Удар при трогании с места
Сообщение operator » 09 июн 2018, 11:13
Периодически при трогании с места происходит довольно громкий удар. Где-то внизу. По ощущениям - сзади, иногда отдаёт в сидение. Не всегда, но бывает. При резком старте сильнее, при плавном - слабее. Обычно проявляется в самом начале движения, после стоянки. В процессе езды не наблюдается.
Было похожее лет пять назад, но быстро само прошло. Полгода назад делал профилактику ПП, шлицы были целые, коррозии не наблюдалось (ссылка). Более никаких ТО с трансмиссией не проводилось. По ходовой всё в норме.
Куда копать, как думаете?!
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Удар при трогании с места
Сообщение andrey27a » 10 июн 2018, 07:46
Симптомы подклинивания муфты.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение paaltel » 10 июн 2018, 09:18
Из самого простого - попробовать ступичные протянуть?
Хотя если внизу, и отдает в сиденье - я бы еще кардан посмотрел и протянул.
Ну а дальше да, и муфта, и шрусы.
Добавлено через 2 дня 11 часов 39 минут 5 секунд:
Сереж, отпишись по ходу устранения проблемы.
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение ромчег » 29 апр 2019, 18:12
operator
Добрый день. Чем дело закончилось Тема: Удар при трогании с места ? У меня также, только при начале движения назад.
ромчег
Доп. информация: кореец
Сообщение kolka » 12 сен 2019, 23:07
Парни, есть какие-то решения проблемы? Сам столкнулся с подобным.
Как тут писали - вариант "подклинивания муфты". Что сие есть?
kolka
Сообщение Седой 75 » 15 сен 2019, 07:19
Доброе утро всем! У меня была подобная проблема примерно на 120 тыс пробега. Вначале это были не большие удары при трогании с места, а в один раз при резком старте со светофора стукнуло так, что пешеходы обернулись! Вердикт: «слизало» шлицы на редукторе полного привода. Если машина на гарантии, то должны поменять редуктор с карданом в сборе, если нет, то....... Два года назад редуктор обошёлся 22 тыс+ работа
Седой 75
Сообщение operator » 15 сен 2019, 11:58
ромчег писал(а):Чем дело закончилось?
В итоге - замена муфты и редуктора.
Что именно создавало сам удар не скажу, но редуктор умирал точно. Описывал здесь: Тема: Редуктор заднего моста
operator
Вернуться в Трансмиссия (XM)
