Капитальный ремонт двигателя
Re: Капитальный ремонт двигателя
Сообщение Stas32 » 07 ноя 2019, 11:12
В теме есть информация. Пройдись поиском.
Тема: Пропало давление масла!
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение after » 07 ноя 2019, 16:38
Ximoza писал(а):А лампочка на какое давление срабатывает? И где стоит?
Лампочка-то в щитке приборов установлена, а вот с датчиком давления масла (от которого и загорается лампочка, так называемая "маслёнка") не всё так однозначно. Если датчик не менялся в ходе эксплуатации автомобиля, то по умолчанию датчик давления масла установлен на 0,3 кгс/см2. Датчик давления масла установлен в блоке снизу, слева, под генератором (очень неудобное место). Многие меняют датчик на более высокий порог срабатывания, например на 0,8 кгс/см2. А некоторые вообще для лучшей информативности устанавливают манометр.
after
Сообщение VNIKOLAI » 07 ноя 2019, 19:19
Привет.
А манометр в салон на приборную доску выводят.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение after » 07 ноя 2019, 20:07
Вот, там в просвете руля под ключом зажигания
Давление масла
Вот, только здесь показывает давление на смазку турбины.
датчик давления смазки турбины
after
Сообщение Ximoza » 14 дек 2019, 22:41
Приветствую.
Вот и я разобрал движок. Пока не полностью, но уже есть вопросы.
1. продается ли отдельно постель распредвалов с крышками? в каталоге не нашел.
2. как визуально отдефектовать цепи? Цепи явно менялись, но вот на какие?
Ximoza
Сообщение T34_by » 15 дек 2019, 19:05
Ximoza писал(а): продается ли отдельно постель распредвалов с крышками? в каталоге не нашел.
Продаётся https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... 1657892292
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... 1796467398
T34_by
Сообщение Ximoza » 15 дек 2019, 22:08
- как я вычитал из темы постели для разных артикулов блоков могут отличаться. Я так понял, тем что установочные приливы/штифты могут находится на одних и тех же местах на ГБЦ и на постелях. как понять какая постель правильная тем более, что их артикулов несколько.
- запкиа это здесь? https://www.zpkia.ru/ кто что может сказать по качеству, и что они продают, оригинал, аналог, или кетай под оригинал?
вроде есть еще zap-kia.ru но хостинг не работает((
- еще подскажите пожалуйста, такой вид звездочек - это такая поверхностная закалка? или перегрев? Я правда слабо представляю чтобы в масляной среде так могло перегреться и без нагара, но все таки?ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Ximoza
Сообщение Физик-ядерщик » 16 дек 2019, 10:50
Ximoza писал(а):вроде есть еще zap-kia.ru но хостинг не работает((
Они теперь называются oem-zap.ru. А почему не хотите к Илье Седову обратиться на предмет запчастей?
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение Ximoza » 16 дек 2019, 11:33
Физик-ядерщик писал(а):Илье Седову обратиться на предмет запчастей?
ну потому что я не знаю о чем речь.
Можно ли как то самостоятельно проверить соосность коренных постелей?
Ну например найти поверочную линейку положить ее на постели и проверить щупом?
У нас мастера берутся только эллипсность проверить. ((
Ximoza
Сообщение after » 16 дек 2019, 19:26
Ximoza писал(а):проверить соосность коренных постелей
Посмотрите ЛС.
after
Сообщение Ximoza » 17 дек 2019, 20:42
Спрашивал уже но ни кто не ответил. Если мой вопрос глупый ну так и скажите.
При разборке двигателя видно что крышки распредвалов снимались и цепи судя по всему менялись. Вопрос на что и когда?
Можно ли как то отдефектовать цепи?
Сам знаю один старый способ, нужно зажать цепь за один край строго горизонтально и замерить провисание другого конца цепи, но нужно знать исходные данные. Сколько провисает цепь которая зашумела и сколько новая.
Может у кого есть на руках новые цепи чтобы измерить провисание?
Может есть другой способ? ??
кто ни будь браз здесь запчасти - http://www.zap-hit.ru/catalog/k-6806499 ... 2002_2009g
как впечатление?
Ximoza
Сообщение ВЕЛ » 18 дек 2019, 08:31
Читаю и не могу понять...
Разборка\сборка движка - довольно трудоёмкий и кропотливый процесс.
И коль работу необходимо сделать, то такие вещи, как цепи, нужно менять,
причём менять на оригинал. Ибо возможное кроилово может привести к попадалову.
Оттуда же выползает тщательная ревизия приводных шестерен, натяжителей.
Лучше один раз сделать всё качественно и более туда не лазить.
Если денег впритык, и нужна экономия, то нужно на форумах ремонтников
выяснять, на какой бренд можно заменить, не подвергаю движок опасности.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение kater61 » 18 дек 2019, 10:56
Ximoza писал(а):Можно ли как то отдефектовать цепи?
Браться самому за кап. ремонт двигателя и не зная как проверить цепь, это риск - деньги на ветер.
На нашем двигателе износ цепи проверяется по выходу натяжителя, а также проверяются звёздочки по остроте зуба, но для этого нужен опыт, или новая звёздочка для сравнения.
kater61
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Ximoza » 18 дек 2019, 13:42
ВЕЛ писал(а):Читаю и не могу понять...... то такие вещи, как цепи, нужно менять,... Ибо возможное кроилово может привести к попадалову.
Если денег впритык, и нужна экономия....
Дело не в отсутствии денег, или экономии. Но менять все подряд как то тоже неправильно.
- крышки вскрывались, и судя по всему цепи натяжители итд, менялись, вот про звездочки этого сказать не могу.
- разумеется, жалко тратиться на то, что скорее всего как раз и будет деньги на ветер. Вот и пытаюсь выяснить. Иначе можно менять просто все подряд, без всяких замеров.
Ximoza
Сообщение ВЕЛ » 18 дек 2019, 14:56
Юрий, работы стоят очень дорого, очень.
Я когда себе удалял балансиры, у цепочек пробег был под 180 тысяч.
При совместной укладке рядом двух самых длинных цепей (боком)
провис б\у в сравнении с новой был примерно на толщину самой цепи,
в самом конце. Х.з., много это было или мало, но цепи были куплены,
и я поменял. Износ у натяжителей был лишь на поверхностях пластиковых
накладок. Сами штоки были зеркальные, без люфта. В итоге я поменял
лишь пластиковые накладки на натяжителях. Потому как ход служивших
натяжителей при нажатии был идеален, а новые подозрительно похрюкивали
и подклинивали при нажатии на них. Я решил - от добра добра не ищут...
ВЕЛ
