Работа освещения при положении переключателя в режиме авто
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM F/L (2013MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Сообщение Serj33 » 02 ноя 2019, 09:21
Вчера стал счастливым обладателем FL 13 года, после продажи XM. Обнаружил проблему с работой освещения. В режиме переключателя света AUTO, в темное время суток не включается ближний и подсветка приборов. Порылся в настройках панели, ничего не нашел. В XM все работало идеально, постоянно пользовался.
Serj33
Re: Работа освещения при положении переключателя в режиме ав
Сообщение krg80 » 03 ноя 2019, 10:07
У меня все чётко, заехал в тоннель - загорелись, выехал - погасил.
krg80
Сообщение Mishel45 » 03 ноя 2019, 21:08
вопрос,можно ли сделать так,что бы ходовые огни включались только с габаритами или ближним,а не при запуске двигателя?
Mishel45
Сообщение Yugin » 03 ноя 2019, 21:38
Все можно сделать . Несильно проводку поднакусать . Все сигналы есть в аналоге . Мне нравится алгоритм - перевели рычаг из P - включились .
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Mishel45 » 03 ноя 2019, 22:42
а програмно разве нельзя..?
помню был кашкай,у дилера отключал ходовые огни,которые при запуске двигателя включали ближний свет..
Mishel45
Сообщение Yugin » 04 ноя 2019, 09:24
Похоже помимо функций в меню машины , более ничего не сменить .
Yugin
Сообщение Serj33 » 04 ноя 2019, 19:08
Собираюсь в розовый гараж на профилактику ПП, попрошу посмотреть через комп. А так, поставил сегодня плавный розжиг ближнего свата. По сравнению с XM пришлось докупать клеммы и брать паяльник. Но без автосвета некомфортно передвигаться.
Serj33
Сообщение krg80 » 04 ноя 2019, 21:02
А разве он не у всех?
krg80
Сообщение Valeri-7 » 04 ноя 2019, 22:06
Yugin писал(а):Все можно сделать . Несильно проводку поднакусать . Все сигналы есть в аналоге . Мне нравится алгоритм - перевели рычаг из P - включились .
Доброго времени суток! Подскажите подробнее, как можно реализовать ваш алгоритм- тоже очень интересно :roll:
Valeri-7
Доп. информация: Белый перламутр
Сообщение Yugin » 05 ноя 2019, 08:11
Нормально - замкнутое или нормально-разомкнутое реле . Один конец обмотки на массе или АСС ( в зависимости от того какие контакты реле будут использованы ) , второй конец обмотки - управляющий сигнал с селектора . В P + 12 вольт , 0 в остальных положениях . Контакты рвут провода ДХО .
Завели мотор , вывели из P , ДхО включились . Перевели в P - выключились .
Yugin
Сообщение Valeri-7 » 05 ноя 2019, 22:20
Примного Вам благодарен за развёрнутый ответ, ещё вопрос - где удобнее взять сигнал с селектора АКПП? С монтажной схемой напряг, а курочить методом тыка не хотелось бы.... :roll:
Valeri-7
Сообщение Yugin » 05 ноя 2019, 23:17
Для авто 2013 , зеленый провод на игниторе или в большом разьеме компьютера впрыска )
+ 12 вольт в парк . 0 - в остальных положениях .
Yugin
Сообщение Valeri-7 » 06 ноя 2019, 06:41
Yugin писал(а):Для авто 2013 , зеленый провод на игниторе или в большом разьеме компьютера впрыска )
Ещё раз спасибо, буду реализовывать в ближайшее время...
Valeri-7
Сообщение Valeri-7 » 17 ноя 2019, 21:43
Написал в личку...
Valeri-7
Вернуться в Осветительные приборы (XM F/L)
