Непонятный звук (стук) под машиной при запуске на холодную
Сообщение sanj » 23 сен 2019, 17:42
Здравствуйте, парни подскажите может кто сталкивался: при запуске на холодную происходит звук(стук) под машиной похожий на то как будто металл остывает(выхлопная). Заранее спасибо. Извините если написал не в той ветке.
sanj
Доп. информация: комплектация люкс
Re: Непонятный звук (стук) под машиной при запуске на холодн
Сообщение gisha » 22 янв 2020, 11:20
sanj писал(а): при запуске на холодную происходит звук(стук) под машиной
Сегодня то же самое услышал. Чуть похолодало и вот... Звук "одноразовый" , при заводке, какой-то глухой металлический/механический :( . Ощущение - где то под машиной - сзади. Запуск - кнопкой. Причем, заглушил и снова завел - звука нет, ну или "на грани" - вроде нет. В последующем - вообще нет.
Это уже второй раз. Как всегда - первый раз подумал, что показалось...
Больше ни у кого такого не было? Куда копать?
gisha
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: Теперь FORTUNER
Сообщение WWL5 » 22 янв 2020, 12:49
И у меня звук присутствует.Как будто банку жестяную открывают.Где-то сзади.
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение gisha » 22 янв 2020, 13:14
gisha писал(а):Звук "одноразовый" , при заводке,
Уточнение: звук появляется не сразу как на кнопку жмешь, а на мгновение позже. Нажал... движок "схватил"... звук и... ровная работа.
gisha
Сообщение WWL5 » 22 янв 2020, 13:24
Потеплеет,звука не будет.
WWL5
Сообщение AndyMatrix » 23 янв 2020, 08:21
Хороший стук, всегда вылезет. :D
Предлагаю забить. Это выхлопная шалит. Сейчас не многих не дорогих авто (похоже в сарепте тоже упростили процесс изготовления глушаков), такая шляпа. Первый раз услышал такое безобразие, на новой альмере при приемке авто из салона. Говорю, что за фигня. Оказалось, норма :)
Сейчас на многих авто стал замечать.
AndyMatrix
Доп. информация: SantaFe 2.2D. HighTech.
Сообщение Владимирыч » 28 янв 2020, 20:28
Был у меня похожий звук при заводе авто.
Оказалось прогнили насквозь два крепления небольшого экрана у задней банки глушителя.
Посадил этот экранчик через самодельные ушки на оцинкованные болтики.
Два года - полет нормальный.
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
