Не заводится и всё.
Не заводится и всё.
Сообщение Maximus80 » 19 дек 2019, 16:25
Всем доброго времени суток. Случилась беда. При включении зажигания на панели горят и не гаснут значки: аккумулятор, ручник(хоть он и опущен) чек .
При попытке завести- щелчок под панелью и всё. Тишина. Кто сталкивался- ПОДСКАЖИТЕ, куда копать. Заранее спасибо
Maximus80
Re: Не заводится и всё.
Сообщение Evgeni39 » 19 дек 2019, 19:29
Коробка в паркинге?
Предохранители все проверьте.
Клеммы на стартере почистите.
Исходных данных мало.
Evgeni39
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: FULL-TIME
Сообщение Maximus80 » 20 дек 2019, 02:42
Предохранители в порядке. Коробка в паркинге.
Maximus80
Сообщение Алекs » 20 дек 2019, 04:33
сигнализация
Алекs
Сообщение Maximus80 » 20 дек 2019, 06:04
А что с ней может быть?
Maximus80
Сообщение maz500 » 20 дек 2019, 06:08
рвет провод на стартер
maz500
Благодарил (а): 18 раз.
Доп. информация: 11 лет был синенький классик 2,5 АТ
Сообщение Maximus80 » 20 дек 2019, 06:50
Как это проверить?
Maximus80
Сообщение Михаил-Andover » 20 дек 2019, 07:32
Maximus80 писал(а):Как это проверить?
плюс на втягивающее напрямую подай, половина проблем сразу станет ясна.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Физик-ядерщик » 20 дек 2019, 08:08
Михаил-Andover писал(а):плюс на втягивающее напрямую подай
Ну или контакты стартерного реле можно замкнуть
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение Maximus80 » 20 дек 2019, 14:01
Хорошо. А почему не гаснет значок ручника?. Колодки и тормозуха в порядке
Maximus80
Сообщение Физик-ядерщик » 20 дек 2019, 14:33
Так завелась машина-то?
Физик-ядерщик
Сообщение Maximus80 » 21 дек 2019, 05:41
Пока нет. Причину и в сервисе найти не могут
Добавлено через 22 часа 17 минут 16 секунд:
Всем спасибо за участие. Проблема решена. Тема закрыта
Maximus80
Сообщение doc07 » 22 дек 2019, 05:03
Ну класс! А что было то?
doc07
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение Maximus80 » 23 дек 2019, 08:28
Мелочь. Вода в тормозной системе. Отогрелась и завелась
Maximus80
Сообщение Edifier » 23 дек 2019, 09:38
Maximus80 писал(а):Вода в тормозной системе
:shock: :shock: :o
Edifier
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: 247 бешеных хомячков ждут меня под капотом
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
