Не заводится на холодную после замены топливного фильтра
Сообщение Arthur335 » 04 дек 2019, 18:48
Может кто подскажет. История такая, затроил двигатель, до этого было уже такое - заклинило форсунку, решил что опять форсунки, отвез на диагностику, одна была заклинившая, две текли в обратку, отремонтировали. Стал ставить, завел - опять троит, посмотрел, из под одной форсунки топливо выдавливает, стал ее крутить, сорвал резьбу. Повез в сервис набивать резьбу, увидели у меня топливный фильтр, предложили поменять. Поменяли, совсем перестала заводится, сначала заводилась - глохла, потом совсем. Вроде как по симптомам - воздух в системе, но систему прокачали и топливо говорят до форсунок доходит, но двигатель совсем не запускается, схватывает иногда и сразу глохнет. Проверили сканером - ошибок нет, только давление показывает 400, когда норма 300, в остальном все ок. Форсунки все проверил еще раз, тоже все нормально. Говорят, либо с мозгами что-то, либо патрубок какой вытащен, механики грешат на механическую часть, хотят снять клапанную крышку, но гарантий не дают, что проблема там, непонятно что делать. Может кто подскажет? Автомобиль Киа Соренто 2007, 2.5 дизель, егр заглушен. Видео до замены топливного фильтра https://yadi.sk/i/fYYE0PQc1vV3mw и после https://yadi.sk/i/uxoECsDABoknZg
Всем спасибо!
Arthur335
Re: Не заводится на холодную после замены топливного фильтра
Сообщение Алекs » 05 дек 2019, 05:27
Найти нормальный сервис с читать форум
Алекs
Сообщение palaris » 05 дек 2019, 08:00
Опиши где конкретно по адресам делал.
Добавлено через 4 часа 9 минут 26 секунд:
Номер телефона напиши поговорим.
Моя машина на Drive 2
Фаркоп "Американский квадрат" собственноручного производства; Предпусковой подогреватель Webasto; EGR заглушен; LED подсветка приборов; Круиз Контроль;Hankook Dyna Pro ATM;лифт +45мм
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение Arthur335 » 06 дек 2019, 11:30
Резьбу набивали и меняли фильтр в БестВей на бринского. Форсунки ремонтировал мастер Дмитрий, на заовражной, до него еще диагностировал в ДизельПро, сказали что одна заклинившая, цены на ремонт меня у них не устроили. Очень странно, что машина перестала заводится после замены фильтра, они говорят, что у них мол не заводилась когда я им привез машину, ну с отсутствующей форсункой оно и понятно, но на видео дата есть, до того как сорвал резьбу - это тот же день, машина заводилась. Набили резьбу, поставили форсунку, поменяли фильтр и что-то заклинило в двигателе? Может уронили туда что-то? Отверстие, кстати, насквозь просверлили
Arthur335
Сообщение Лёха Юрич » 06 дек 2019, 15:29
хуже нет когда машину по кругу пустили , теперь концов не найдешь и везде будешь платить :(
у нас сейчас то же конструктор стоИт, где то из двигателя 140 сделали 170 , двигатель как присмерти работает , но сказали что "эт форсы стопудово, езжай делай"
а форсунки то после проверки оказались идеальные ...
и что он теперь делать будет и куда дальше поедет - без понятия
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Accent-58 » 06 дек 2019, 17:56
Arthur335
Сам попробуй прокачай, у одной форсунки гайку подачи чуть чуть отверни и маслай двигатель, пока из под гайки не начнет прыскать. Заверни ее. И так 4 форсунки сделай. Должна завестись
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение kater61 » 06 дек 2019, 18:48
Arthur335 писал(а):и что-то заклинило в двигателе
Непонятно, это что, означает что двигатель не прокручивается?
kater61
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Arthur335 » 06 дек 2019, 19:28
На видео втором видно, не запускается. Толи топливо не сгорает, толи заклинило что-то, может говорят еще цепь перескочила
Добавлено через 2 минуты 13 секунд:
Accent-58 писал(а):Arthur335
Попробую, спасибо
Добавлено через 6 минут 35 секунд:
Лёха Юрич писал(а):хуже нет когда машину по кругу пустили , теперь концов не найдешь и везде будешь платить :(
Да все понятно где-что, в бествей просто форсунки не делают, поэтому пришлось отдельно по ним спеца искать. Ну а из 140, 170, это турбину туда поставили от рестайла, отличаются тем что на турбине с рестайла поворотные лопасти, надо смотреть какие могу быть последствия, гугл поможет я думаю.
Arthur335
Сообщение Accent-58 » 06 дек 2019, 20:26
Да заведется он, куда денется. Воздух стравится и заведется. Единственно, конечно не хорошо, что ты не почитал, как менять фильтр. Тут по соответствующей теме полазий иначе форсунки опять ушатаются. Ты сначала научись воздух стравливать, заведи, а потом уж дальше посмотрим.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Лёха Юрич » 07 дек 2019, 17:53
Arthur335 писал(а):Ну а из 140, 170, это турбину туда поставили от рестайла,
да нет , это только на первый взгляд так просто
там и насос и форсунки менять надо ,вакуумник внедрять на положенное место , с лапками прижимными мутить ( на этом двигателе лапки прижимные тупо расточили ) .
короче конструктор.
Лёха Юрич
Сообщение Accent-58 » 08 дек 2019, 17:38
Arthur335
Ну ты что там, напиши, интересно же получилось или нет?
Добавлено через 40 секунд:
Лёха Юрич
те нужно под другую турбину мозг менять по любому? Тут я соглашусь с Вами. Давление то меняется , а ДМРВ не дает данные об этом в БК, он просто не умеет этого. По моему все логично.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Arthur335 » 24 дек 2019, 12:45
Да, получилось, оттащил в другой сервис Луидор на ларина, стали проверять, дошли до форсунок, форсунки сняли - проверили на стенде еще раз - все в норме, поставили обратно и завелась. Причину внятно так и не назвали, вероятнее всего сказал менеджер, при замене фильтра воздух попал в форсунки.
Последний раз редактировалось Arthur335 25 дек 2019, 02:59, всего редактировалось 1 раз.
Arthur335
Сообщение Vl@dK » 25 дек 2019, 02:39
Accent-58 писал(а):те нужно под другую турбину мозг менять по любому?
Не по любому. Перейти с борг-варнера на гаретт проблем никаких, только сварить переходный фланец и вкрутить лямбду.
Accent-58 писал(а):Давление то меняется , а ДМРВ не дает данные об этом
Давление меряет не ДМРВ, а датчик давления в интеркулере.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
