Садится аккумулятор. Утечка тока, кз и пр.
Re: Садится аккумулятор. Утечка тока, кз и пр.
Сообщение andrey27a » 27 янв 2019, 17:11
[user]...Михалыч![/user]
Неделя стоянки на улице, морозы были до -7*, аккум 12,47В пуск норм. может все же аккумы так делают :Search: среднй ток утечки 0,25мА
Добавлено через 8 минут 4 секунды:
Андрей.л
Да точно также при датчике заряда. катаю пока без него
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Вишня » 28 авг 2019, 19:22
много полезного написал andrey27a как проверить утечку тока, не буду повторяться. Набрал по весне полный салон воды, просушил максимально салон, глюк по электрической части в виде ошибки "блока подушки безопасности" вылезл сразу, это блок тоже был бы в последствии местом утечки, но благодаря индикации на панели приборов, её сразу обнаружили, схему зачистили и перепрошили, но я не про это, через пару месяцев появилась утечка тока скрытая, хватало на пару дней аккумулятора в режиме охраны, и аккумулятор разряжался почти в ноль. Так же для того чтобы найти утечку, подключал мультик в разрыв минусовой клеймы и минуса вывода аккумулятора, утечка составляла 0.85А. Методом вынимания плавких предохранителей из блока обнаружил направление виновников, это два предохранителя по 10А это №29 (рис. "лампочка вниз") и №32 (DOOR LP). и один предохранитель 30А (AMP). Берем мануал, читаем за что они отвечают. Далее идём по схеме, и методом исключения двигаемся в правильном или неправильном направлении, разъединяем разъёмы, смотрим на экран мультика за изменениями, далее отключаем массу, пробрызгиваем разъёмы средством для чистки контактов, даём высохнуть, всё возвращаем на место, включаем в разрыв мультик. Нашли мы с товарищем виновников утечки, но самым главным виновником оказался блок акустики (под правым пассажирским сиденьем АМР), в него попала вода, и после сушки салона на нем оказались окислы. После обильной чистки спиртом и продувки, проблемы с потерей тока исчезли. Сейчас в режиме охраны, при засыпании авто 0.06-0.07А. Два дня потратил на поиски %)
Вишня
Доп. информация: Бильштайн В6 по кругу, перепрошит, шумоизоляция салона, тюнинг наружный
Сообщение Sorentovod_2010 » 29 ноя 2019, 15:42
Гоша19 писал(а):Ток утечки должен быть 0.01-0.02 А максимум. 0.105 Это много..... На моей машине когда всё выключено был ток утечки 0,4 А...это катастрофа. Почитав мануал, обратил внимание....Предохранитель памяти
(разъем ШУНТ)
Автомобиль оснащен предохрани-
телем памяти (разъем ШУНТ) для
предотвращения разрядки
аккумулятора, если автомобиль стоит
на стоянке и не эксплуатируется в
течение длительного времени. Перед
постановкой автомобиля на стоянку
на продолжительное время выполните
следующие действия.
1. Заглушите двигатель.
2. Выключите фары и задние фонари.
3. Откройте крышку панели со
стороны водителя и выньте
предохранитель памяти (разъем
ШУНТ). Длительность видимо определяется от состояния аккумулятора, т.е сколько ему годов.
Добавлено через 1 минуту 39 секунд:
Когда его вытянул...ток утечки стал 0, 01....Это лучше чем сбрасывать минус.
Это шунт?
Sorentovod_2010
Сообщение DVJALEX » 03 дек 2019, 15:44
ИОД это типо рубильника вводного в АВТО
DVJALEX
Сообщение utorsmp » 03 дек 2019, 21:27
Ребята, у меня такая же проблема с утечкой тока. В чем причина? Замерял мультиметром утечку, показывает 0.26 А , а должно быть 0.02 -0.07 А. Вытаскиваю силовой предохранитель на 50 А который находится в монтажном блоке в мотором отсеке, все в норму становится. Пред отвечает за замки дверей, функцию SMART KEY , и ещё за что-то.
utorsmp
Сообщение ...Михалыч! » 04 дек 2019, 06:57
utorsmp писал(а): Замерял мультиметром утечку, показывает 0.26 А ,
а снятие показаний через 20 минут ?
Добавлено через 1 день 3 часа 22 секунды:
DVJALEX писал(а):ИОД это типо рубильника вводного в АВТО
да, типа того - обнуляет все настройки(радио ,кондей и тд)закрытие дверей вручную...короче, тож самое, что сбросить одну из клемм на акб...
...Михалыч!
Благодарил (а): 393 раз.
Сообщение Вишня » 08 дек 2019, 23:04
utorsmp писал(а):показывает 0.26 А
Нормально показывает, хочешь, чтобы вобще потребления не было ? :wink: С завода настройка стоит такая, что после выключения зажигания в течение 20 минут машина уходит в спящий режим, т.е через 20 минут отключится главное реле, и утечка тока будет до 0.03А .
Вишня
Сообщение syv » 08 дек 2019, 23:26
Вишня писал(а):через 20 минут отключится главное реле
Можно фрагмент эл. схемы с главным реле для понятия принципа работы.
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение dimon056 » 21 янв 2020, 14:39
поменял аккум. после 5 дневного простоя, не смог завестись. тестором на утечку проверял, все норм. допов никаких нет. по машине никаких нареканий. что может быть, может у кого было такое?
dimon056
Сообщение Yugin » 21 янв 2020, 15:04
Сколько лет было АКБ , напряжение заряда под нагрузкой , цифры тока потребления , режим эксплуатации авто ( например короткие редкие поездки ) ?
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение dimon056 » 21 янв 2020, 18:33
новый год 19.напряжение показывала 14.по выходным на дачу и обратно, по 50км
dimon056
Сообщение Yugin » 21 янв 2020, 18:43
Указанные вами параметры не должны приводить к просадке АКБ , особенно учитывая нынешнюю "розовую " зиму .
Остается под вопросом утечка . Садится АКБ за 5 дней - получается около 200 mA предварительно дистанционно . Оочень немало .
Но если окажется , что и ток потребления в норме , тогда ....мистика .
Yugin
Сообщение dimon056 » 21 янв 2020, 19:22
да, и не с чего ни с сего всё начилось.. в машину не влазел, никаких вмешательств не было. чего делать, с чего начинать..
Добавлено через 1 минуту 33 секунды:
думал, может какие болячки есть у таких машинах, слабые места каки нить..
dimon056
Сообщение Yugin » 21 янв 2020, 19:37
Под нагрузкой ( фары ,обогревы ,климат итд ) тоже зарядка около 14 ?
Yugin
Сообщение dimon056 » 22 янв 2020, 08:52
с фарами не пробовал, обороты до 4000 давал и се
Добавлено через 10 часов 46 минут 2 секунды:
вспомнил, прошлый хозяин говорил, генератор менял, думаю может что то связанно с этим.
dimon056
