Фаркоп на рестайл
Re: Фаркоп на рестайл
Сообщение paunch » 01 ноя 2019, 11:59
Pahan писал(а):Кто нибудь уже регистрировал фаркоп в ГИБДД?
зачем?
paunch
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение Slav74 » 02 ноя 2019, 11:42
Регистрировать не надо, т.к. конструкцией автомобиля предусмотрена эксплуатация с прицепом.
Я в бардачке держу инструкцию по эксплуатации с сертификатом на фаркоп и актом на установку, вложенными между страницами, на которых описывается эксплуатация авто с прицепом.
На всякий случай, если гайцы захотят дое..., пордон, докопаться.
Slav74
Доп. информация: Был KIA Sorento XM F/L 2.2 2018г.в.
Сейчас BMW X3 xDrive 20d 2019г.в.
Сообщение Pahan » 08 ноя 2019, 07:39
Slav74 писал(а):(а так же возим с собой паспорт ТСУ со штампом продавца и установщика)
С такими документами наверно проблем нет. Фаркоп покупал в интернет магазине 8 лет назад, ставил сам. Из документов только полностью выгоревший чек и ксерокопия сертификата на фаркоп. Покупать у установщика бумажку религия не позволяет.
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Сообщение авто-любитель » 08 ноя 2019, 08:10
С такими подтверждающими документами и при постановке на учет вероятнее всего возникнуть проблемы.
авто-любитель
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение paunch » 08 ноя 2019, 10:39
не проблема же скачать с инета?
paunch
Сообщение Serj33 » 24 ноя 2019, 20:33
Сегодня неспеша поставил фаркоп Bosal собственными силами. Установка несложная. Все встало без проблем и без снятия бампера. Подрезал болгаркой только кронштейн на усилителе посередине и отломил две металлические направляющие пассатижами. Осторожно подрезал бампер снизу по схеме из инструкции. Все крепежные болты и гайки после установки покрасил аэрозольной краской. Хоть снимать и не планируется, но так спокойнее. По электрике: фаркоп шел без розетки, по этому дополнительно купил розетку с комплектом проводов. Клипсы, для подключения к проводке, которые шли в комплекте использовать не стал, слишком примитивно, и кажется ненадежным, т к подключал к задним фонарям, а там может попадать влага. Снял оба задних фонаря, прозвонил, зачистил участки проводки, не разрезая. Протянул проводку от розетки под бампером, припаял и заизолировал. Блок согласования не ставил. Прицеп подключил, все горит и мигает.
:Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Serj33
Сообщение agaki » 07 май 2020, 10:38
Друзья, что скажете по этому фаркопу ? В плане - встречались ли кому такие крепления ? Смотрел, как его прилепить, так и не понял :unknown: По ширине сама рама фаркопа 120 см. Возможно не на сорике стоял ? Производство Питер на шильдике
agaki
Сообщение 100$ » 07 май 2020, 20:23
agaki писал(а): встречались ли кому такие крепления ?
На штатных порогах такое. Цепляются за раму.
Этот наверно тоже. Без демонтажа штатного усилителя.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение agaki » 12 май 2020, 10:35
Спасибо за ответ. Посмотрю еще раз..
agaki
Сообщение background-position » 19 окт 2020, 13:42
Стоит ли устанавливать фаркоп своими руками и какие документы нужны для этого? Также стоит вопрос о блоке управления, насколько он необходим?
Ссылка на сторонний ресурс удалена.Правила форума п.10
background-position
Сообщение DiCh » 20 окт 2020, 13:59
На BL блок сопряжения не нужен.
DiCh
Сообщение 123Gop » 15 ноя 2020, 11:36
DiCh писал(а):а BL блок сопряжения не нужен.
Для работы да. У первого соренто задние фонари без наворотов.
Есть смысл ставить блок согласования только чтоб розетка не гнила.
Добавлено через 6 минут 2 секунды:
Соратники, кто сможет сделать фото места, где провод от розетки фаркопа в кузов входит.
Было бы не плохо посмотреть куда его заводили на заводе.
Т.к. Я еще задний бампер ни разу не скидывал, хочу подготовиться к установке.
123Gop
Доп. информация: SuperTOD, 341364/5 + RF2570, E3740 + RF6048 + 112155.
Сообщение Nikolay0812 » 15 ноя 2020, 14:43
123Gop писал(а):места, где провод от розетки фаркопа в кузов входит
В кузов?В смысле - в салон?Зачем?
К магнитоле подключить? :D
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение 100$ » 15 ноя 2020, 15:52
123Gop писал(а):кто сможет сделать фото места
Это место под ящиком подпольным в багажнике: выбирай любую удобную резинку.
Nikolay0812 писал(а):К магнитоле подключить?
К стопам, габаритам, поворотам? Не, не надо... :ROFL: :ROFL: :ROFL:
TAKE5...5/4
100$
Сообщение 123Gop » 19 ноя 2020, 00:54
К рулю, ема, чтоб и на прицепе поворотниками щелкать. :crazy:
[user]100$[/user] писал(а):Это место под ящиком подпольным в багажнике: выбирай любую удобную резинку.
Спасибо!
123Gop
