		[user]100$[/user] писал(а):Сам, там колпачек - миксер...
		WWL5 писал(а):пишут
Универсальный эпоксидный клей Момент Супер Эпокси Формула 5 в шприце обеспечит вас комфортным, прочным и быстрым склеиванием при работе практически с любыми материалами. Благодаря удобной упаковке в виде шприца, оснащенного уникальной насадкой-миксером, клей можно точно дозировать и более аккуратно и равномерно наносить на поверхность, что способствует экономичности. Компоненты смешиваются внутри насадки по мере выдавливания из шприца. Вам не придется самостоятельно смешивать их с применением дополнительных инструментов!
Клей не расширяется и не сжимается при отверждении, устойчив к воздействию воды, масел и растворителей. Состав может быть использован как для внутренних, так и для внешних работ. После отверждения Момент Супер Эпокси Формула 5 можно окрашивать, полировать и даже сверлить!
Клей твердеет уже через 5 минут после смешивания компонентов. А через 8 часов набирает достаточно высокую прочность склеивания.
Области применения:
• Комбинационное склеивание стекла, стекловолокна, фарфора, керамики, фаянса, хрусталя.
• Подходит для склеивания, мрамора, камня, бетона, всех видов металлов и их сплавов, дерева, пробки, ткани, жесткого поливинилхлорида, полистирола, оргстекла, поликарбоната, полиамида, АБС и других пластиков.
• Можно использовать для заделки трещин, пор, зазоров между склеенными поверхностями и других дефектов при ремонте.
• Не подходит для полиэтилена, полипропилена, тефлона.
• Не рекомендуется для склеивания посуды, контактирующей с пищей.
		[user]100$[/user] писал(а):Давай я тебе еще и приклею!...
		Михаил-Andover писал(а):Все эти моменты - хрень. Только чтоб не отвалилось, пока до дома дойдешь. Вот что надо:Клей Cosmofen CA.
		Михаил-Andover писал(а):Но я за специализированные решения
 Я им дома подклеивал обувь.. Обувь сносилась, клей остался.
		WWL5 писал(а):говорят,чтобы не занимался хренью,всё равно отвалится.Советуют обратиться к профи.
		Вернуться в Наши дети и их воспитание
