Запах подгоревшего масла АКПП
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение капраз » 13 окт 2019, 23:26
Добрый день, счастливые обладатели Соренто.
с новья несколько раз была такая ситуация: в салоне появлялся запах горелого масла, позже понял - что так пахнет масло АКП,
обратился к официалам - пока к ним доехал проблема ушла сама собою, они посмотрели на подъемнике, - типа все в порядке, приезжайте когда повторится, а вообще машина на гарантии - катайтесь.
ситуация с запахом повторилась снова, опять приехал на официальный сервис посмотрели - дали те же рекомендации.
Сейчас эту ситуацию отслеживаю следующим образом - смотрю на мгновенный расход топлива (постоянно контролирую), если после разгона и отпускания педали газа (при езде накатом) мгновенный расход топлива уходи на ноль - все хорошо, если - нет - то через некоторое время появится запах. При этом мгновенный расход топлива (когда давишь на газ) по одометру в 1,5 раза больше чем при нормальной работе авто и при сбросе газа при езде накатом на ноль не выходит (показывает 1-1,5 литра).
пробовал устранить ситуацию сниманием клеммы с АКБ - не помогло, переключением передач в ручном режиме, тоже та же ситуация.
за 14000 км было раз 5-6 таких признаков неисправности.
На ТО 1 официалы проверили АКП на компьютере - никаких неисправностей нет - все ок. буквально через три дня ситуация повторилась снова.
Если не брать во внимание описанное выше - авто очень достойное!
если у кого была такая проблема прошу сообщить как с ней бороться?
С уважением,
и удачи на дорогах!
капраз
Доп. информация: отличное авто
Re: запах подгоревшего масла АКП
Сообщение Ramb » 14 окт 2019, 15:23
капраз
проверь уровень и качество масла в акпп
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение paunch » 14 окт 2019, 19:55
капраз писал(а): в салоне появлялся запах горелого масла, позже понял - что так пахнет масло АКП
если честно, откатав на Санте 200тк в различных условиях, от гор с пробуксовками на камнях и в речках до жижи выше порогов в нашей глине, от -38 до + 37, НИКОГДА не чувствовал запаха горелого масла АКПП (были запах колодок, запах жжёной грязи и травы и т.п.)
Чтобы понять, как реально пахнет жижа в АКПП, достаточно достать щуп и принюхаться, подозреваю, что запах не совпадёт.
paunch
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение Hotdad » 14 окт 2019, 21:17
paunch писал(а):Чтобы понять, как реально пахнет жижа в АКПП, достаточно достать щуп и принюхаться,
У XM\FL нет щупа.
Добавлено через 10 минут 16 секунд:
капраз писал(а): мгновенный расход топлива (когда давишь на газ) по одометру в 1,5 раза больше чем при нормальной работе авто и при сбросе газа при езде накатом на ноль не выходит (показывает 1-1,5 литра).
Так бывает при включении прожига сажевого фильтра. И кстати, процесс воняет ещё как !
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение paunch » 14 окт 2019, 22:21
У XM\FL нет щупа.
теперь и я напрягся)))
paunch
Сообщение капраз » 14 окт 2019, 22:32
когда идет прожиг сажевого фильтра из глушителя идет достаточно обильный белый дым (у меня)
эту картину я несколько раз наблюдал
капраз
Сообщение paaltel » 15 окт 2019, 08:22
капраз писал(а):когда идет прожиг сажевого фильтра
У тебя кореец?
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение Hotdad » 15 окт 2019, 10:39
paaltel писал(а):У тебя кореец
Не имеет значения. DPF есть и на российских машинах. И прожиг у них соответственно тоже есть.
Прожиг не обязательно сопровождается дымищщей, если топливо хорошее и фильтр забит несильно, то никакого дыма не будет, но запах есть всегда.
Lift Me Higher
Hotdad
Сообщение Talik » 15 окт 2019, 10:40
запах горелой трансмиссионки на своей ощущал только на забитой битком с боксом на крыше на серпантине в красной поляне... тогда температура по мультику залезла к 120 град, больше ни разу "Не слышал" этого запаха, сколько бы ей не пихал ДО...
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Re: Запах подгоревшего масла АКПП
Сообщение Dedok » 18 окт 2019, 15:16
Hotdad писал(а):DPF есть и на российских машинах.
Не на всех российских машинах есть сажевый. 2014 шёл без сажевого фильтра, за другие года не знаю. Достаточно глянуть под капот и становиться всё ясно.
Dedok
Доп. информация: люксовый дизель
Сообщение b-lex » 31 янв 2020, 15:58
Тоже периодически появляется паленый запах и потом быстро пропадает, тоже думал на трансмиссию, но под капотом не пахнет. Машина 19 года.
Показания моментального расхода в этот момент указывают на прожиг сажевика, в след раз когда появится запах попробую подключить ЕЛМ и глянуть темп. катализатора. в этот момент.
Так же можно понюхать выхлоп, хотя думаю что запах идет от обгорания краски на выпускном коллекторе когда он раскаляется от прожига.
b-lex
Сообщение Пилот410 » 02 фев 2020, 21:43
Новая машина . У меня УЖЕ так не пахнет . Хотя для Соря это не очень характерно, перед этим был Спортаж П/П тоже с новья , вот тот пованивал сильнее
Пилот410
Сообщение b-lex » 17 фев 2020, 11:39
Успел глянуть температуру выхлопа в момент появления запаха. 600С, затем за минуту упала но нормальных 150-200С.
b-lex
Сообщение Ramb » 17 фев 2020, 13:04
b-lex
двигатель был в режиме регенерации сажевика
Ramb
Сообщение b-lex » 25 фев 2020, 13:04
Ramb писал(а):b-lex
Что и требовалось доказать.
b-lex
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
