Различные вопросы по генератору
Re: Различные вопросы по генератору
Сообщение Hadmin » 16 фев 2018, 20:49
Kusnetzov.k писал(а):еле светится лампочка зарядки.
интересно , почему всё остальное не светиться))
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение velic-74 » 16 фев 2018, 20:56
Такое бывает, когда начинает умирать диодный мост
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Сообщение Hadmin » 26 ноя 2018, 11:33
Вот опять вопрос по гене. 14,9-15,5 В это реле регулятор? Нет взаимосвязи с мозгами машины?
Hadmin
Сообщение BlkDem » 26 ноя 2018, 12:18
Гену на препарацию. Заранее приготовить щеточный узел. Есть большая вероятность, что придется править коллектор.
У меня была такая ситуация. Аккуратно наждачной бумагой выровнял коллектор, поставил новые щетки - все наладилось.
Сообщение Hadmin » 27 ноя 2018, 22:24
Всё решилось банально просто. При попытке снять гену разломился один из проводов на фишке. После спаивания проводов напряжение стало стабильным 14,4-14,5В. :Yahoo!:
Hadmin
Сообщение vendes » 24 янв 2019, 15:00
Пробег 365 т. км. уехал перед новым годом в глухую деревню, скрип под капотом вынудил открыть его и как оказалось вовремя, обгонная муфта разобралась и практически слезла с вала генератора, ремень слез на 4 ручейка. Запчастей не найти. Забил муфту назад , заварил с торца чтоб не слезала и начал поиски запчастей, ехать домой 1500 км при -20 с х. з. каким генератором не хотелось. Кое как нашел в соседнем областном центре генератор STARTVOLT LG0825D и начались попытки его установки. Может кому пригодится… генератор крепится без проблем, а вот вакуумный насос на этом аналоге провернут относительно нашего градусов на 40 примерно, и трубку подачи масла если спилить стопор еще поставить можно, а вот слив масла в картер родного патрубка не хватает, еще проблема с обратным клапаном вакуумной трубки, болт его крепления упирается в кронштейн крепления пластиковой дек. крышки двигателя.
Решение переставить обратный клапан в сборе со старого вакуумного насоса, он пониже и крепежу не мешает, а патрубок слива масла по приезду я сделал из двух родных 374924A000 + 374924A010, обрезав и состыковав через металлический патрубок. Вывод напрямую без гемора этот генератор на дорестайл поставить тяжко. Менять вакуумный насос со старого генератора тоже ничего не даст крепеж смещен на корпусе генератора.
vendes
Сообщение хантер » 19 мар 2019, 20:57
Kusnetzov.k писал(а):Всем доброго вечера.
Подскажите пожалуйста в какую сторону капать?
На холостом ходу бортов сеть 14.2 В. Но при этом в темноте видно как еле светится лампочка зарядки.
Аналогичная ситуация продолжалась последние несколько месяцев. Лампочки ручника и зарядки тускло светились, подмаргивали, напруга 14.4 В, а на днях всё-таки погасли, - пропала зарядка аккума. Потом появилась и лампы засветились. Потом опять пропала.) Гену недавно ремонтировал (менял щётки, регулятор, диодный мост, знакомый токарь слегка проточил контактные кольца т.к. были выработаны дорожки), напряжение на возбуждение присутствует(там, кстати 12 В только на одной клемме должно быть?). Снял, отнёс гену электрику на стенд, всё нормально, заряд даёт. Поставил сегодня обратно, - та же картина. Сижу охреневаю и тоже думаю куда копать. %) Камрады, может, кто поделится реальной схемой зарядки для дизельного дорестайла?
хантер
Сообщение КСИ » 20 мар 2019, 18:39
У меня лампы симофорили когда силовой провод от генератора отгнил на 97%
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение хантер » 02 апр 2019, 18:17
Камрады, прибыл ко мне от emex(!) новый гена(гулять так гулять), с обгонной муфтой всё в порядке, но вал якоря не вращается ни в какую сторону, как-будто заклинен вакуумный насос, - якорь немного туда-сюда ходит и всё. Кто-нибудь с таким сталкивался?
PS: В обчем, камрады, лампочки ручника и аккума светились потому что в диодном мосту был непропай в контактной площадке одного из трёх диодов идущих на регулятор напряжения. А зарядка пропадала из-за неконтакта в самом регуляторе. Причём когда проверял его отдельно то он гад работал как положено. После прошлого ремонта оставался старый покоцаный регулятор, заменил на нём щётки, поставил в гену, - несколько недель всё в порядке. )))
хантер
Сообщение Sandver58 » 20 июн 2019, 22:11
Прокоментируйте,пожалуйста,вот такую таблицу. Вопрос не праздный и вот почему. На стенде генератор ведет себя идеально: запускается практически мгновенно, стабильно держит 14,2 вольта. Для чистоты эксперимента грели корпус промышленным феном, никаких отклонений от нормы. На машине поведение совершенно иное: напряжение с 12.5 вольт ПОСТЕПЕННО в течение 4-5 секунд растет до 14.2. На протяжении 30-40 минут напряжение относительно стабильно, затем опять же постепенно снижается до 13.4-13.5. После перезапуска двигателя цикл начинается заново. А тут на глаза попалась эта таблица. Вот и ломаю голову, что за термокомпенсация такая.
Sandver58
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение КСИ » 20 июн 2019, 22:43
А вопрос то в чем? У меня точно также напряжение себя вело :D когда провод от генератора отгнил на 90%
Переоконцевал наконечник и меньше 14.1 не вижу.
КСИ
Сообщение Sandver58 » 21 июн 2019, 07:38
Но у меня то не отгнил! Проводка проверена досконально. А вопрос в том, чем регулируется изменение зарядки. Ни KANом, ни LINом она не контролируется, провод к генератору только один - на обмотку возбуждения, схема элементарно «жигулевская». А согласно таблице диапазон нормы 13.1-14.5. Я всегда считал нормой 13.8 - 14.2.
Sandver58
Сообщение Alex_za » 26 авг 2019, 16:16
Кто нибудь ставил себе генераторы от Крауф KRAUF ALM1804BS ? https://www.autodoc.ru/man/5593 Цена заманчивая просто.
Alex_za
Доп. информация: Лукойл Авангард Ультра 5w-40, UAZ premium 5w-40
Сообщение treff » 13 сен 2019, 16:32
Sandver58 писал(а):А согласно таблице диапазон нормы 13.1-14.5
У меня установлена вебаста. Аккумуляторы живут по 2 зимы только. Долгое время думал, что это их судьба при вебасте и небольших пробегах. Но тут один знакомый мне сказал, что должно быть от 14В. И что это может быть причиной недозаряда и скорой кончины аккумуляторов.
Залез сюда за инфой и наткнулся на эту таблицу... Получается в норме всё с напряжением бортовой сети...
treff
Сообщение vendes » 13 янв 2020, 19:45
vendes писал(а):генератор STARTVOLT LG0825D
После года эксплуатации и 42 т.км. на холостых начали моргать лампочки а напряжение прыгать от 13,8 до 14,5 ,
пришлось снять и разобрать генератор по другому к внутренностям никак. Проблема оказалась до ужаса банальна, винты крепления реле регулятора оказались ослаблены и контакт на массу гулял. Отпаял регулятор проверил диоды почистил и смазал контакты затянул и поставил наз, лампы не моргают
напруга как у молодого 14-14,1 все вернулось в норму.
По поводу самого генератора, как мне кажется сам он неплох после 42 тысяч пробега щетки и якорь в хорошем состоянии, подшипники норм,
муфта свободного хода отлично и хорошего производителя.
Ниже винты которые надо зажимать при сборке на заводе, чтоб потом не разбирать генератор. Стрелкой указано где отпаять регулятор напряжения.
Кстати написал производителю по поводу его гарантии 2 года и качества сборки , а в ответ тишина. Видать до китая долго почта идет.
vendes
