Дёргается на ходу и глохнет на светофоре
Сообщение Седой 75 » 15 сен 2019, 07:43
Доброго всем утра! Подскажите с проблемой. Имеется в наличие Сорренто 2012г.в, дизель 2.2, АТ, сигнализация штатная. Вначале это были не большие и не частые подёргивания на ходу. Потом начала иногда глохнуть или на светофоре или в «пробке». Т.е. машина заглохла, на панели загорается значек аккумуляторной батареи (при этом коробка в положение «P» не переводится), переводишь рычаг коробки в положение «N», нажимаешь кнопку «Старт», и машина спокойно заводится. При подключении сканеров ни каких ошибок не выдает. Сейчас это начало прогрессировать, может случиться и несколько раз на дню. Кто знает, где искать и что менять? Заранее спасибо!
Седой 75
Re: Дёргается на ходу и глохнет на светофоре
Сообщение ...Михалыч! » 16 сен 2019, 09:37
Седой 75
ошибки какие есть? симптомы - на нехватку топлива...
...Михалыч!
Благодарил (а): 384 раз.
Сообщение Седой 75 » 17 сен 2019, 12:38
...Михалыч! писал(а):Седой 75
Да в том-то и дело, что ошибки не показывает! Заправляюсь на одних и тех-же заправках(Лукойл)
Седой 75
Сообщение paunch » 17 сен 2019, 14:07
может дело не в ДВС, а в коробке?
у соседа на фьюжике были проблемы с уходом АКПП в аварийный режим из-за косяка по электрике, гена проблемный вроде бы был и что-то с зарядкой.
paunch
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 17 сен 2019, 20:22
Седой 75
и всё ж ,я бы проверил давление после фильтра тонкой очистки...(сначала)
...Михалыч!
Сообщение Седой 75 » 22 сен 2019, 06:22
Ну давление оно или есть или его нет (я так понимаю) , а тут плавающий дефект, который никак не удаётся поймать. Как ошибка при диагностике не выявляется, проявляется не регулярно ( даже при одинаковых вроде условиях), но периодично. Заметил, что обычно это происходит после заправки топливом
Седой 75
Сообщение ...Михалыч! » 22 сен 2019, 08:14
Седой 75
есть давление и соответствующий расход топлива -авто едет...нету давления или мало -авто задыхается и глохнет... а так как чаще происходит после заправки - возможно сетки в баке засраны...
но это ВОЗМОЖНО, тк есть ещё куча причин,что бы авто заглохло на перекрестке...
...Михалыч!
Сообщение Седой 75 » 22 сен 2019, 09:51
Заказал уже сетки, ну и сам насос тоже. Надеюсь этим и вылечим
Седой 75
Сообщение ...Михалыч! » 22 сен 2019, 10:13
Седой 75 писал(а):Заказал уже сетки, ну и сам насос тоже. Надеюсь этим и вылечим
однако :shock: а проверить?..
...Михалыч!
Сообщение Седой 75 » 22 сен 2019, 18:04
Общая цена вопроса 1865 рублей, больше разговоров. Заодно сравним, сколько насос старый качает, а сколько новый. Ну а фильтры надо время от времени менять
Кстати, сегодня на трассе опять три раза дергалась (а вчера я заправился до полного бака)
Седой 75
Сообщение Ramb » 24 сен 2019, 09:32
Седой 75
немного огорчу тебя... в насосе стоит железная сетка с ячейкам под крупный щебень... её не возможно забить.
Седой 75 писал(а): ну и сам насос тоже
а какой ты купил насос, номерок можешь написать?
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение Седой 75 » 26 сен 2019, 13:00
Ramb писал(а):Седой 75
Изначально заказывал 1001184 STELLOX, но из магазина отзвонились, сказали что не уверены в нем. В итоге заказал AMDFP211 AMD
Все поменяли, сетки чистые, срань в баке не обнаружена, проблема осталась!
Седой 75
Сообщение Ramb » 26 сен 2019, 13:32
Седой 75 писал(а):В итоге заказал AMDFP211 AMD
встал нормально? не надо было ни чего подкладывать
Добавлено через 1 минуту 16 секунд:
машина может заглохнуть когда коробка стоит в N?
Ramb
Сообщение Седой 75 » 26 сен 2019, 15:33
Мастер сказал, что насос чуть короче, но встал нормально,
машина может заглохнуть когда коробка стоит в N?[/
На N ни когда не глохла, но дергаться-дергалась. Глохнет обычно в пробке, когда выжата педаль тормоза, ну или ты медленно катишься, придерживая тормоз
Седой 75
Сообщение paunch » 26 сен 2019, 15:54
Седой 75 писал(а):На N ни когда не глохла, но дергаться-дергалась.
если дёргалась, значит дело в коробке, на нейтрали какая связь между ДВС и трансмиссией?
paunch
