Стартер продолжает мослать после запуска!
Сообщение Allex988 » 30 окт 2017, 17:32
Доброго всем времени суток! Ребята встречались кто нибудь с такой проблемой, жмешь на кнопку, двигло заводится но стартер продолжает крутить пока не заглушишь. Спросил у знакомого автоэлектрика про реле стартера, он сказал что на сорике идет пуск стартера с блока управлением двигла а проблема быстрей всего с износом шлицов на бендиксе и маховике но я думаю что втягивающее. Думал купить Бендикс, щеточный узел и втягивающее но сумарно стартер :shock: новый дешевле чем перебрать. 5600 + 2500 поставить. :shock:
Allex988
Re: Стартер продолжает мослать после запуска!
Сообщение Accent-58 » 31 окт 2017, 04:58
ну так ответ сам собой напрашивается.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 06 фев 2018, 09:07
Автор, проблему решил? Как?
Похожая проблема наклевывается.
-=[SwiMMeR]=-
Сообщение Allex988 » 22 янв 2020, 10:39
Всем доброго дня. Писал о проблеме в октябре 2017
В итоге поменял стартер на новый не помогло, тот по виду состоянию был как новый, блок упр. ошибок не выдавал.
Проблема происходила восновном только после десяти минутного пробега если глушишь потом пытаешься завести - вроде как запустился но чувствуется троение двигателя и стартер подолжает крутить.
После повторного запуска все ОК.
И так уже два года.
Специалист сказал что в момент запуска не правильное соотношение смеси в камере сгорания и двигло не может нормально запустится, скорей всего проблема в электро магнитном клапане атсорбера, который при выключеном зажигании может пропускать пары топлива во впускной коллектор.
В итоге снял проверил на работу и герметичность клапана, он был рабочим, давление и вакум держал.
Проблема не ушла.
Пробывал ставить новый, тоже самая конетель. %)
Allex988
Сообщение Lozz » 22 янв 2020, 20:54
у меня такой глюк был с 25 тыс км. раз в пятилетку проявляется . мотор при это м колбасит и он как бы троит. ошибок нет. глушиш-запускаеш -все в норме. я забил.
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение ...Михалыч! » 07 июл 2020, 10:35
Allex988 писал(а): Спросил у знакомого автоэлектрика про реле стартера, он сказал что на сорике идет пуск стартера с блока управлением двигла
очень странный знакомый автоэлектрик...
1. 95224-1М000 12v 30A реле повышенных оборотов вентилятора охлаждения
2. 95224-1М000 12v 30A реле стартера
3. 95230-2Р010 12v 50A реле пониженных оборотов вентилятора охлаждения
кстати: в 95224-1М000 довольно легко чистится контактная группа,если снять кожух...
...Михалыч!
Благодарил (а): 397 раз.
