hodol писал(а):И плафоны при этом все гаснут.
GeodeZ писал(а):Блин, мне тоже не совсем понятно про "засыпание".
Вот, мы закрываем авто ЦЗ и при этом отрубаются все (за некоторым исключением) потребители в виде розеток, плафонов и т.д. Соответственно, регик, включенный в цепь того же плафона или там какого-нибудь датчика дождя, например, автоматически вырубается и перестаёт быть потребителем. Как тогда он может в выключенном состоянии потреблять ток? Остаётся включенным на 10-20%? Это как-то нелогично... Рег он ведь или работает, или нет.
Talik писал(а):регистратор подключен к плафону...и сосет ток с неимоверной силой
hodol писал(а):гаснут наверное они все же потому, что срабатывают концевики дверей, не так ли?
hodol писал(а):Точно!
Когда ставлю на охрану:
По мнению autostudio.ru, если я оставлю потребителя (в прикуривателе, например), выключу зажигание, поставлю машину на охрану, то прикуриватель дальше курить будет?
Т.к. почувствует внутри себя папиросу. Как показывает практика: после выключения зажигания прикуриватель перестаёт работать и курить одновременно.
Talik писал(а):сколько к друзьям в сервис приезжает машин со словами: у меня аккум садится за 2-3 дня, в чем дело?? потом выясняется что регистратор подключен к плафону...и сосет ток с неимоверной силой вместе с тем, что не заснуло![]()
autostudio.ru
в данном случае целиком и полностью за вас... ...
autostudio.ru писал(а):Сопротивление в цепи, при подключении другого устройства, изменилось и машина "видит" его как потребитель.
GeodeZ писал(а):Оставлял машину закрытой на сигналке на 3 недели.
Talik писал(а):и все эти 3 недели регик снимал?
hodol писал(а):Насчёт вопросов.
Пускай возникают. ...
hodol писал(а):... У меня вопрос к autostudio.ru:
зачем мне разбирать пол машины, когда регистраторы я уже и так подключил?
Просто хочу сделать немного покультурней и почти без проводов. ...
hodol писал(а):... А после того, как мне машину разбирают, то обязательно что-нибудь ломают, т.к. не по технологии всё у нас делают. Не хочу ломать машину. ...
hodol писал(а):... А насчёт сосёт ток: почитаю рекомендации, проверю. Результат положительный должен быть.
Регистратор вообще то выключается кнопкой.
GeodeZ писал(а):Подскажите, а БК Мультитроникс, который подключается в OBD-разъём, тоже жрёт по ночам?
hodol писал(а):autostudio.ru писал(а):Сопротивление в цепи, при подключении другого устройства, изменилось и машина "видит" его как потребитель.
А как оно сопротивление измеряет? Для этого нужно питание отключить. ...
hodol писал(а):... А питание отключишь - сопротивление может до нуля упасть, т.к. устройства перестанут работать. ...
hodol писал(а):В общем, политика понятна:
Приезжай к нам, ...
hodol писал(а):... мы провода протянем вокруг планеты всей и подключим тебе регистратор, хотя это не легко. ...
hodol писал(а):... Раньше я тоже пытался спрашивать у установщиков: зачем провода для видео тянуть, когда по воздуху передать можно?
Прошло 100 лет, теперь можно и по воздуху (WiFi, типа). Остался, правда, вопрос с питанием. Может, пройдёт ещё 100 лет и установщики скажут, что можно и по воздуху.
Можно, правда, 100 лет не ждать а пораньше что-нибудь в Китае прикупить.
А вообще я когда-то работал в группе компаний и у нас был установочный центр DELLSON. Так директор завода, у которого помещения арендовали, приехал и орал на установщиков, т.к. у него из-за установки каких-то устройств Land Cruiser чуть не сгорел.
Не по технологии всё все делают. Управы на них нет.
GeodeZ писал(а):Talik писал(а):и все эти 3 недели регик снимал?
Нет, но он был включен как потребитель, жрущий аккум, судя по вышеописанным ситуациям. А я-то думал, что он выключен, раз я машину закрыл
