42
operator писал(а):Обычно два раза. Но, бывает и один. Если слабо потянул на себя рычаг стеклоочистителя.
Странно, тянул как обычно. Сегодня еще разок попробую.
Andrey2004
Сообщение operator » 26 апр 2014, 12:56
В мануале написано: При нахождении рычага в положении O (OFF) легко потяните его на себя для подачи жидкости на ветровое стекло и включения стеклоочистителей на 1 - 3 цикла работы.
От чего зависит эти самые "1 - 3 цикла", фиг его знает. У меня три раза никогда не омывает. Обычно два. Если очень легонько нажать на рычаг, так что жидкость даже не успевает разбрызгаться, так плюнет на стекло, тогда один раз. Но, я обычно омываю несколько секунд, пока дворники хотя бы пару движений туду назад сделают.
Работа стеклоомывателя и стекло-очистителей будет продолжаться до тех пор, пока не будет отпущен рычаг.
operator
Не работает прерывистый режим стеклоочистителей.
Сообщение BMW » 20 июн 2014, 09:38
Всем день добрый. В Собянинске сезон дождей, а у меня не работает прерывистый режим!!!! Всё работает: и на раз, и постоянный медленный и постоянный быстрый! Куда бежать? Что делать(Извечный вопрос!!!!)? Если у кого было подобное - пишите!!! Проверю ВСЁ!!!!
BMW
Не работают стеклоочистители (дворники)
Сообщение Alexxx_reg_61 » 01 сен 2015, 09:08
Камрады, всем привет )
Собсно сам вопрос в теме.
предъистория:
Поменял лобовое, ибо старое треснуло (но на нем был установлен датчик дождя (ДД)), новое стекло было без ДД. Дворники перестали работать.... (( каким образом их обмануть (работа датчика дождя не нужна и не важна). Кто сталкивался?
машин соренто 2010 г.в.
Alexxx_reg_61
Сообщение suvfan » 19 ноя 2015, 10:22
BMW
Вопрос решили? А то у меня такая же байда, в прерывистом (датчик дождя) то работает, то нет.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение mexas21 » 25 янв 2020, 14:09
Всем доброго дня! Попал и я в такую беду.
До этого момента никаких нареканий к работе дворников не было. Вчера с утра ездил по делам, потом припарковал машину в обед и поднял поводки дворников, чтоб не примерзли к стеклу.
Вечером завелся все норм , смотрю,а дворники в положение "АВТО" и ни каких действий не происходит.
Переключил в "ручной режим"- тишина! :evil:
Что было выявлено:
1) предохранитель рабочий 100%
2) реле 2 шт. серые под капотом, при включении щелкает только одно из них.
3) руками пытался сдвинуть их с места - стоят как вкопанные!
4) омыватель передний работает
5) омыватель задний и дворник работает.
Версии:
1) сгорел моторчик
2) закисла трапеция в шлицах ( машина каждый день выезжает )
3) подрулевой - сомневаюсь
Буду благодарен за советы всем!
Вопрос, почему даже руками не могу сдвинуть с места.
mexas21
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 25 янв 2020, 17:32
mexas21
при закисании-медленно,но работают Тема: Интенсивность работы стеклоочистителей
...Михалыч!
Благодарил (а): 390 раз.
Сообщение dr_slam » 26 янв 2020, 11:13
Подрулевой.
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение mexas21 » 26 янв 2020, 18:03
dr_slam писал(а):Подрулевой.
А как же работа заднего дворника и переднего омывателя?
Добавлено через 1 минуту 36 секунд:
...Михалыч! писал(а):mexas21
Согласен, но почему я их руками не могу сдвинуть?
На Спортаже 2 была такая беда, руками разработал и все получилось.
mexas21
Сообщение ...Михалыч! » 26 янв 2020, 21:40
mexas21
из просмотренных мною б\у трапеций - половина была без электродвигателей почему то...
если дойдёт до замены двигателя-обрати внимание на фишку подключения,она может быть другой... и последнее: не забывай про английский вариант-там двигатель развернут там на 180гр
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 27 янв 2020, 07:28, всего редактировалось 1 раз.
...Михалыч!
Сообщение dr_slam » 27 янв 2020, 06:53
mexas21 писал(а):А как же работа заднего дворника и переднего омывателя?
Там же дорожки, на каждую манипуляцию свои, да и задним стеклоочитителем пользуемся в 2 раза реже если не в 3.
dr_slam
Сейчас этот форум просматривают: Flap и гости: 0
