		Вакуумный врезать в ГБЦ
... главное, у рестайла поршни с вставками для усиления, у дорестайла обычные. Насколько их хватит вопрос... Стоит оно того?
		 ), не слышу, через 15 минут примерно, стал и я слышать, но не сильно еще, остановился проверил уровень масла, -- на нижней метке. Еще через 15 минут, доехали до заправки долил чуть больше литра до верхней метки.
		Stas32 писал(а):Ximoza
А компенсатор просел, потому как работал без давления масла и его просто сжало.
Stas32 писал(а):Первое, что надо было сделать, проверить давление масла.
Stas32 писал(а): за исключением запорног клапана между блоком и головкой.
		Ximoza писал(а):вопрос почему на впуске просели ВСЕ, а на выпуске ни одного?
		Ximoza писал(а):если все хорошо, подкинуть новые кольца, цепи, вкладыши
		Stas32 писал(а):Это после того, как сделать замер постелей блока и вала на кривизну и выработку... В противном случае - шортблок целесообразней.
