Холодный радиатор, Термостат
Re: Холодный радиатор, Термостат
Сообщение doc07 » 06 мар 2019, 15:19
NSA13 писал(а):У меня стоит танчик
И у меня. Стрелка стоит. Но! Показания БК и пульта Бинара меняются. Если брать город (в пробках), то от 88 до 98, затем падение до 92. Стрелка при этом продолжает стоять. Причем удалось добиться примерного равенства показаний этих двух датчиков. Раньше (до переделки) показания имели разброс до 10 градусов (на БК - 92, на пульте Бинара - 98).
doc07
Благодарил (а): 77 раз.
Сообщение Ильдар96 » 07 мар 2019, 07:07
потом поставил субаровский (не на много лучше родного).
стоит от субару на 78 градусов, в машине тепло и хорошо , температуру показывает 88-90, в пробках 96 и сбрасывает, второй год стоит уже
Ильдар96
Сообщение vasil-ek » 23 мар 2019, 21:43
1
vasil-ek
Сообщение крокус » 28 июл 2019, 14:54
Всем добрый день. Пи установке ГБО было немного переделана система охлаждения. В заднюю заглушку был установлен штуцер на обогрев редуктора ГБО, а обратка печки была доработана, добавлена дополнительная труба для обратки с редуктора, теперь термостат омывается полностью хоть удлиненный хоть нет. Была приобретена новая трубка обратки с хендай Н1, у нее другое направление и вместо штуцера обратки обогрева дроселя была приварена старая труба обратки
В итоге редуктор обогревается быстрее, радиатор горячий. Но так как сейчас лето, нужно дождаться зимы и смотреть. в дальнейшем вместо штуцера в заглушке хочу поставить "танчик" и заглушить лобовину.
крокус
Сообщение rusborodin » 19 сен 2019, 20:14
НУ ТАК ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ .....У МЕНЯ ВООБЩЕ НЕ ОТРЫВАЕТЬСЯ, УЖЕ ДАЖЕ ПОСТАВИЛ УДЛИНИТЕ НА НЕГО, И БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО
Добавлено через 7 минут 58 секунд:
КСИ писал(а):Осталось понять куда это впехать))
У меня удлинненый тоже работает много лет. Температура в движении 85-86, в статике выше 93 не видел.
Я ПОСТАВИЛ УДЛИНИТЕЛЬ НА ТЕРМОСТАТ, ОН ВСЁРАВНО НЕ ОТРЫВАЕТЬСЯ , КАК БЫЛ ХОЛДОДНЫЙ ТАК И ЕСТЬ, ТЕМПЕРАТУРА 110
rusborodin
Доп. информация: G4JS 139л.с.
Сообщение Андрей 55 » 19 сен 2019, 20:55
Самый рациональный способ это "танчик" поставить. Описание в теме есть.
Андрей 55
Благодарил (а): 2201 раз.
Доп. информация: Был.
Сообщение КСИ » 20 сен 2019, 05:53
rusborodin писал(а):НУ ТАК ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ
Сам термос в кастрюле проверяли?
Помпа живая?
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение rusborodin » 02 окт 2019, 20:49
Проверял, всё работает а термостатне открываеться в двигателе
rusborodin
Сообщение КСИ » 03 окт 2019, 09:04
Если открывается в кастрюле, откроется и в двигателе. Была бы температура.
Про помпу вы не ответили...
КСИ
Сообщение Евгений Кочетков » 26 ноя 2019, 21:50
давно доработал термостат, все было класс с температурой и двигателя, и в салоне ,и зимой,и летом в пределах 92.... в этом году заменил радиатор и следом помпу, результат: температура не поднимается выше 65 на ходу!!(радиатор закрывал картонкой))на улице -15) думаю опять термостат поставить как было(без переделки) чего скажете?
Евгений Кочетков
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение КСИ » 27 ноя 2019, 21:15
Распаялся термос наверно.
КСИ
Сообщение oblomoFF » 24 фев 2020, 21:30
Прежде чем ,что то делать нужно знать , как это работает . Там , где стоит термос , это колодец . В нем образуется смесь ,в градусах , смотри на термостате и добавляется в двигатель . Так регулируется температура в двигателе .
Добавлено через 9 минут 21 секунду:
Так как колодец стоит на выходе с печки , то и регулировать температуру он будет в печке . Перегрев двигателя начинается , когда мороз на улице . Печка греет ,тосол остывает , термос температуру поднимает . Но в двигателе . Вот и перегрев . По этому термос с печки надо убирать . Переделка на Санту , лудший вариант , проверенный годами .
oblomoFF
Доп. информация: ЕX , LSD живой , чипанутый , Super TOD от Макса . Система охлаждения от Santa Fe + термовключатель карлсона 86-82 .теперь РИФы по кругу .
Сообщение DOCTOR_ZUB » 05 мар 2020, 22:13
Добрый день! Подскажите, есть ли ещё возможность у кого либо приобрести удлинённый термостат?
DOCTOR_ZUB
Сообщение Konstantin_37 » 07 апр 2020, 20:28
Лучший вариант - мой вариант(с), а именно - переделка на оригинальную систему санта фе(митсубиси, соната), за плечами 200тыс. км и 7 лет. Проблем с температурой нет, три раза тьфу в маску...))))))
Konstantin_37
Доп. информация: Капиталка двигателя с ремонтной поршневой на +0,5мм.
Система охлаждения от СантаФЕ классик.
Маслоуловитель Mercedes
Сообщение rusborodin » 14 апр 2020, 22:10
КСИ писал(а):Если открывается в кастрюле, откроется и в двигателе. Была бы температура.
Да помпа работает. РЕшил проблему тем что просверлил в корпусе термостата возле пипки отверстие 3мм. стало всё норм, но прогреваеться чуть дольше
rusborodin
