top.mail.ru
Потек топливный бак
Re: Потек топливный бак
Сообщение deka » 07 ноя 2017, 09:38
din8080 писал(а):БАК НАДО СНИМАТЬ?
Чтобы поменять топливные магистрали снимать бак не надо, только сидуху заднего ряда для доступа к быстросъемам стакана + магистрали вебасты (если есть). Остальное легко сделать снизу.
У меня тоже тек бак где-то сверху, только при стоянке с задранным носом.
Топливные магистрали были сухие, стакан на баке тоже.
Решил, что коррозия бака. А зря.
При установке нового бака уже определил, что подтекало из соединения подводящих шлангов от заливной горловины. Шланг не обжимал штуцер бака из-за 1мм слоя ржавчины, потом солярка растекалась по всей задней части бака, даже поднималась вверх на кронштейны бака :)
Может кому пригодится.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение ДрАС » 13 май 2018, 12:10
Всем привет! А кто нибудь знает баки от бензиновых и дизелей взаимозаменяемы? у меня 3.5 л бенз, по Вину дает номер бака 311103E200, но они дефицит, вот думаю какой то аналог, на одной разборке сказали что все одинаковые, но по фоткам разница есть, может у кого был опыт такой?
ДрАС
Сообщение Nikolay0812 » 13 май 2018, 15:29
ДрАС
Вроде как взаимозаменяемые(несколько раз эта информация на форуме проскакивала,что требуется лишь незначительная адаптация),если только не 7-ти местный,там бак меньше и предполагаю,что по форме или креплениям могут быть различия.
Благодарил (а): 883 раз.
Сообщение holgert » 04 сен 2018, 11:54
Товарищи здравствуйте!!! Тоже потёк бак,рядом продают бак от дизеля,расскажите какие переделки нужно совершить чтобы его поставить!?
holgert
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 04 сен 2018, 18:52
holgert писал(а):какие переделки нужно совершить чтобы его поставить!?
:arrow: Тема: Взаимозаменяемость топливных баков, Сообщение #1379748, Автор: serglt
Сообщение vendes » 24 июн 2019, 11:15
Вот и мой бак приказал долго жить, варить можно но желания нет.
https://a.radikal.ru/a06/1906/45/dbbe61c59ba3.jpg
Решил сделать надолго, купил пластиковый бак , по всей видимости от рестайла или бензинки не суть..
при установке возникли небольшие трудности. Глубина под стакан топливоприемника в моем баке 330 мм
https://a.radikal.ru/a21/1906/2c/29f9ebc3230b.jpg
в новом пластиковом глубина 305 мм
https://c.radikal.ru/c42/1906/e8/1ccd80dd460e.jpg
Стакан топливоприемника 335 мм
https://a.radikal.ru/a34/1906/3a/1f41c3ee644f.jpg
Пришлось модернизировать стакан, спилить перемычку и укоротить пружины что позволило вогнать стакан в 305 мм
по остальным размерам все Ок.
Еще момент пришлось доклеить крепеж для топливных трубок
Это топливные трубки
https://a.radikal.ru/a03/1906/77/a1396d9c3398.jpg
Место разъединения патрубков под подкрылком
https://b.radikal.ru/b35/1906/a7/7292be08908a.jpg
Так удобно менять
https://a.radikal.ru/a11/1906/08/b67dca90d399.jpg
Баки делают в Питере и производители пообещали что скоро будет вариант на дорестайл с глубиной 330 мм.
Еще момент, в корыто пришлось наклеить пористую резину, чтоб компенсировать разницу высоту бака.
Посмотрим что будет зимой :D
vendes
Сообщение Nikolay0812 » 24 июн 2019, 11:35
vendes писал(а):купил пластиковый бак
Сколько по деньгам обошелся?
Сообщение vendes » 24 июн 2019, 11:44
Nikolay0812 писал(а):Сколько по деньгам
18 рублей
vendes
Сообщение Pathdrawer » 14 окт 2019, 15:44
vendes писал(а):18 рублей
нашел их, уже 20 т.р.
https://autoplastspb.ru/
Pathdrawer
Сообщение avst » 20 июл 2020, 21:56
Pathdrawer писал(а):https://autoplastspb.ru/
Кто ставил их бак? Как с установкой и эксплуатацией?
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение vendes » 24 июл 2020, 20:47
avst писал(а):Кто ставил их бак?
У меня трудится уже год, проблем нет ,установка на 4 сообщения выше
vendes
Сообщение skullby » 26 ноя 2020, 13:16
avst писал(а):Кто ставил их бак? Как с установкой и эксплуатацией?
Вот и я увидев здесь, тоже себе поставил. Встал без проблем, глубина под стакан как в оригинале (дизель).
skullby
Сгнил топливный бак 2.5 СRDi рестайлинг 2008 года
Сообщение Black Shuttle » 09 фев 2025, 15:30
Собираюсь поменять топливный бак на дизеле. Вопрос, стоит ли на покупать пластик на Озоне? Там ценник от 12 до 16 тыс. Какие нюансы при установке сего нештатного изделия?. Ёмкость, насколько я наслышан там 75 вместо штатных 80 л. Там, как выяснилось, бывает одна дырка, бывает несколько.
Black Shuttle
Re: Сгнил топливный бак 2.5 СRDi рестайлинг 2008 года
Сообщение Green » 09 фев 2025, 16:11
Я брал PolyPlast. Довольно неплохой по качеству, все крепежи подошли. Единственное, что пришлось колхозить крепеж трубки адсорбера, но это чисто бензиновые заморочки.
По объему он точно меньше, литров 70-75.
Green
Сообщение Nikolay0812 » 09 фев 2025, 18:15
Black Shuttle
Тему объединил существующей,п.7Правил форума
Вот ещё по этому же вопросу
