Передний верхний рычаг и все линки
Re: Передний верхний рычаг и все линки
Сообщение sobolino » 06 сен 2009, 20:59
Понял, спасибо!
[size=150]Сон - лучший способ борьбы с сонливостью[/size]
sobolino
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: корея, хочу чипануть
Сообщение silniy » 06 сен 2009, 22:05
001 на той неделе стоили 180 рублей, причем цены и наличие меняется каждый день)))
silniy
Сообщение DrFOX » 06 сен 2009, 22:13
YAN писал(а):Остаётся перенести отчет в наглядные пособия!
Сделано - Замена сайлентблоков верхней шаровой опоры
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение Lugavik » 01 дек 2009, 16:25
При ревизии шаровых опор верхних рычагов выяснилось, что от смазки осталась одна ржавая труха в пыльниках. Пришлось врезать таотници в верхнюю часть корпуса опоры для обновления смазки в сухарях, ну и на будущее - шприцевать шаровые, тем самым отсрочив приговор замены :)
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение SINGLGREY » 28 мар 2010, 18:12
Прошу совет. Хочу поменять передние верхние рычаги. При подборе по ВИН-коду на мой год авто на экзисте выбивает рычаг правый - 54420-3E001. Ради интереса посмотрел рычаги на другие годы. Коды соответственно 54420-3E000 и 54420-3E002. Но самое интересное то, что для них всех один аналог от CTR - CQKK-17R. Т.о. получается что все 3 оригинальных рычага взаимозаменяемые??? Просто мой рычаг гораздо дороже чем 2 других. Можно ли мне ставить рычаги с другим кодом (000 или 002) или есть какие то ньюансы?
SINGLGREY
Доп. информация: скайп - singlgrey
Сообщение silniy » 28 мар 2010, 20:29
По моему вполне, 001, 002,00 это размеры салентблоков
8)
silniy
Сообщение Бештау » 28 мар 2010, 20:43
А я с пару недель назад рычаг 54420-3E002 с Экзиста забрал, не особо заморачиваясь (по году подошёл и ладно) за 2046 рупий.
Поменял за пол часа сам, хоть и не слесарь...
Нужен домкрат подвеску поднять.
Бештау
Доп. информация: ЕХ- Танк- разочарование
+VW Passat 08 HighLine чёрный мерзавец
, CR-V 09 года- иждивенец)))
Сообщение SINGLGREY » 28 мар 2010, 21:28
Сергей, а какой бренд был на рычаге - KIA или CTR? Я как то заказывал оригинальные стойки стабилизаторов и в оригинальном пакетике были стойки CTR. Вроде как CTR делает для KIA элементы подвески. Если так то лучше сразу заказывать CTR, экономия будет предметная...
SINGLGREY
Сообщение Kapitan Aleks » 29 мар 2010, 07:37
Про смену сайлентблоков понятно. А если и шаровая пришла в негодность, менять весь рычаг? Я как понял, шаровая не съёмная?.
Kapitan Aleks
Сообщение Andrey2705 » 29 мар 2010, 08:52
Верхний рычаг вместе с шаровой,одно целое. Во Владике стоит 1,700 рупий.
Andrey2705
Доп. информация: Теперь TLK-105,,05г.в
Сообщение Бештау » 29 мар 2010, 11:08
С упаковкой полный ЦИРК!!!
Заказывал оригинал КИА, пришёл в пластиковой упаковке НЮНДАИ (бело-голубыя наклейка)
Ну, а рычаг был CTRовский....
От родного отличался только литыми боковками-цифирками. Встал-Супер, даже колеса не водит.
ПО ШАРОВОЙ!!!
Моей был полный пипец.... Такой, что било колесо и машина дёргалась.
Короче по ямам доездился.
Шаровая просто болталась. Один сайлент блок был порван!!!
Кулибины почесали репу и вынесли вердикт. Сложно, но можно....
1500 за восстановление (переделка на разборную!!!!!! с помощью фрезера) Плюс оба сайлента с заменой -примерно 800 рупий.
ИТОГО-2300-2500 Срок ремонта 2 дня!!!!
Живого рычага в наличии у нас не бывает.(КИА не рули ВААЩЕ)
Извинился, заказал новье. Пришло за 7 дней.
Если б рычаг стоил ДЕНЕГ или просто дифицит, тогда б рискнул восстановить.
Но Аккорде дважды восстанавливал. ТАМ цены на новье рычаг с шаровой -КОСМОС!!!!
CTR ремонтные шаровые заказал, привезли. Подвеску разобрал, а там НЕ ТАКИЕ,,,, А по ВИНУ- бьётся......
Бештау
Сообщение DANKO » 20 апр 2010, 10:04
Доброго всем...
подскажите, (не нашёл) что можно подобрать для замены пыльника на верхнем рычаге???
эксплуатация в суровом режиме,менять каждые год-два рычаги - просто убийство для кошелька...
DANKO
Сообщение YAN » 20 апр 2010, 10:24
DANKO писал(а):что можно подобрать для замены пыльника на верхнем рычаге???
Вроде бы после многолетних изысканий,альтернативы найдено не было из-за крепежа.Правда ребята из Иркутска начали отливать данную деталь из полиуретана,обратись к ним с вопросом.Продается полеуретан на подвеску к Сорентику
Сообщение Андрей59 » 20 апр 2010, 11:11
Есть хюндаевский пыльник, сейчас номер найду.
Добавил через 1 минуту
Поиск рулит. :D
Андрей59
Сообщение Apach » 20 апр 2010, 16:17
А чем отличается верхний рычаг на рестайл и дорестайл? в kia-trade выдает номер 544203E100 на рестайл, а ценик на него чего-то не гуманный :cry:
Apach
