Регулировка клапанов 3,3
Re: Регулировка клапанов 3,3
Сообщение Бубайло » 22 ноя 2019, 13:17
Anden
Anden писал(а):243503C113
Надо подрезать распредвал на пару мм(укорачивать). Но я не думаю, что можно только его заменить... Надо будет и на другой голове менять...
ПС
Масло какое заливал? А5 или А3?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Anden » 22 ноя 2019, 13:58
Бубайло писал(а):Anden
ПС
A5. Comma XTech 5W30 залито. Но думаю перейти на другое.
То есть если переделывать, то обе головы?
Anden
Сообщение Бубайло » 22 ноя 2019, 16:37
Anden
Думаю да.
А насчёт масла - лей А3. Вроде как для цепных самое то.
Бубайло
Сообщение Roman-86 » 23 ноя 2019, 08:07
Бубайло писал(а): Надо подрезать распредвал на пару мм(укорачивать)
Надо на 10мм. Тема: Замена цепей на 3,3 Можно и один РВ укорачивать.
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение Anden » 23 ноя 2019, 09:37
Нашелся вроде бы один оригинальный 243503С100. Один по всем складам. Поставка - неделя. Посмотрим, что придет.
Anden
Сообщение Roman-86 » 23 ноя 2019, 19:10
Anden писал(а):Нашелся вроде бы один оригинальный 243503С100.
Искренне верим, но если чё...есть в продаже 24350-3С113 (2 шт.): Цена 3000 руб./шт. Пробег: 1000 км.
Ссыль: https://emex.ru/f?detailNum=24350-3%D0%A1113&packet=-1
Roman-86
Сообщение Anden » 24 ноя 2019, 11:17
Буду иметь в виду. Сначала посмотрим, что придет в виде оригинала) Хотя они есть, в принципе. Из Эмиратов можно заказать, 7-8 рублей. Срок ожидания, правда, 2 месяца. Если с оригиналом не срастется, тогда уже займусь переделкой под C113.
Я, конечно, ожидал, что регулировка клапанов на 3,3 - это задача не простая. Но чтобы настолько... Но машина с этим движком просто кайфовая. Альтернатив просто не вижу в более-менее сопоставимом бюджете. Остается только все косяки убрать и ездить))
OFF: чтобы не плодить посты. Какое масло все-таки оптимально для этого мотора? Прошерстил весь форум, только запутался.
Anden
Сообщение Roman-86 » 25 ноя 2019, 07:03
Roman-86
Сообщение Anden » 26 ноя 2019, 12:48
Пожалуй, заберу у тебя их). С новым оригинальным не сложилось: в коробке с артикулом С100 пришел артикул С113. Не катит такое.
Подрезанные распредвалы отдашь с ними? И так и не понял, можно поменять фазорегулятор на С113 пока только на одно голове? Правый работает отлично.
Anden
Сообщение Roman-86 » 26 ноя 2019, 18:09
Можно и на одном РВ поменять/отрезать. Но лучше оба :D - дешевле будет..
Roman-86
Сообщение Anden » 26 ноя 2019, 18:28
Заберу оба. Поставить и больше не вспоминать про них)
Anden
Сообщение Anden » 14 дек 2019, 13:34
Все, наконец-то закончили ремонт двигателя, который изначально задумывался как регулировка клапанов)) Благодарю товарища Roman-86 за предоставленные фазники с валами! Все встало как родное. До кучи пришлось еще поднимать головы, менять кольца. Цилиндры в пределах допуска, точить не стали. В итоге, поменял 2 клапана (почему-то только впускные прогорели), несколько стаканов (остальные шлифовкой сняли), заменили фазорегуляторы с распредвалами и кольца. В итоге, все встало около 70 р. з\ч и работа. Теперь машина - самолет!))
Anden
Сообщение Roman-86 » 15 дек 2019, 08:52
Anden писал(а):Благодарю товарища Roman-86 за предоставленные фазники с валами! Все встало как родное.
А то! С моими РВ и ФР зазоры клапанов в норме?
Roman-86
Сообщение Anden » 15 дек 2019, 11:12
Да, все отлично.
OFF: теперь у меня образовался один фазорегулятор 243503С100 (живой и работающий) и два стандартных распредвала.
Anden
Сообщение Nikolay Н520 » 16 дек 2019, 17:14
Anden
А как ты определил что фазорегулятор живой и рабочий?
Nikolay Н520
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
