Kia Sorento 3.3AT 2008 ошибка P0641 в АКПП
Re: Kia Sorento 3.3AT 2008 ошибка P0641 в АКПП
Сообщение alexsin » 28 янв 2019, 14:04
Бэтмэн Жив писал(а):ошибки были изначально
Торком чтоли читаете? Торк коробку не видит. Ошибки моторника
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение Бэтмэн Жив » 28 янв 2019, 14:24
это предварительно, до поездки автоэлектрику
Добавлено через 20 часов 55 минут 56 секунд:
вот такие ошибки двигателя и коробки, на фото видно сверху что диагностирется
тут ошибки в самой коробки
значения вольтажа на реакцию педали газа
Бэтмэн Жив
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение alexsin » 29 янв 2019, 12:24
Бэтмэн Жив писал(а):вот такие ошибки двигателя и коробки
Так тож лаунч. Правильно, он все блоки видит
alexsin
Сообщение Бэтмэн Жив » 29 янв 2019, 12:39
мы зашли сначала считали ошибки двигателя (первое фото) потом он все удалил, осталась только Р0700, зашли в диагностику коробки и там была ошибка Р0641.
а данные 5 вольт датчиков измеряли н (ниже на фотках) и они все норм везде присутсвует 5 вольт, на которые ссылается ошибка (отсутсвие опорного напряжения на датчике 1 EMC)
Добавлено через 2 дня 19 часов 3 минуты 16 секунд:
http://autoprogs.ru/diagnostika-kia-hyu ... kpp-31332/
Бэтмэн Жив
Сообщение Бэтмэн Жив » 23 авг 2019, 11:53
svenr писал(а):Поддон у нас на прокладке, если у тебя на герметике, то стоит задуматься, видятся кривые руки предыдущего мастера. Снимай поддон смотри состояние.
Добавлено через 24 минуты 45 секунд:
https://ibb.co/Tmq9Rr8
https://ibb.co/TBNH1mN
https://ibb.co/vHg2JwL
https://ibb.co/FzXsCBW
https://ibb.co/fCBmjBf
Изучай
Добавлено через 10 минут 33 секунды:
ECM предоставляет опорное напряжение 5 вольт на 2(APS2) датчик положения датчика ускорения, датчик положения дроссельной заслонки 1(TPS1), датчик давления кондиционера и датчик усилителя руля . ECM проверяет отклонение напряжения цепи питания датчиков.
доброго дня, приехав с отпуска я продолжил разбираться в ситуации. вчера проверил по траблшутингу напряжения, все в норме. там есть продолжение что делать, куда смотреть? единственное не нашел где находятся датчики кондиционера и ГУРа. подкинуть, заведомо исправный ЕСМ и педали газа, нет возможности
Бэтмэн Жив
Сообщение quinine » 03 сен 2019, 00:39
Бэтмэн Жив
А как коробка реагирует на это всё дело?
Стоит в аварии сразу же после включения зажигания? Или нормально работает?
quinine
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Бэтмэн Жив » 03 сен 2019, 05:08
quinine писал(а):Бэтмэн Жив
чек горит постоянно, даже если сброшу, через пару секунд загорается. коробас 1, 2 включает норм, со 2 на 3 идет толчок и коробка в аварию уходит и не переключает дальше, иногда с толчком 4 включит, но до 5 дело не доходит
в общем, вчера поменял ДПДЗ, не помогло.
Бэтмэн Жив
Сообщение Бубайло » 03 сен 2019, 11:25
Машинка повидавшая виды...
Сменить все датчики в АКПП, и уже смотреть. Может какой-нить датчик давления пургу гонит.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Бэтмэн Жив » 03 сен 2019, 11:26
Бубайло писал(а):Машинка повидавшая виды...
то бишь разобрать коробку? и поменять внутри?
Бэтмэн Жив
Сообщение Nikolay0812 » 04 сен 2019, 06:31
Бэтмэн Жив
Рекомендую прочитать профильную тему :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Бубайло » 04 сен 2019, 14:32
Бэтмэн Жив
датчики вроде все сверху стоят. Если были бы соленоиды - то так ошибка бы и сообщила.
Бубайло
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2019, 16:03
по моему когда то читал, что в колодку АКПП влага попадала. А где эта колодка, хз.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Бэтмэн Жив » 05 сен 2019, 08:57
Accent-58 писал(а):по моему когда то читал, что в колодку АКПП влага попадала. А где эта колодка, хз.
где, ладно, а что это за колодка? и как узнать какая коробка на моем авто, вроде как модель коробки A5SR2(применяется на HYUNDAI) (аналог RE5R01A)
а она на дизель 2.5 а разве у дизеля и бенза не разные предаточные числа?
Бэтмэн Жив
Сообщение Accent-58 » 05 сен 2019, 14:26
A5SR1
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Бэтмэн Жив » 05 сен 2019, 14:35
так как раз и пишут что для дизеля, 2.5 который, а у меня бенз 3.3
Бэтмэн Жив
