top.mail.ru
Замена свечей накаливания
Re: Замена свечей накаливания
Сообщение Ramb » 14 янв 2020, 10:40
Denis_Vladivostok
результат то есть? лучше заводится?
Ramb
Благодарил (а): 96 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 14 янв 2020, 10:58
Ramb
По результату рано говорить, поменял сегодня, на улице было -9, жду морозов...
Добавлено через 1 минуту 37 секунд:
При температуре ниже -15, плохо заводилась, в прошлом году при температуре -20 не заводилась с сигналки.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Ramb » 14 янв 2020, 12:03
Denis_Vladivostok
а пробег какой?
Ramb
Сообщение Denis_Vladivostok » 14 янв 2020, 12:52
Ramb
Почти 79000км
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Ramb » 14 янв 2020, 13:20
Denis_Vladivostok
пробег то детский... странно
Ramb
Сообщение Denis_Vladivostok » 14 янв 2020, 13:26
А что по шине? Она должна быть холодная?
Добавлено через 2 минуты 47 секунд:
Надо подумать где взять 5 вольт, чтобы проверить свечи. Может от батарейки, крона или что то подобное.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Ramb » 14 янв 2020, 16:58
Denis_Vladivostok
Denis_Vladivostok писал(а):А что по шине? Она должна быть холодная?
да должна, она не нагревательный элемент)))
Denis_Vladivostok писал(а):Надо подумать где взять 5 вольт, чтобы проверить свечи. Может от батарейки, крона или что то подобное.
самое оптимальное устройство, на мой взгляд, это блок питание компьютера, там вольтаж и сила тока подходящее
Ramb
Сообщение Вован74 » 14 янв 2020, 18:51
Пробег детский. Проверьте шину, слабое место это там где провод соединяется с самой шиной (обжат). Там часто теряется контакт, увеличивается сопротивление в месте соединения (металл с алюминием) и свечи не греются или греются слабо..
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 15 янв 2020, 01:19
Походу у меня дело в шине... сегодня -16, машина завелась с 1 раза с пульта, но как то её передёрнуло после заводки... заказал новую шину, цена вопроса 800₽
Придётся наверное старые свечи на место воткнуть, они сухие были, визуально рабочие...
Добавлено через 4 минуты 5 секунд:
В интернет магазинах оглохли совсем от цен, новая шина 2 с копейками тысяч рублей, б/у от 900 рублей :evil: :-o :suicide2:
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Ramb » 15 янв 2020, 09:43
Denis_Vladivostok
осмотри старую шину если есть следи окисления, ее можно протравить и облудить соединение, хотя это все же не правильно.
Ramb
Сообщение Denis_Vladivostok » 15 янв 2020, 11:25
На выходных сниму буду колдовать, только я её вытащить не смог, свечи мешали
Добавлено через 4 минуты 57 секунд:
Пароход недели через 2 будет... так что время есть...
Пока придёт, пока растаможится... месяц пройдёт...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Ramb » 15 янв 2020, 12:33
Denis_Vladivostok
а ее надо верте-крутить и она выйдет
Ramb
Сообщение Denis_Vladivostok » 15 янв 2020, 12:36
Ramb
Пробовал, наверное у меня руки из одного места :lol:
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Denis_Vladivostok » 29 янв 2020, 10:56
Прилетела моя шина, сегодня поменял. Особого криминала на своей не увидел... Только треснутая изоляция. Сегодня приехал клиент и забрал новую шину, я привозил их 2, сказал что у него прям обжигает руку... посмотрим как у него будет, он сказал что при -10 у него с пульта не заводится.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение авто-любитель » 29 янв 2020, 11:20
Сегодня ночью у нас было где то 28-29 градусов. Утром хотел завестись. Запустил Вебасту, погрел. Нажал кнопку пуска двигателя. Раньше при морозах была пауза на прогрев свечей, а сегодня никакой паузы и никакой горящей спиральки на панели, сразу стартер включился. Ну и так как свечи не грелись, пуск не состоялся. Вот теперь думаю, что там не сработало и почему свечи не грелись. Может есть у кого опыт или мысли по данной теме?
авто-любитель
Благодарил (а): 29 раз.
