Выбор аккумулятора для Sorento XM 2.2D
Re: Выбор аккумулятора для Sorento XM 2.2D
Сообщение serjio23 » 06 мар 2018, 09:40
Доброго дня всем участникам сего форума.
Отпишусь пожалуй и я. Осенью 14 года с похолоданием родной аккумулятор начал подводить. Как раз рост курса доллора, поэтому было не до брэндов. Взял Solite, кажется 115D31L BH. Так как машина выходного дня, то каждую зиму в морозы и после машина без прикуривания или заряда АКБ уже не запускалась (стартер делал оборот, максимум два, коленвала и умирал).
Этой зимой прочитав про датчик АКБ тоже его отключил. Не помогло.
Решил проверить ток покоя, после прочтения соответствующих тем этого форума. В итоге после 20ти минутного простоя ток покоя снижается до 60 млА (0,06 ампер), что как мне кажется превышает допустимый.
В воскресенье поставил авто и снял минусовую клему акб. Сегодня (во вторник) при температуре на улице - 15°С уверенное маслание стартера и пуск двигателя (правда с небольшим подтраиванием в течении 3 секунд (грешу на свечи накаливания).
Вот такой получился опус. Надеюсь кому-нибудь будет полезен.
serjio23
Сообщение Вован74 » 06 мар 2018, 15:25
serjio23
Скорее всего аккумулятор уже критически потерял ёмкость.
60мА в принципе не так много, чтобы высаживать аккумулятор так сильно за неделю.
Кстати, есть китайский тестер для аккумуляторов, могу в Малаховке потестить. Конечно он не профессиональный, но плохие АКБ вычисляет только так.
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение serjio23 » 06 мар 2018, 20:44
Вован74 писал(а): могу в Малаховке потестить.
Благодарю за предложенную помощь. Я думаю зима заканчивается, на лето хватит, а там посмотрим.
Вован74 писал(а):Скорее всего аккумулятор уже критически потерял ёмкость.
Так такая канитель каждую зиму.
serjio23
Сообщение Юрий 56 » 04 окт 2018, 22:06
Добрый вечер коллеги. Решил наконец прикупить аккумулятор Hankook 95 А/ч 830, посмотрел
дату выпуска январь 18года. Теперь вопрос. Не долго ли акб качует по складам и магазинам ?
Или 9 месяцев для акб ничего не значит ? В магазине Колесо сказали что и 17 года берут, а я как то сомневаюсь.
Прошу совета.
Юрий 56
Доп. информация: Куплена в мае 2014 г. Кореянка.
Сообщение ...Михалыч! » 02 ноя 2018, 06:48
...Михалыч!
Благодарил (а): 382 раз.
Сообщение Юрий 56 » 02 ноя 2018, 15:16
Михалыч спасибо за информацию. У меня с этим не прокатит.
Взял аккум июнь 2018 года изготовления. Стоит на машине аккумулятор с завода, посмотрю
как поведёт себя новый. Перед холодами всегда заряжаю аккумулятор.
Юрий 56
Сообщение сергей ск86 » 19 ноя 2019, 15:52
На машине вот такой акб тотачи smf 105d31l. Выпуск август 2017. Досталась с машиной. Каким током и как его подзарядить. Боюсь испортить... Есть какие нибудь нюансы при зарядке. Зарядка старая.
Добавлено через 48 минут 40 секунд:
Зарядка в разряженном состоянии 12.6
сергей ск86
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение ...Михалыч! » 19 ноя 2019, 18:46
если до этого не заводил более 6 часов-у тебя почти 100%...ток в 1 А на 2-3 часа...
...Михалыч!
Сообщение сергей ск86 » 22 ноя 2019, 08:56
Поставил на автоматический заряд. Зарядник выдал что акб разряжена в 0 (горят все лампы) ... Вольтметр кажет зарядка проходит на 13.2В...
сергей ск86
Сообщение Apтемыч86 » 22 ноя 2019, 15:03
Всем привет. Машина 12 года и он (АКБ) умер. В 14 году брал медалист на Камри и остался доволен. На 14 год по версии «за рулем» был лучший. Думаю опять его взять, надеюсь марку держит.
Apтемыч86
Сообщение сергей ск86 » 25 ноя 2019, 20:58
Разобрался. В этой теме есть ссылочка на какой то разъём на минусовой клеме... Скинул его зарядка стала нормальной, машина заводится по утрам. К лету накину обратно, хотя посмотрим ещё..
сергей ск86
Сообщение tamgum » 26 ноя 2019, 13:13
а снять генератор и проверить его не проще?у меня летом была такая ситуация .решилась с помощью замены обгонной муфты.
tamgum
Сообщение Sorentovod_2010 » 29 ноя 2019, 15:10
сергей ск86 писал(а):Разобрался. В этой теме есть ссылочка на какой то разъём на минусовой клеме... Скинул его зарядка стала нормальной, машина заводится по утрам. К лету накину обратно, хотя посмотрим ещё..
Доброго дня. Ссылку не нашёл в этой теме. Подскажите, какой разъём снимать надо? У меня в авто в режиме "сна" после 20 минут после постановки на охрану, потребление от аккума 54 mA.
Sorentovod_2010
Сообщение ...Михалыч! » 04 дек 2019, 10:00
Sorentovod_2010 у меня так же...
https://www.drive2.ru/l/5179073/
но тут автор исключил контролер минусовой клеммы из обращения,поставив 2 доп болта,те вся напруга идет на акб постоянно...
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 17 июл 2020, 07:33, всего редактировалось 1 раз.
...Михалыч!
Сообщение Egor14 » 13 дек 2019, 18:55
Прошли пять лет эксплуатации, установленного с завода аккумулятора и дабы избежать проблем в зимний период подумываю о его замене. Выбираю между рекомендованными для дизеля аккумулятором Medalist 115D31L (100R 850A 306x173x225) и Topla EFB Stop-n-Go 105R (900A 306x173x225) 112005 60518.
Хотел услышать ваши советы по вопросу, какой аккумулятор лучше (надежность, время эксплуатации)?
Egor14
