ноутбук теряет инет по ви-фи
Сообщение stroy » 09 авг 2019, 19:19
В последнее время ноут стал сильно глючить. Постоянно низкая скорость инета по wi-fi. Отключишься от сети, сразу же подключишься обратно - пару минут работает на высокой скорости и потом опять снижается до каких-то килобитов.
Взял другой ноут, с ним такой проблемы нет совсем.
Но мне этот ноут очень нужен.
Антивирусником проверил. Всё чисто.
Кто что посоветует?
stroy
Благодарил (а): 17 раз.
Re: ноутбук теряет инет по ви-фи
Сообщение Yugin » 09 авг 2019, 19:32
Еще раз проверить утилитками типа Cureit и CC Cleaner .
А вообще , древний ноут ?
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Hotdad » 09 авг 2019, 20:59
Обнови драйверы ви-фи.
Hotdad
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение stroy » 10 авг 2019, 00:27
Yugin писал(а):А вообще , древний ноут ?
нет, вроде. Не сильно старый.
HP 15-ay042ur (X5B95EA)
Добавлено через 45 секунд:
Hotdad писал(а):Обнови драйверы ви-фи
попробую
stroy
Сообщение andresm » 10 авг 2019, 01:42
Канал wifi В роутере надо поменять на более менее свободный от соседей. Или лучше на 5ку перепрыгнуть если ноут позволяет
andresm
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение stroy » 10 авг 2019, 08:54
andresm писал(а):Канал wifi В роутере надо поменять на более менее свободный от соседей. Или лучше на 5ку перепрыгнуть если ноут позволяет
это для меня трудно :D Роутер поддерживает 2,4 и 5. А ноут, похоже, только 2,4.
stroy
Сообщение Hotdad » 10 авг 2019, 09:21
Обновление драйверов - это первое, что надо сделать, ибо просто, бесплатно и возможно даже автоматически. Не поможет - дальше копать.
Hotdad
Сообщение Vl@dK » 11 авг 2019, 23:20
stroy писал(а):А ноут, похоже, только 2,4.
Диапазон 2.4 в городской многоэтажной застройке засран наглухо.
Можно попытаться заменить Wi-Fi в ноуте на 5ггц, если он не распаян, но контора HP лочит биосы "белыми листами" совместимого железа.
Не знаю, как сейчас, а раньше подбор совместимой карточки Wi-Fi был нетривиальной задачей.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение aleks-rus » 12 авг 2019, 04:27
Попробовать USB WI-FI адаптер
aleks-rus
Благодарил (а): 236 раз.
Доп. информация: Александр Александрович умер 23 октября 2020 года.
Мы похоронили его на родине, рядом с семьей.
С уважением, сын.
Сообщение andresm » 12 авг 2019, 08:03
Ну тогда роутер по питанию хотя бы перегрузи. Бывает, подглючивают
andresm
Сообщение stroy » 12 авг 2019, 15:22
andresm писал(а):Ну тогда роутер по питанию хотя бы перегрузи. Бывает, подглючивают
это делается регулярно :D
Добавлено через 2 минуты 20 секунд:
в общем вчера обновил драйвера и обновилась 10-ка до какой-то версии. Пока нормально. Без тормозов.
stroy
Сообщение stroy » 24 авг 2019, 19:14
aleks-rus писал(а):Попробовать USB WI-FI адаптер
в конечном итоге это и сделал. На встроенном в ноут адаптере спидтест выдавал около 10 мегабит (плюс-минус), то с юсбишным стал постоянно показывать скорость 80-90.
Я доволен.
stroy
