Течь антифриза в районе впусконго коллектора
Сообщение Воевода » 16 авг 2019, 23:22
Коллеги. Сорик 2,5 дизель 2004 г.в. АКПП. Подскажите, т.к. на на форуме довольно скудно и мало описано, или я не нашел. Проблема настигла внезапно. Заметил отсутствие антифриза в расширительном. Долить пришлось аж 5 литров. Снял "плиту" с ДВС, жена газует я смотрю где течет. А течет в районе впускного коллектора, вернее где то из под него, аж струей бьёт. Откуда, пока не пойму. Что там может пробить, прохудится, шлангов на ощупь и визуально не обнаружил Т.е. в полной непонятке. Какие могут быть варианты и как установить проклятую утечку ? :o :oops: Всем за ранее благодарен за любую консультацию.
Воевода
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Limited
Re: Течь антифриза в районе впусконго коллектора
Сообщение Alexandr_1982 » 17 авг 2019, 17:46
Справа находится только пробка слива антифриза из блока. Может в ней дело? Она где-то в районе 2-3-го цилиндра находится, сверху плохо видна.
https://www.drive2.ru/c/524443682900803868/
Или под впускным есть резиновый патрубок, смотри соединения.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение DiCh » 17 авг 2019, 19:49
Под впускным металлическая и резиновая трубка на печку.
DiCh
Сообщение MOv » 18 авг 2019, 19:01
[b]Воевода[/доброго времени суток ! сегодня приключилась и у меня похожая история . вечером пошел завел машину , минута прошла а под машиной лужа и течь в районе выпускного колектора - расширительного бочка( бочёк целый ) а от куда течёт так и не рассмотрел где то в этом пространстве ближе к салону .
у вас как решилась эта проблема от куда течь была ?
MOv
Сообщение DiCh » 19 авг 2019, 02:49
Впускной и выпускной на разных типов сторонах.
DiCh
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
