Замена свечей
Re: Замена свечей
Сообщение kum0001 » 28 сен 2017, 13:27
День добрый.Сегодня решил поменять свечи на 90000км в целях профилактики.Последняя замена была на 60000км,и оказалось тогда я ставил иридиевые свечи.Поменял на простые DENSO KH16TT.Кто может дать оценку отходившим свечам ? Первая свеча(слева направо) резьба свечи в масле.Если что,то езжу только на 92 бензине.
kum0001
Re: Замена свечей
Сообщение Алексей Омск » 29 сен 2017, 04:51
Электроды боковые сгорели как и у меня увеличив зазор до неприличия. Но у меня отходили где то 60000т. Бензин 95 лью. По этому поставил иридиевые ТТ с двумя тонкими электродами верх и низ. Сырая резьба может быть из-за не докрученной свечи. Закручивай с динамометрическим ключом желательно все гайки и болты.
Алексей Омск
Re: Замена свечей
Сообщение Vladimir1958 » 10 окт 2017, 15:05
kum0001 писал(а):День добрый.Сегодня решил поменять свечи на 90000км в целях профилактики.Последняя замена была на 60000км,и оказалось тогда я ставил иридиевые свечи.Поменял на простые DENSO KH16TT.Кто может дать оценку отходившим свечам ? Первая свеча(слева направо) резьба свечи в масле.Если что,то езжу только на 92 бензине.
У меня иридий отработал уже 70 тык. правда в 60 тык. подгибал боковой электрод до 1 мм. т. к. зазор уже был очень большой, но на работу движка не как не отражалось, тебе тоже можно подогнут боковые электроды чуток и опять тык. на 30-50 забыть.
Аксиома: хорошо ходивший иридий, всегда лучше и надежней новых любых свечей с толстым центральным электродом т.к. у свечей с тонким центральным электродом искра (плазма) гораздо мощнее, а нагрузка на катухи значительно ниже
Vladimir1958
Re: Замена свечей
Сообщение AndySpb » 04 ноя 2017, 16:48
При пробеге в 100 тыс решил поменять свечи, стал напрягать расход до 17 литров по городу, никогда не менял, посоветуйте что брать, думаю иридиевые DENSO IKH16 или NGK 4469, есть смысл?
AndySpb
Re: Замена свечей
Сообщение Egorich112 » 05 ноя 2017, 10:14
Могу сказать про простые kh16tt прошли они 10 тыс. и состояние было такое же как на фото в начале страницы. Вот и думаешь, то ли качество свечей Denso, то ли бензинчик, хотя заправка только на Лукойле. При замене оставил такие же посмотрю, если ситуация не изменится буду менять на иридий
Egorich112
Доп. информация: предыдущий авто Sorento fl 2.2 2014, KIA SORENTO 2012 бензин MT, MitsubishiASX
Re: Замена свечей
Сообщение Vladimir1958 » 06 ноя 2017, 07:37
Egorich112 писал(а):Могу сказать про простые kh16tt прошли они 10 тыс. и состояние было такое же как на фото в начале страницы. Вот и думаешь, то ли качество свечей Denso, то ли бензинчик, хотя заправка только на Лукойле. При замене оставил такие же посмотрю, если ситуация не изменится буду менять на иридий
Есть как минимум две практики, а может быть две крайности в подходе к замене свечей.
1. Покупают дешевые свечи (там подделки практически исключены) и меняют каждый раз с очередным плановым ТО
2. Переходят на свечи с тонким центральным электродом (читай на иридий) у которых и искра мощнее и нагрузки на катушки меньше и показатели очень стабильные при больших пробегах и не меняются от качества бензина или в зимнее время, из недостатков это высокая цена и вероятность возможных подделок.
Я к примеру последние 11 лет на все машины которые были и есть сейчас ставлю иридиевые свечи и ни разу ни от одной машины не слышал даже "чиха" на ЭС - МАКСе 2 комплект иридиевых свечей от денсо стоит с салона, пробег 160 тык.
Vladimir1958
Re: Замена свечей
Сообщение syv » 06 ноя 2017, 08:52
Vladimir1958 писал(а):1. Покупают дешевые свечи (там подделки практически исключены)
Это и есть подделки.... :D
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Замена свечей
Сообщение Vladimir1958 » 07 ноя 2017, 05:58
syv писал(а):Это и есть подделки....
Наверное это все же не подделки, а поделки, но 10-15 тык ходят, дальше можно угробить катухи или еще хуже кат с "засосом" крошки в цилиндры
Vladimir1958
Re: Замена свечей
Сообщение Нашел » 10 фев 2018, 12:23
Кто-нибудь ставил Denso SK16HR11 ?
Нашел
Благодарил (а): 26 раз.
Re: Замена свечей
Сообщение WWL5 » 30 окт 2019, 15:43
WWL5 писал(а):Заменил свечи на 18845-11160
Полное барахло.20 тысяч и абзац.Прогорели на хрен.Из четырёх одна более менее живая.Поставлю штатные и не буду париться.
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Re: Замена свечей
Сообщение Ramb » 30 окт 2019, 16:51
WWL5
фото есть?
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Re: Замена свечей
Сообщение WWL5 » 30 окт 2019, 18:01
Завтра сделаю.Причём на родных откатал 60000,проблем не было.Сегодня обратно их ввернул,до завтра,никакой детонации и вибрации. :D
Добавлено через 18 часов 7 минут 19 секунд:
Как-то так.
Лежат,как выкручивал.
WWL5
Re: Замена свечей
Сообщение paunch » 31 окт 2019, 12:49
WWL5 писал(а):Завтра сделаю.Причём на родных откатал 60000,проблем не было.Сегодня обратно их ввернул,до завтра,никакой детонации и вибрации. :D
Как-то так.
такой зазор за 20ткм??? жесть.
paunch
Благодарил (а): 32 раз.
Re: Замена свечей
Сообщение WWL5 » 31 окт 2019, 13:21
Вот и я про то.Никогда такого не встречал.
WWL5
Re: Замена свечей
Сообщение Goreloff » 03 ноя 2019, 15:50
Всему виной бензин с присадками свечи не выдерживают .
Goreloff
