top.mail.ru
Двигатель G6DB по частям
Сообщение Roman-86 » 01 авг 2019, 14:42
Снят лично со своего автомобиля. Предположение: по причине забитого масло-приемника на холостом ходу поймал клин коленвала. Заморачиваться по ремонту не стал. Купил контрактный двигатель поставил - езжу. Этот надо продать хоть целиком, хоть по частям.
Например катушка зажигания 27301-3C000 = 700 руб./шт., натяжитель 24410-3C300 = 1000 руб. и т.д.
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Re: Двигатель G6DB по частям
Сообщение nsauto » 15 авг 2019, 09:17
муфты гремели при запуске?
nsauto
Сообщение Roman-86 » 15 авг 2019, 10:00
Я встречный вопрос задам. А по каким характерным признакам определить как гремят муфты? Цепи были заменены за 1000 км. до клина. (на фото кстати это видно по гидронатяжителям). После замены грохот цепей соответственно исчез....
Добавлю: муфты стоят нового образца и под них РВ укорочены.
Последний раз редактировалось Roman-86 15 авг 2019, 10:04, всего редактировалось 1 раз.
Roman-86
Сообщение nsauto » 15 авг 2019, 10:03
Roman-86 писал(а):тяжителям). После замены грохот цепей соответственно исчез.
ну цепи гремят все время, а муфты гремят пока до них масло не дойдет (2-3 секунды после запуска)
nsauto
Сообщение Roman-86 » 15 авг 2019, 10:09
Последний раз редактировалось Roman-86 03 апр 2020, 13:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Roman-86
Сообщение nsauto » 15 авг 2019, 10:12
Roman-86 писал(а):23 и 36 страница вам будут интересны...
Тема: Замена цепей на 3,3
ну так на этом моторе 113 муфты стоят с укороченными распредвалами уже? Прочитал выше ссобщение, понял. Распредвалы целые? без задиров? я бы взял валы и муфты
Последний раз редактировалось nsauto 15 авг 2019, 10:13, всего редактировалось 1 раз.
nsauto
Сообщение Roman-86 » 15 авг 2019, 10:13
1. Верно
Последний раз редактировалось Roman-86 03 апр 2020, 13:18, всего редактировалось 1 раз.
Roman-86
Сообщение nsauto » 15 авг 2019, 10:16
Roman-86 писал(а):1. Верно.
2. Не переживаете за то, что РВ "посажены" под конкретную головку. Вкладышей ведь нет?
блин... точно, износ то разный )
nsauto
Сообщение Roman-86 » 15 авг 2019, 10:22
Предлагайте цену за головки в сборе...
Добавлено через 1 час 40 минут 29 секунд:
nsauto писал(а):блин... точно, износ то разный )
А как тогда новые продают??
https://www.exist.ru/Price/?pcode=24700-3C700
Roman-86
Сообщение nsauto » 15 авг 2019, 12:23
Roman-86 писал(а):Предлагайте цену за головки в сборе...
ну новые наверное притирают? мне ГБЦ не нужно, всего лишь хочу избавиться от треска при запуске. Цену скажите за распредвалы и муфту
nsauto
Сообщение Roman-86 » 15 авг 2019, 13:02
nsauto писал(а):Цену скажите за распредвалы и муфту
РВ = 6000 р/шт. - ПРОДАНЫ и левый и правый
Муфта = 3500 р/шт. - обе ПРОДАНЫ
Последний раз редактировалось Roman-86 29 ноя 2019, 11:57, всего редактировалось 1 раз.
Roman-86
Сообщение khatskora » 16 авг 2019, 12:29
Роман, доброго дня. Почем контрактный взял, есть контакты? Долго ждал, какой пробег на нем?
khatskora
Доп. информация: ***
Сообщение Roman-86 » 16 авг 2019, 15:04
Привет. Мотор взял Питере.
Пробег указали 127300 - по ощущениям так вроде и есть, цепи не гремят, неделю в дороге и день на замену + 15000 руб.
Последний раз редактировалось Roman-86 03 апр 2020, 13:20, всего редактировалось 1 раз.
Roman-86
Сообщение khatskora » 19 авг 2019, 12:20
Спасибо за ответ. А со своего бывшего клапанные крышки не продаешь случаем? Если да, то почем? можно в личку.
khatskora
Сообщение Roman-86 » 19 авг 2019, 12:52
Отписался в личку.
Roman-86
