Соренто 3.5 не заводится
Re: Соренто 3.5 не заводится
Сообщение _edvard » 10 май 2018, 10:15
Прежде сего проверить давление масла мех путем, тоесть манометром! а уж потом все остальные движения
_edvard
Доп. информация: Бегемот
Сообщение Aleksandr40 » 30 июл 2019, 09:52
Добрый день!! Выручайте-сорик не заводится. Предыстория: Решил сделать мотору ТО, были произведены работы- замена маслосъемных колпачков с заменой сальников распредвалов, замена форсунок, замена сальника коленвала с шестерней и шкивом, грм, ролики, помпа,свечи, высоковольтные провода.После сборки мотор завелся и сразу заглох.Все попытки запуска без успешны, заливает свечи. Ошибок нет.Искра есть, топливо подается. Датчики ДПКВ И ДПРВ без повреждений. куда дальше копать???? Буду очень признателен за любую помощь.
Aleksandr40
Сообщение Бубайло » 30 июл 2019, 10:35
Aleksandr40
абсолютно точно мотор не заведется при повреждении ДПКВ или отсутствия компрессии. Все остальные датчики не влияют на пуск, только на саму работу. Вот и копай в этом направлении. Главное, не забудь отметиться;)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Aleksandr40 » 30 июл 2019, 10:44
Спасибо, начну с датчика.
Aleksandr40
Сообщение Бубайло » 30 июл 2019, 11:34
Aleksandr40
Если ты шестеренку КВ менял, и то может как раз что-то пошло не так. Шпонки все поставил? При пуске Шкив КВ крутиться?(я понимаю, что дичь, но все же)
Бубайло
Сообщение Aleksandr40 » 30 июл 2019, 12:15
Все стоит на своих местах и все крутится, метки выставлены( проверил раз пять). Снял ДПКВ, промыл, протер еще раз, проверил импульс идет. Поставил снова, прозвонил провода и попробовал завести. Завелась и через сек. заглохла, выкрутил свечу-мокрая. Отключил бензонасос, машина схватывает, пока не выгорит остатки топлива. Подключаю бензонасос, сразу заливает свечи.
Aleksandr40
Сообщение Бубайло » 30 июл 2019, 14:15
Aleksandr40
Это полюбому какая-то мелочь, либо что-то недоподключил, либо вообще забыл... А обратный клапан на топливной рампе норм работает? Держит топливо?
Насчет искры. Если вкрутил поддельные свечи, то искры может не быть при компрессии. Померь сопротивление свечей, все ли они норм.
Бубайло
Сообщение Aleksandr40 » 30 июл 2019, 15:16
Для эксперимента ставил старые свечи, результат тот же. Если бы клапан не держал топливо вообще не попадало в цилиндры. Все же надеюсь на глюк ДПКВ, завтра приедет. Если не заведется будет жесть.
Aleksandr40
Сообщение alex324 » 30 июл 2019, 15:41
Пока едет новый датчик, проверьте с пристрастием косу проводов, идущих к форсункам. Возможно, в этих проводах замыкает и форсунки открываются постоянно.
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение Aleksandr40 » 30 июл 2019, 15:54
Может кто подсказать или у кого будет время померить напряжение на разъеме ДПКВ и ДПРВ. У меня приходит везде + (на 1 проводе 12.7v, второй 6.3v и третий 5.6v. а поидее один провод должен быть с минусом
Aleksandr40
Сообщение Бубайло » 30 июл 2019, 19:03
Aleksandr40
Я если книгу найду - сфоткаю. Может она у меня в авто лежит.
Бубайло
Сообщение Aleksandr40 » 31 июл 2019, 13:49
ДПКВ результатов не принес. :o :o :o
Aleksandr40
Сообщение Бубайло » 31 июл 2019, 15:18
Aleksandr40
А территориально где машин стоит? Может найдется кто с программой и проводом, чтоб каскадом посмотреть.
Бубайло
Сообщение Aleksandr40 » 31 июл 2019, 19:45
Калуга, больше всего напрягает что нет ошибок.Завтра буду снимать форсы на проверку, ну и замена ДПРВ.
Добавлено через 21 минуту 23 секунды:
Где то на форуме вычитал, что после переборки двигателя не могли завести пока не спустили гидрокомпенсаторы. Возможно тоже актуально.
Aleksandr40
Сообщение Бубайло » 01 авг 2019, 12:59
Aleksandr40
А бензофильтр не менял случайно?
Бубайло
