tsinik55 писал(а):Ошибок в двигателе и коробке не было.
Nikolay0812 писал(а):у и поиском Поиск в форумах. Ключевые слова: аварийный режим
на аварийный режим АКПП не похоже (судя по описанию). Двигатель не греется, температура ОЖ в норме. Чек не загорается.Nikolay0812 писал(а):Чем читали?
Nikolay0812 писал(а):Это аварийный режим,как говорится-к бабке не ходи,если не глючит педаль газа или эбу водой не залито(что кстати проверить не лишне).
tsinik55 писал(а):Как понять - проблема
avst писал(а):Да нет никакой проблемы. Я уже писал где-то. Так и работает. Второй канал контрольный.
VVS писал(а):Были подобные симптомы , заменил электромагнитный клапан управления заслонкой впускного коллектора ( мягкой глушилкой)
и все прошло.
