top.mail.ru
Замена ламп в ПТФ и головных фарах
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM F/L (2013MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Re: Замена ламп в ПТФ и головных фарах
Сообщение antonio47 » 22 апр 2019, 21:02
Есть одна мыслишка - включить Верхнюю ПТФ не обрезая провода на разьеме лампы. Для этого нужно найти её предохранитель и на него подать напряжение 12в. Вот только у меня машинка корейская и все надписи на крышке предохранителей Хворостом... Может кто нибудь сфоткает крышку Дилерскую чтобы там были надписи предохранителей? Заранее спасибо :hi:
antonio47
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Кореец
Сообщение Dima79 » 22 апр 2019, 21:29
antonio47
нету такого отдельного предохранителя, да и провода в разъеме я на скорую руку вычислить не смог, по схемам и распиновке разъемов тоже не понятно..
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение mikhail59 » 22 апр 2019, 23:56
А какие проблемы провод разрезать скрутить и на термоусадку, ну если есть желание припойной пастой помазать и зажигалкой подогреть, кинуть на левую ПТФ, затем при наличии свободного времени от неё кусок провода на правую (там чуть с бачком неудобно), места везде полно.
Предохранителей там действительно нет, единственная "сложность" :) из салона в моторный отсек провод проволокой протащить через уплотнительную резинку тросика замка капота (воздушный фильтр снять для удобства).
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Сообщение Talik » 23 апр 2019, 14:00
в гламурах электронные ключи, вместо предов, которые спалить на раз-два, нахрена такие эксперименты...
Talik
Благодарил (а): 404 раз.
Сообщение antonio47 » 23 апр 2019, 21:31
mikhail59 писал(а):А какие проблемы провод разрезать скрутить и на термоусадку
можно и так конечно, только это надо лежать под машиной, ещё оттопырив подкрылок, ну или на подьемнике.
А если вместо предохранителей перемычку поставить, так это можно в блоке предохранителей сделать, как белый человек...
antonio47
Сообщение Dima79 » 23 апр 2019, 22:10
antonio47 писал(а): так это можно в блоке предохранителей сделать, как белый человек...
ну расскажи как?
Dima79
Сообщение mikhail59 » 24 апр 2019, 07:45
antonio47 писал(а):можно и так конечно, только это надо лежать под машиной, ещё оттопырив подкрылок, ну или на подьемнике.
Не фантазируйте, не надо не где лежать и даже домкрат не нужен, про подьёмник молчу :)
mikhail59
Сообщение Mix » 24 апр 2019, 08:19
mikhail59 писал(а):не надо не где лежать...
Одни делают (при чём одни и те же), другие пишут )))
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Сообщение rsch » 10 дек 2019, 15:23
Поленился посмотреть перед заказом какие стоят лампы ксенон в ближнем. Сложилось комплексное впечатление, что d1s, заказал, но оказалось, что нужны d3s. Может быть кому то это пригодится.
И да, ближний дальний меняется без инструментов.
rsch
Замена лампы ближнего света
Сообщение Борис VBG » 20 ноя 2020, 11:54
Здравствуйте ,впервые столкнулся с таким креплением лампочки ближнего света (правая сторона ) ,подскажите как вытащить лампочку. Пробовал повернуть против часовой не идёт ,может нужно открутить три шурупа , Спасибо
Борис VBG
Сообщение Вован74 » 22 ноя 2020, 17:05
Борис VBG
Просто поворачивается и все. Ничего откручивать не надо.
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Talik » 22 ноя 2020, 19:04
Борис VBG писал(а):столкнулся с таким креплением лампочки ближнего свет
все же видно идеально, вон поворачсивается против часовой, сильно крути, я сто раз так делал. не надо откручивать ничего.
Talik
Сообщение Борис VBG » 26 ноя 2020, 13:54
Спасибо ,пробовал повернуть не получилось ,может прикипело
Борис VBG
Сообщение Talik » 27 ноя 2020, 23:30
Там нечему прикипать, огнестойкий пластик, реально все просто же...возьми какие-нибудь мягкие плоскогубцы что ли. .
Via Tapatalk using Note10+
Talik
Сообщение Hotdad » 27 дек 2022, 18:49
В связи с недемократичным ценником германских лампочек - есть у кого опыт использования китайских и псевдорусских типа "Маяка". Что брать-то ? Интересуют лампы с средне-повышенной яркостью.
ЗЫ. Н7 64210NBS от Осрама оказалась за 1095руп :(
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 16 раз.
Вернуться в Осветительные приборы (XM F/L)
