Не заводится и всё.
Re: Не заводится и всё.
Сообщение VNIKOLAI » 23 дек 2019, 11:03
Maximus80 писал(а):Мелочь.
Вода в тормозной системе.
Отогрелась и завелась
Привет.
Как сервисмены определили.
Ну теперь оставшаяся водичка на ходу замерзнет - и в сугроб .
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Evgeni39 » 23 дек 2019, 11:12
Кто-то что-то недоговаривает. Как состояние тормозной системы может влиять на запуск двигателя?
Evgeni39
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: FULL-TIME
Сообщение Edifier » 23 дек 2019, 13:12
может опечатался и имел ввиду в топливной?! Иркутск всё таки...
Edifier
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: 247 бешеных хомячков ждут меня под капотом
Сообщение Evgeni39 » 23 дек 2019, 19:35
Вода в фильтре? Датчик воды на выдачу разрешения на запуск двигателя не влияет.
Evgeni39
Сообщение Михаил-Andover » 23 дек 2019, 19:49
Evgeni39 писал(а):Вода в фильтре? Датчик.
Лампа на панели индицируется ручником, уровнем тормозухи и сигналом из блока абс. Если ручник и уровень в порядке, абс может дать еще простой сигнал на лампу, если дурит вакуумник, а вакумник может дурить от малых оборотов и следственно, малой производительности вакуум-насоса. Что-то тут простым отогревом не обошлось.
Отправлено с моего ZC554KL через Tapatalk
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение gorojanin » 23 дек 2019, 20:05
Физик-ядерщик писал(а):
Михаил-Andover писал(а):плюс на втягивающее напрямую подай
Ну или контакты стартерного реле можно замкнуть
Ну это если оно есть..У меня его не было...Пока не замкнула контактная группа в замке..Теперь то есть..Поставили вместе с кнопкой включения стартера....
gorojanin
Доп. информация: серебряное чудо!
Сообщение Михаил-Andover » 23 дек 2019, 21:05
Ну, мы такой форшмак не имеем в виду, вроде 99% у всех есть и реле и стартер
Не, мне реально интересна первопричина, поскольку у самого пару раз в год лампа зажигается и педаль колом. Это явно цепь вакуумник-насос и далее....
Михаил-Andover
Сообщение Михаил-Andover » 09 янв 2020, 21:16
Доброго здоровья всем.
Вот и подтвердилась мысль про "лампочку" и дубовую педаль, хотя к запуску двигателя это не имеет никакого отношения.
Эпикриз:
На небольших оборотах двигателя и при пользовании тормозами стала периодически загораться лампа тормозов.
Проверка показала, что уровень тормозухи нормальный, ручник тоже ни при чем. Подгазовка позволяла лампу потушить.
И вот высказанная на форуме мысль о недостаточной смазке вакуумного насоса - из-за низкого уровня масла - и, соответственно, недостаточности вакуумного "подсоса" порождало мозги АБС давать сигнал на лампу.
Следовательно - дубовая педаль со всеми вытекающими.
Положение машины - носом вверх, вниз, вбок- никак не влияло на течение болезни.
На оборотах выше 1000 - ничего из ряда вон.
Терапия - смена масла (хотя и менял 5 тыс. назад) , читай - долив до верхнего уровня - полностью решил проблему.
Кстати сказать - уровень был на нижней метке, не ниже.
Сейчас хоть обтормозись - ни разу даже не моргнула.
Вот такая загогулина. Респект автору предположения, не помню кто, но молодца.
Админы - не уверен, что это к месту, поскольку заводка и тормоза как-то у ТС не срослись, но сами решите, куда перенести, если надо.
Михаил-Andover
Сообщение kater61 » 09 янв 2020, 21:53
Михаил-Andover писал(а): долив до верхнего уровня - полностью решил проблему.
Уровень масла в пределах отметок совершенно не влияет на работу вакумника, если с двигателем всё нормально, проверь давление масла, если на ХХ и прогретом не ниже 2атм., то ищи проблему в другом.
kater61
Сообщение Михаил-Andover » 12 янв 2020, 17:52
У меня датчик масла зажигает лампу тормозов при 1.5 очках. Где дальше проблема, договаривай... И почему банальная доливка вылечила шнягу? (масло слил на полсроке его работы)
Михаил-Andover
Сообщение kater61 » 13 янв 2020, 12:01
Михаил-Andover писал(а):У меня датчик масла зажигает лампу тормозов при 1.5 очках
Не понятно о каком датчике речь, если о аварийном давлении масла, то заводской датчик срабатываеи на 0.3-0.4атм.
kater61
Сообщение Михаил-Andover » 13 янв 2020, 12:45
Штатный заменен на аналог с повышенным порогом -1.5 атм. Поскольку штатный показывает погоду на марсе.
Михаил-Andover
Сообщение Лёха Юрич » 15 янв 2020, 21:53
датчик масла никогда не зажигает лампу тормозов.
в вакуумном магистрали стоИт свой датчик , и когда не хватате вакуума от вакнасоса - зажигает лампу.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение kater61 » 16 янв 2020, 11:20
Михаил-Andover писал(а): И почему банальная доливка вылечила шнягу?
Проверяй подачу масла к вакумнику, возможно забит канал в головке подачи масла, один из вариантов - герметик. При доливке или смене масла, пространство под клапанной крышкой заполняется маслом и часть могла попасть в вакумник, вот и заработал - предположение.
kater61
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
