Пневмо балоны в пружины.
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение GoGa F » 06 окт 2019, 18:14
Случайно наткнулся на пневматические баллоны, которые устанавливают в пружины. Про проставки на каждом углу, а тут баллоны. Если у кого есть опыт использования, поделитесь.
GoGa F
Благодарил (а): 12 раз.
Re: Пневмо балоны в пружины.
Сообщение Talik » 06 окт 2019, 20:47
Подпишусь пока, тоже друг советовал..
Via Tapatalk using Note10+
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Пилот410 » 06 окт 2019, 20:47
Пружины от 7- и местной, больше ни чего не надо
Пилот410
Сообщение Talik » 06 окт 2019, 21:28
А мне, допустим, не в соренту нужно, в ней все устраивает...
Talik
Сообщение Hotdad » 06 окт 2019, 22:20
Хрень собачья эти баллоны. Срок службы - месяц.
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение VNIKOLAI » 07 окт 2019, 08:37
Привет.
Если пружинки цилиндрические - то может и поработают немного, но подкачивать придется, что бы высота по задней арке была всегда одна.
Нагрузку снял- спускать воздух надо, нагрузил подкачивать.
Если пружинки бочкой - то вряд ли раздуются и лопнут.
Почитай отзыва, много на драйве 2 есть.
Сложно да и не к чему.
Наверное такое надо - но всякая переделка запрещена законом
https://www.airbagit.com/default.asp
http://media.club4x4.ru/618-pnevmopodve ... ikojj.html
VNIKOLAI
Сообщение Anz563 » 08 окт 2019, 17:41
Из- за этих баллонов вы себе порвёте сайлентблоки, не рассчитана подвеска под пневму. Видел недавно спортейдж на пневмобаллонах, подкачиваемых вручную, 5 сайлентблоков сзади порваны. Сайленты ( в иделе ) должны работать только на скручивание и на гашение вибраций, они не должны амортизировать элементы подвески. Например внутренние сайлентблоки задних нижних опорных рычагов являются как бы осью рычага, а гашение ударных нагрузок процентов на 99 берут на себя пружины и амортизаторы ( для этого они и служат ), а в случае установки пневмобаллоново и, особенно, сильной их накачки получается, что большАя доля нагрузок идёт на сайлентблок ( все равно что вы в пружину засунете например не пневмобаллон, а жесткую стальную балку и , тем самым, сместив "ось" работы рычага в сторону этой балки и сайлент быстро порвётся ). Но это всё ИМХО и всего лишь предположение, да и то неточное. Имхо проставки между пружиной и отбойником безопаснее ( побочный эффект - это сзади станет капельку жестче, но совсем чуть чуть, однако для элементов подвески это гораздо безопаснее баллонов, особенно в случае, если пружины просто просели ). Если неправ, прошу поправить..
Anz563
Сообщение Д. Фримен » 09 окт 2019, 11:55
Anz563 писал(а): а в случае установки пневмобаллоново и, особенно, сильной их накачки получается, что большАя доля нагрузок идёт на сайлентблок ( все равно что вы в пружину засунете например не пневмобаллон, а жесткую стальную балку и , тем самым, сместив "ось" работы рычага в сторону этой балки и сайлент быстро порвётся ).
Не получается. Совсем не получается.
Д. Фримен
Благодарил (а): 75 раз.
Сообщение Anz563 » 09 окт 2019, 12:48
Тогда надо пробовать
Anz563
Сообщение VNIKOLAI » 11 окт 2019, 09:07
Привет.
Только не забывайте что в некоторых машинках пружинки стоят "бочка" и как там этот пневмобаллон работать будет.
VNIKOLAI
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
