Не получается выровнять руль на развале
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение Anz563 » 02 окт 2019, 18:00
Всем привет. Авто 2013 года бензин 2.4, пробег 84 000, примерно месяца 3 назад заехал левой стороной ( левым передним и левым задним колесом) в сильную яму, удар был очень жесткий, до отбойников. Ездил так долго. Потом поменял : передние амортизационные стойки ( правая вытекла, заменил обе на вроде как оригинал от Mando), а так же был замечен люфт в рулевом наконечнике, заменил оба наконечника. Ездил, ездил и спустя некоторое время заметил, что руль стоит неровно ( повернут чуть вправо, примерно на 2- 3 градуса). Недавно заехал к дилеру ( правда стенд у них довольно древний..) на развал схождение, было сбито схождение ПЛ и ЗП колёс, ниче не поменялось. Руль ставлю ровно, машину тянет влево, делаю так, чтобы машина ехала прямо, руль так- же смотрит чуть направо. Снял подушку опасности и переставил ( точнее повернул) рулевое колесо на один шлиц влево и этого, естественно, оказалось слишком много, теперь, когда руль стоит прямо, машину тянет направо, при прямолинейной езде руль теперь повернут немного налево ( Руль кстати стоял ровно по метке на валу и каркасу рулевого колеса). Ставлю обратно по метке, снова руль повёрнут немного налево. Что может быть? Может перекрутили / недокрутили наконечники при замене? Попробовать снять наконечники от кулака и правый немного закрутить, а левый открутить? Что думаете? Пока езжу так, с немного кривым рулём..
Последний раз редактировалось Anz563 03 окт 2019, 10:53, всего редактировалось 1 раз.
Anz563
Re: Не получается выровнять руль на развале
Сообщение Пилот410 » 02 окт 2019, 20:06
Может быть люфт в сайлентах или ступичных, особенно задних , сразу руль уводит . На новой тоже не с первого раза выставил, задние очень чувствительные к регулировке, чуть тронул- руль сразу градусов на 5-10 уходит
Последний раз редактировалось Пилот410 03 окт 2019, 06:51, всего редактировалось 1 раз.
Пилот410
Сообщение paunch » 02 окт 2019, 21:01
Anz563 писал(а):Всем привет. Авто 2013 года бензин 2.4, пробег 84 000, примерно месяца 3 назад заехал левой стороной ( левым передним и левым задним колесом) в сильную яму, удар был очень жесткий, до отбойников. Ездил так долго. Потом поменял : передние амортизационные стойки ( правая вытекла, заменил обе на вроде как оригинал от Mando), а так же был замечен люфт в рулевом наконечнике, заменил оба наконечника. Ездил, ездил и спустя некоторое время заметил, что руль стоит неровно ( повернут чуть вправо, примерно на 2- 3 градуса). Недавно заехал к дилеру ( работаю у них, развал делал сам, своими руками, хотя стенд у них довольно древний..) на развал схождение, было сбито схождение ПЛ и ЗП колёс, ниче не поменялось. Руль ставлю ровно, машину тянет влево, делаю так, чтобы машина ехала прямо, руль так- же смотрит чуть направо. Снял подушку опасности и переставил ( точнее повернул) рулевое колесо на один шлиц влево и этого, естественно, оказалось слишком много, теперь, когда руль стоит прямо, машину тянет направо, при прямолинейной езде руль теперь повернут немного налево ( Руль кстати стоял ровно по метке на валу и каркасу рулевого колеса). Ставлю обратно по метке, снова руль повёрнут немного налево. Что может быть? Может перекрутили / недокрутили наконечники при замене? Попробовать снять наконечники от кулака и правый немного закрутить, а левый открутить? Что думаете? Пока езжу так, с немного кривым рулём..
резину/колёса местами не меняли перед появлением увода?
paunch
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение Anz563 » 03 окт 2019, 05:29
Резину менял, колеса переставлял, подвеску проверял ( все ок, люфтов нет нигде), давление в колёсах одинаковое, сейчас переобулся на зимнюю резину, поменял местами передние диски и все равно точно так же тянет влево.. Сайленты тоже вроде все живые и не порванные. А если открутить передний болт переднего рычага, рычаг будет будет немного поворачиваться на заднем сайленте?
Anz563
Сообщение Пилот410 » 03 окт 2019, 06:55
Развальные болты задние не закисли?
Иногда пытаются вывести только оставшимся, чтобы не возиться с прикипевшими .(У меня того же года, еле- еле расшевелил , уже успели .)
Сайленты не должены свободно проворачиваться( ИМХО
Пилот410
Сообщение Talik » 03 окт 2019, 08:05
Anz563 писал(а): Снял подушку опасности и переставил ( точнее повернул) рулевое колесо на один шлиц влево и этого, естественно, оказалось слишком много, теперь, когда руль стоит прямо, машину тянет направо, при прямолинейной езде руль теперь повернут немного налево .
Вот ты чудишь... положение руля регулируется через обд калибровкой эур, при том что делал у ОД неужели они этого не знают? Плюс переставив руль сбил датчик положения руля, может отразиться на есп, это же не девятка в конце концов...
Отправлено с моего SM-N975F через Tapatalk
Последний раз редактировалось Talik 03 окт 2019, 10:30, всего редактировалось 1 раз.
Talik
Благодарил (а): 404 раз.
Сообщение Anz563 » 03 окт 2019, 10:29
Talik писал(а):Вот ты чудишь... положение руля регулируется через обд калибровкой эур, при том что делал у ОД неужели они этого не знают?
У меня ГУР, не электро
Anz563
Сообщение Пилот410 » 03 окт 2019, 10:30
Смотря, что считать главным, выставить руль под кривые колеса , или по рулю выставить правильно колёса
Пилот410
Сообщение Talik » 03 окт 2019, 10:31
Anz563 писал(а): Авто 2013 года бензин 2.4
у тебя соренто XM\FL с ГУРОМ?? :shock: это что за зверь такой??
даже если и так, оно не отменяет этого:
Talik писал(а):переставив руль сбил датчик положения руля
Последний раз редактировалось Talik 03 окт 2019, 10:33, всего редактировалось 1 раз.
Talik
Сообщение paaltel » 03 окт 2019, 10:32
Anz563
Не вводи людей в заблуждение. Поправь профиль.
paaltel
Благодарил (а): 711 раз.
Сообщение Talik » 03 окт 2019, 10:40
Anz563
Chelovekek на драйве это ты? У тебя походу кореец для внутреннего рынка, верно?
Talik
Сообщение Anz563 » 03 окт 2019, 10:51
paaltel писал(а):Anz563
В чем именно я заблуждаю других? Что поправить?
Добавлено через 35 секунд:
Talik писал(а):у тебя соренто XM\FL с ГУРОМ??
Да
Добавлено через 1 минуту 1 секунду:
Talik писал(а):даже если и так, оно не отменяет этого:
На Гур- е на что это влияет? Я лаунчем смотрел показания положения рулевого колеса и когда руль по центру, по датчику угол тоже 0 градусов, так что с датчиком вроде всё ок
Anz563
Сообщение Talik » 03 окт 2019, 10:56
Anz563
короче, от удара у тебя походу сместился кастер, у нас он не правится, если машина у тебя уходит то помогут только слесарные работы... по крайней мере в москве испавляют, я тоже вхерачивался не кисло... у меня кастер левого колеса уходил назад... что нужно делать точно не знаю, нужно уточнять у специалиста...
Talik
Сообщение Anz563 » 03 окт 2019, 11:01
Talik писал(а):Anz563
Как именно он может сместиться? Рычаг? Или неужели стакан может погнуться?
Anz563
Сообщение Talik » 03 окт 2019, 11:42
Anz563 писал(а):Рычаг?
рычаг, подрамник... все же они из металла, металл, бывает гнется.. от сильных-то ударов... :pardon:
Talik
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
