А она все равно глохнет! Хелп
Сообщение besya » 24 сен 2019, 23:07
Доброго времени суток уважаемые
Сорентик савсем меня умотал...
Здесь Тема: Глохнет на ходу. Куда копать? писала про проблему...
Починили провода, две недели нормально ездила (с тупингом иногда но не глохла)
И тут опять. Вчера заглохла три раза. Удавалось по прошествии времени завести.
В итоге поменяла датчик ДПКВ на новый сегодня.
Выехала с сервиса в сторону дома. Через 10 км заглохла, до дома не доехала.. В итоге так и не завелась
Стартер крутит, бензонасос жужжит, а не заводится! При попытке завестись стрелка тахометра в районе 4-5 тыс оборотов прыгает!
ГДЕ КОПАТЬ!
Я уже готова избавиться от этой машины... :shock:
Добавлено через 7 часов 59 минут 3 секунды:
Что совсем никаких идей? Буду в сервис сейчас тащить... А что искать? :cry:
besya
Re: А она все равно глохнет! Хелп
Сообщение netoka » 25 сен 2019, 07:21
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение besya » 25 сен 2019, 08:21
я все это в свое время проходила... и при глюках датчика распредвала и датчика зажигания (оба меняны уже) машина заводится! Здесь нет! никак
besya
Сообщение serega19862012 » 25 сен 2019, 10:28
Ошибки по диагностике какие показывает?
Добавлено через 2 минуты 39 секунд:
Возможно, что где то есть хороший такой подсос воздуха, вот машина и глохнет.
serega19862012
Сообщение besya » 25 сен 2019, 11:00
serega19862012 писал(а):Ошибки по диагностике какие показывает?
До замены ДПКВ удавалось поймать ошибку (когда глохла вроде есть ошибка, завелись пропала и в мозгах нигде не осталась). Ошибка по датчику и была. Поменяла. Глохнет точно так же и теперь вообще не заводится.
Как проверить что сосет воздух?
besya
Сообщение serega19862012 » 25 сен 2019, 12:07
besya писал(а):Как проверить что сосет воздух?
Дымогенератором.
Можно визуально осмотреть район дроссельной заслонки на предмет дыр, нарушений уплотнений и т.д.
serega19862012
Сообщение Roman-86 » 25 сен 2019, 13:12
А как нибудь в одной теме рассуждать?
Подсос воздуха легче искать: шприц+жидкость для чистки карбюраторов. Но сами ведь вы этого делать не будете? И как искать если авто на заведён. Тащите в сервис..Диагностика по полной. И молчите про предыдущие работы....Пусть сами догадываются...
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение eclipse3g » 26 сен 2019, 20:49
Подсос воздуха врятли.
У меня так сосёт, что свист слышен и при закрытом капоте и без "шприца и жидкости для чистки карбюраторов". В итоге - мотор сильно вздрагивает на холостых при АКПП в положении D и выжатом тормозе. При разгоне пинается да и не слабо, но никогда не глохнет. Конечно лампа чек энжин практически всегда горит.
eclipse3g
Сообщение serega19862012 » 27 сен 2019, 08:39
eclipse3g писал(а):Подсос воздуха врятли.
А у меня при подсосе глохнет.
serega19862012
Сообщение besya » 28 сен 2019, 19:13
Товарищи! Вы ТАКИ не ПОВЕРИТЕ!!!
Перетерло провод на новом, свежепоставленоом датчике ДКПВ!
Мастер чудом остался жив... :roll:
besya
Сообщение serega19862012 » 29 сен 2019, 09:06
Поздравляю с решением проблемы!
serega19862012
Сообщение Roman-86 » 30 сен 2019, 06:47
besya писал(а):... свежепоставленоом датчике ДКПВ
А еще говорят, что снаряд в одну воронку не попадает, еще как.
Roman-86
