Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение kater61 » 23 ноя 2019, 12:37
Chadai писал(а):Господа, выручайте. Сдохла раздатка тод, решено было заказать контрактную, но по сладкой цене нашёл только 47300 3с210,хотя у нас стоит 473003с200. Отличия я так понимаю у них бывают в креплении к кпп и входных валах как я понял. Так вот вопрос:что если с 200 раздатки снять входной вал и поставить на 210. Тк корпуса у них одинаковые, то думаю отличия только в входных валах. Кто что думает? Прокатит или я все не так понимаю
Вот посмотри различие подсоединения к коробке.
Раздатка 3с200.docx
Раздатка 3с200
Раздатка 3с200.docx
Раздатка 3с200
Это 3с210
Раздатка 3с210 - 2.docx
kater61
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение dreg » 02 дек 2019, 01:16
Второй раз за два месяца пришлось вскрывать раздатку. Засопливел новый сальник переднего кардана, причем сильно. Выявил выработку на валу, фото прилагается. Есть варианты продлить срок службы или менять на новый ? Hyundai/Kia47386-3C100 цена 11000.
Так же при подергивании вперед-назад за кардан есть люфт вала. все подшипники новые и оригинальные. Нормально ли это ? должен ли там присутствовать небольшой люфт ?
Последний раз редактировалось dreg 02 дек 2019, 14:58, всего редактировалось 2 раз(а).
dreg
Доп. информация: SuperTOD, H&R по кругу, 255/55/18
Сообщение КСИ » 02 дек 2019, 07:18
Лактайд и зашифровать.
Может и походит ещё.
Ну или наваривать и точить, чтобы наверняка.
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение serega19862012 » 02 дек 2019, 08:34
А не дешевле и надежнее будет перебрать старую раздатку? Что с ней конкретно случилось?
serega19862012
Сообщение dreg » 02 дек 2019, 14:56
Так перебрал уже. Месяц назад в раздатке было заменено : цепь, фрикционы, шестерни, подшипники и все сальники. После переборки пропали пинки на поворотах, передний привод стал работать как надо. Проехал 500 км и заметил течь сальника вала переднего кардана. Подергал за передний кардан, обнаружил небольшой люфт, подумал что стопорное кольцо обламало, от этого и течь сальника. Снял раздатку, вскрыл, все на месте, снял стопорное кольцо вала переднего, вынул и смотрю что на валу есть выработка. Как я ее раньше не заметил. Но старый сальник то не тек, а новый течет еще как.
Теперь думаю заказывать новый вал, но цена за кусок железа 11000 деревянных, душит. И так уже 45000 в нее вложил, но на этом эпопея не заканчивается.
Вот и думаю, может есть способ вал восстановить.
dreg
Сообщение T34_by » 02 дек 2019, 15:23
Можно наварить и прошлифовать, можно проточить запрессовать втулку и проточить под размер, а можно попробовать сальник 473144B000 такой как на задние фланец идёт!!
По поводу осевого перемещения можно убрать установив шайбу между корпусом и подшипником. Ширину шайбы промерять между подшипником и стопором.
T34_by
Сообщение dreg » 02 дек 2019, 22:11
T34_by писал(а):Можно наварить и прошлифовать, можно проточить запрессовать втулку и проточить под размер,.
Спасибо. Тоже конечно такие мысли были, но интересно как это на практике ? Есть ли живые примеры такой работы ?
T34_by писал(а): По поводу осевого перемещения можно убрать установив шайбу между корпусом и подшипником. Ширину шайбы промерять между подшипником и стопором.
Буду пробовать. :wink:
dreg
Сообщение Modern » 02 дек 2019, 22:38
Люфт убрать подложив шайбу. Как выше и сказали. Мой мастер когда делал какую то регулировочную шайбу от кпп волги подложил. Вроде от волги :)) Люфт ушел. Можно попробовать сальник поглубже поставить . У меня на заднем фланце выработка, тоже бежало после ремонта. Глубже сальник посадили, сальник по целой части поверхности работает.
Modern
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение КСИ » 02 дек 2019, 22:50
dreg писал(а):Есть ли живые примеры такой работы ?
Так работает куча оборудования на производстве.
КСИ
Сообщение deka » 02 дек 2019, 23:23
Тоже засопливил передний сальник на АТФке почти сразу после переборки. А на трансмиссионнке почти сухо . Тыщ 170 прошла после, работает норм, всем доволен. Но выработка на валу поменьше была.
deka
Сообщение Dron2019 » 03 дек 2019, 17:18
Мужики здравствуйте такая проблема Киа соренто 2003г дизель автомат раздатка тод ,раздатку перебрал а передний привод не работает при вывешивание колес передние крутят но их можно остановить руками в чем может быть причина? Фрикционы новые поставил.
Dron2019
Сообщение КСИ » 04 дек 2019, 07:08
Останавливаете сразу оба?
КСИ
Сообщение T34_by » 04 дек 2019, 11:06
Dron2019 писал(а):.раздатку перебрал а передний привод не работает при вывешивание колес передние крутят но их можно остановить руками в чем может быть причина?
Обрыв датчика вращения переднего кардана или обрыв электромагнитной катушки!!
Если это всё в порядке то смотрите проводку и блок управления раздаткой.
T34_by
Сообщение Влад-71 » 13 дек 2019, 13:59
Dron2019 писал(а):,раздатку перебрал а передний привод не работает
Мне на сервисе перебирали раздатку ( тоже все новое ставили ) и не поставили 47369-H1000 УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ШАЙБА , тоже не работал передок. Сам перебрал поставил недостающию уплотнительную шайбу и о чудо передок гребет что дурной. Уже много раз на рыбалке выручал :Yahoo!:
Влад-71
Благодарил (а): 47 раз.
Сообщение 55santer » 18 янв 2020, 13:52
Всем доброго здравия! Прочитал всю ветку от начала и до конца и от полученной информации в голове теперь каша. У меня в положении 2Н всё нормально, но стоит перейти в режим 4Н или Auto начинаются удары в трансмиссии. Похоже что чему-то в раздатке приходит писец. Значит нужно заказывать запчасти, какие я примерно понял. Отсюда вопрос какая у меня раздатка? 47300-4С211 или 47300-4С210 в чём различие? У меня Сорик 2005г. АКПП, объём 3,5 есть супер-тод.
55santer
Доп. информация: газированый Сорик
