Звук посвистывания в районе переднего правого колеса
Сообщение Egor14 » 21 ноя 2019, 14:52
Приветствую всех. Прошу подсказать чем может быть вызван звук посвистывания
в районе переднего правого колеса, при работе двигателя на холостом ходу? Звук не сильный но на фоне тарахтения двигателя слышно. Пробег около 30 тыс. км. Кто имел опыт устранения подобной проблемы прошу откликнуться и поделиться опытом устранения указанной проблемы.
Egor14
Re: Звук посвистывания в районе переднего правого колеса
Сообщение Talik » 21 ноя 2019, 15:23
шкив колена вроде на дизелях у вас там и, говорят, частенько мандит вроде как....
Добавлено через 23 секунды:
но это по слухам...
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Egor14 » 21 ноя 2019, 15:50
Спасибо за наводку! Надеюсь, что откликнится кто-нибудь реально сталкивавшийся с похожими симптомами.
Egor14
Сообщение DTE25 » 21 ноя 2019, 16:24
Пробег маловат для гибели шкива...
DTE25
Сообщение tamgum » 21 ноя 2019, 16:45
первое проверить надо шкиф а второе обгонную муфту
tamgum
Сообщение Ramb » 21 ноя 2019, 18:21
Egor14
ролики, подшипник кондея, генератора, гур... надо смотреть что конкретно шумит
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение paaltel » 22 ноя 2019, 01:27
Egor14
Водой на ремень(именно на ремень) при работающем двигле полей.
Если звук пропадет, то шкив.
Меняли по гарантии на пробеге 55т. Из симптомов только свист. Сама резина без трещин и разрывов.
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение Egor14 » 01 дек 2019, 22:26
Съездил в сервис, благо ещё была гарантия. По результатам приговорили шкив колена и один ролик ну и заодно купил новый ремень. После проведения всех процедур посвистывание пропало. По результату осмотра шкива мастер сказал, что ещё года два можно было поездить но признаки разрушения уже были. Всем удачи, спасибо за правильную наводку.
Egor14
