Подключение видеорегистратора, радар-детектора
Re: Подключение видеорегистратора, радар-детектора
Сообщение Moleskin » 23 апр 2018, 23:14
Подключал к блоку разъемов под рулем с использованием предохранителя. На самом деле не сложно, но "само правильно" :D Описывал тут https://www.drive2.ru/l/478621260935332158/
Moleskin
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Был SORENTO, 2.5TD (14x л/с), TOD, AT, 2002
Сообщение rotenflecke » 24 апр 2018, 11:03
Moleskin писал(а):не сложно, но "само правильно"
это да, но разбирать полсалона не хотелось ))
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Mihail1970 » 25 апр 2018, 10:18
Все там на машинах с глонасс очень быстро подключается в плафоне. 10 минут дел. Токи ничтожные по этому тянуть из под торпеды конечно правильнее но не имеет смысла.
Будет минут 10 времени и отвертка под рукой, сфоткаю как присоединял.
Mihail1970
Сообщение rotenflecke » 25 апр 2018, 10:26
Mihail1970 писал(а):на машинах с глонасс
ты от глонасса подключал?
я вот чет думаю мож на него перекинуть, на плафоне часто напряжение скачет, в том числе при старт/стопе
rotenflecke
Сообщение Mihail1970 » 26 апр 2018, 10:42
Нет не к глонасс.
У меня в плафоне не один разьем как на фото выше а два отдельных. Один( дальний) если от водителя смотреть идет на блок глонасса. А второй на сам плафон. В нем на сколько я помню всего 4 провода в ряд с пустыми пинами между ними. Так вот в этом разьеме с одного края черный провод а с другой стороны что то типа зелено-красного. так вот к этим двум крайним и подключал.
Mihail1970
Сообщение Yurees » 13 дек 2019, 14:36
Ещё пару моментов в копилку по подключению видеорегистратора в плафон освещения салона Киа Соренто 2(мод. XM/FL).Просматривал профильные форумы по внедрению регика в салон автомобиля КИА СОРЕНТО 2 -XM/FL с Глонассом, и мало чего нашёл ,всё было не то,плафоны таки разные.Вспомнил молодость,вооружился "тустером"(читай мультиметр), два саморезика в очёчнике открутил,плафон освещения салона легко снялся...По проторенной дорожке,тобишь подключаться к разъему питания плафона я не стал.Проверив контакты платы при включенной и отключенной сигналки, я таки нашёл два заветных контактика +12В и общий.Снял плафон ,отнёс в гараж,припаял два проводка от китайского девайса для зарядки регика.Получилось аккуратно,всё установил назад... стало аж приятно))))
https://a.d-cd.net/tOAAAgJGWeA-1920.jpg
Yurees
Сообщение andresm » 15 дек 2019, 15:01
Предохранителя не хватает перед китайским адаптером
andresm
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Roonn » 31 дек 2021, 09:32
Belkin писал(а):Внесу свои "пять копеек"...
Стабилизатор +5в самодельный, на старой доброй КР142ЕН5А.
Подскажите пожалуйста. Как показал себя в работе стабилизатор напряжения? Я правильно понимаю, там один общий это минус, один вход +12, и выход +5. Он сильно нагревается при длительной работе? И обязательно ли конденсаторы использовать?
Roonn
Сообщение Вован74 » 01 янв 2022, 20:19
Roonn писал(а):Подскажите пожалуйста. Как показал себя в работе стабилизатор напряжения? Я правильно понимаю, там один общий это минус, один вход +12, и выход +5. Он сильно нагревается при длительной работе? И обязательно ли конденсаторы использовать?
ЕНка хороший стабилизатор, но обычный полупроводниковый, просто режет напряжение, из за этого греется. Если резать с 12 на 5 при токе нормального регика думаю будет греться, надо охлаждение но зато от него никаких помех. Последнее время везде ставлю китайские платы DC-DC преобразователи, есть понижающие, есть повышающие, есть универсальные. Токи держат большие и почти не греются.
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
