Стук в двигателе. Бензин 3.3
Re: Стук в двигателе. Бензин 3.3
Сообщение Accent-58 » 24 сен 2019, 09:57
я думаю летит мусор, или фильтр не правильный ставят или еще где то подсасывает
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Roman-86 » 24 сен 2019, 16:41
Ща шуганут нас отсюда, куда нить типа http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=23789
Ждем клубня из Ект. с результатами ремонта.
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение EvgenEkb » 24 сен 2019, 20:27
Пока результаты такие. Завтра отвезем блок на расточку, там замерят и будет видно, либо расточка, либо гильзовка. Колено на шлифовку тоже.
EvgenEkb
Сообщение EvgenEkb » 23 окт 2019, 17:35
Блок расточили, поршня новые пришли, но теперь выяснилось что шатуны тоже под замену, так мне мастер объявил. Сам в отъезде, посмотреть не могу, вот теперь и думаю что это
EvgenEkb
Сообщение Бубайло » 23 окт 2019, 17:59
EvgenEkb
А из-за чего это случилось?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение EvgenEkb » 23 окт 2019, 21:01
Говорит новые вкладыши ставят и их сразу зажимает, когда разобрали движок старые вкладыши были раздавленные, либо крышки перепутали либо какие-то другие поставили
EvgenEkb
Сообщение VNIKOLAI » 24 окт 2019, 07:45
Привет.
А крышки то все номерные или буковки стоят на них.
Тот кто сейчас делает пускай посмотрит крышки внимательно ,это что бы не повторилось.
А чего шатуны погнул если под замену.
Шатуны под замену это когда на колене шатунные вкладыши провернуло, они элипсом становятся и посадочный размер под шатунный вкладыш уходит в + плюс.
Короче смотреть и мерить все в том числе и коленвал шейки.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Бубайло » 24 окт 2019, 09:17
EvgenEkb
Т.е. до этого туда лазали просто феерические сантехники слесаря?
Интересно, а причина какая была?
А постели на месте?
ПС
Пользуясь случаем, а из чего у нас блок? Люминь или чугуний?
Последний раз редактировалось Бубайло 24 окт 2019, 11:57, всего редактировалось 1 раз.
Бубайло
Сообщение EvgenEkb » 24 окт 2019, 09:20
VNIKOLAI писал(а):Шатуны под замену это когда на колене шатунные вкладыши провернуло, они элипсом становятся и посадочный размер под шатунный вкладыш уходит в + плюс.
Когда разобрали двигатель старые вкладыши были раздавленные. Может так и было?
Добавлено через 11 минут 22 секунды:
Бубайло писал(а):EvgenEkb
Т.е. до этого туда лазали просто феерические сантехники слесоря?
А постели на месте?
ПС
При дефектовке колено приговорили только к шлифовке.
У слесарей, я так понял, задача была собрать чтобы можно было продать машину.
Причина может и была в провороте вкладышей, нам уже этого не узнать.
Блок алюминий.
EvgenEkb
Сообщение VNIKOLAI » 24 окт 2019, 18:11
EvgenEkb писал(а):
VNIKOLAI писал(а):
Блок алюминий.
Только гильзовка.
Успехов.
VNIKOLAI
Сообщение EvgenEkb » 24 окт 2019, 18:23
VNIKOLAI писал(а):
Только гильзовка.
Успехов.
Это почему? Блок уже расточен под ремонтные 0,5 поршня
EvgenEkb
Сообщение VNIKOLAI » 24 окт 2019, 19:52
EvgenEkb писал(а):
VNIKOLAI писал(а):
Только гильзовка.
Успехов.
А он из чего сделан АД или Чугуний.
Чугуний растачивают под ремонтный размер.
А АЛ гильзуют под ремонтный размер
VNIKOLAI
Сообщение EvgenEkb » 25 окт 2019, 12:22
Растаскивают тоже, а если гильзуют, то под стандартный размер, я так всегда считал
EvgenEkb
Сообщение VNIKOLAI » 25 окт 2019, 14:51
Ну это ужо как спецы сделают - значить под нулевой
Только что бы сделали на хорошем оборудовании.
А потом потихоньку сильно не шумя в продажу и по дальше.
VNIKOLAI
Сообщение Roman-86 » 26 окт 2019, 07:11
VNIKOLAI писал(а):...и по дальше.
точно, и поменять на 3,5 :D
Roman-86
