Клин двигателя
Re: Клин двигателя
Сообщение Majest » 20 авг 2019, 19:02
Всем здравствуйте.
Вот и я стал счастливым обладателем данного мотора G4KE (Santa Fe 2013 г.в.)
Прочитал всю ветку! Возник вопрос?
На пробеге 108 т.км. при обгоне застучал двигатель. С начало не сильно, думал доеду до пункта назначения, но не тут то было...
Через 1 км. стук стал прогрессировать, что пришлось заглушить двигатель прямо на ходу.
Потом эвакуатор, и сервис.
Вердикт: провернуло вкладыш четвертого цилиндра. Масленый насос, он же балансировочный вал, в без задиров, в хорошем состоянии.
Делаю капиталку.
Почитав форум и посмотрев кучу виде возник вопрос?
По каталогу экзиста балансирный вал бъет под номером 23300-2G400.
Посмотрев видео KPOWERtuning он ставит балансирные валы "модернизированные" которые стали ставить с 2017 года на моторы G4KE каталожным номером 23300-25922.
Вопрос: Имеет ли смысл менять данный вал на новый "модернизированный"? И подойдет ли он вообще?
p.s.: Случилось все после обгона пары фур на трассе. Сильно не топил, обороты около 4.5 тыс. После замены масла пробег 3 тыс., Масло Ликви моли 5/30. Я третий хозяин у машины. Брал с пробегом 101 тыс. Склоняюсь к некачественным вкладышам.
Majest
Re: Клин двигателя
Сообщение mikhail59 » 21 авг 2019, 09:24
Majest
Насос всё равно лучше заменить, я б предпочёл вариант с насосом без валов от 4KD, давление там почти тоже, но наступить на грабли шансов меньше, да и дешевле он в 2 раза, на Драйве много инфы по переделке, там по болтам есть вроде нюансы, поддон нужен другой(меньше и уже без датчика уровня), можно и родной оставить, но масло почти 7 литров.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение bagsbany » 21 авг 2019, 12:51
Majest писал(а):Брал с пробегом 101 тыс
думаю проблема только в этом. по факту скорее всего пробег 200 т км и более. у корейцев скрутить пробег проще всего, он записан только в приборке. в мозгах или еще где то ничего не пишется. заходите в рпиборку, просто стираете и пишите цифры которые нравятся.. я год назад продавал машину 11 года с пробегом 200 т км. это я еще мало ездил, только работа-дом. а на сайтах 70% машин продающихся имели пробеги четко 80 т км.. ну 100 максимум. интересно как они так смогли..?
bagsbany
Доп. информация: была сорента 2.4 авд , 11 гв, прошла 200 ткм
Re: Клин двигателя
Сообщение Majest » 21 авг 2019, 14:27
Последняя отметка с сервисной книжке была полгода назад с пробегом 98 т.км.
Судя по внутреннему состоянию двигателя, похоже на правду.
У меня все таки подозрения на не качественные вкладыши.
Интересно, можно ли поставить вкладыши от двигателя 2.4 Mitsubishi 4B12 ?!
Majest
Re: Клин двигателя
Сообщение WWL5 » 21 авг 2019, 16:40
bagsbany писал(а): пробеги четко 80 т км.. ну 100 максимум. интересно как они так смогли..?
Рассказать?Месяц назад машине было 6 лет.Пробег 83000.Машина на виду,в смысле форума.
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Re: Клин двигателя
Сообщение Pauls001 » 21 авг 2019, 17:02
Извиняюсь за флуд! Машине 8 лет. Неделю назад был юбилей 100000км.
Я думаю зависит от города и места работы(дачи) и тд.
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Престиж. Цвет Бронза
Re: Клин двигателя
Сообщение Talik » 21 авг 2019, 19:08
6 лет, 200000км, как часики, замена раз в 15000, 0 угара.
Via Tapatalk
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение Alesan » 21 авг 2019, 21:03
Majest писал(а):Интересно, можно ли поставить вкладыши от двигателя 2.4 Mitsubishi 4B12 ?!
Нет и ещё раз нет. При всей схожести конструкции, абсолютные разные движки. Так что зап. части подбирать именно корейские по соот. каталогам. Тем более вроде корейцы решают проблему с вкладышами в лучшую сторону (экспериментируют с материалами вкладыш).
Alesan
Благодарил (а): 39 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение Egorich112 » 21 авг 2019, 21:09
Majest писал(а):Масленый насос, он же балансировочный вал, в без задиров, в хорошем состоянии.
Лучше все таки заменить насос. У коллеги на работе санта фе 2012г. Аналогично как у Вас при обгоне стуканул мотор (пробег правда 174 тыс.), при разборе также сказали насос норм. Итог капиталка без замены насоса, далее прошел меньше тысячи км и опять стук и проворот вкладыша. Итог опять перебор мотора только теперь с заменой насоса и продажа авто
Egorich112
Доп. информация: предыдущий авто Sorento fl 2.2 2014, KIA SORENTO 2012 бензин MT, MitsubishiASX
Re: Клин двигателя
Сообщение Majest » 22 авг 2019, 07:05
После капремонта, сразу хочу замерить давление масла механическим манометром. И сразу поставить электронный Delfi.
Самому интересно, что покажет.
Majest
Re: Клин двигателя
Сообщение maxim333 » 22 авг 2019, 22:39
Talik писал(а):6 лет, 200000км, как часики, замена раз в 15000, 0 угара.
Она у тебя в круг поменяна по гарантии. Какие часики? Кому ты рассказываешь... :lol:
maxim333
Доп. информация: Комплектация Comfort. Пробег на 01.09.2018 - 55000 км
Re: Клин двигателя
Сообщение Talik » 24 авг 2019, 12:06
Речь про мотор, не так ли? Туда никто не лез по сей день!
Via Tapatalk
Talik
Re: Клин двигателя
Сообщение Дим66 » 29 авг 2019, 11:22
машине 8 лет. пробег 250000 км .проблем нет. Даже полный привод целый
Дим66
Re: Клин двигателя
Сообщение Majest » 30 авг 2019, 19:20
Может брак вкладышей был, кто то нормально ездит, а кому то не везет. Тем более корейцы в сша делали отзывную компанию. Как я понял меняли вкладыши.
Majest
Re: Клин двигателя
Сообщение Egorich112 » 30 авг 2019, 21:39
Дим66 писал(а):машине 8 лет. пробег 250000 км .проблем нет. Даже полный привод целый
Расскажите как обслуивали, какое масло, периодичность замены? И мазали ли шлицы раздатки
Egorich112
